IT
Админ
Ethernet usb hub
0 kumena
26.01.21
07:53
Доброе утро!
Есть проблема, надо удлинить usb метров на 10 от компьютера. Эта штука может помочь посредством витой пары это сделать?
1 NorthWind
26.01.21
(0) можно проще. Активный USB хаб (с питанием), от него до компа 5 м и от хаба до получателя еще 5 м, итого 10 м.
2 NorthWind
26.01.21
только кабели берите 5-метровые качественные - толстые, с хорошей броней.
3 kumena
26.01.21
Это как раз не проще, и этот вариант известен.
4 sdv2000
26.01.21
В своё время (давно это было) приобретал как-раз метров на 10 удлинитель usb с усилителем (без внешнего питания).
Где-то до сих пор валяется :)
5 kumena
26.01.21
08:13
Если есть вариант через ethernet - то кинуть витую пару не напряжет совсем. знаю про usb сетевухи, тут прочитал про топик Максимальная длина шнура USB
как эта штука работает, хочу понять.
6 NorthWind
26.01.21
(4) можно и без внешнего, но такой готовый кабель придется еще поискать, а в случае если все покупать россыпью, есть некоторый риск что питания 5В через длинный кабель не хватит. Поэтому порекомендовал с питанием, чтобы избежать глюков.
7 probably
26.01.21
08:24
(0) может, но без гарантии
8 NorthWind
26.01.21
(3) ну кому как. Я навскидку и железку-то такую смог нагуглить только одну, причем цена у нее по запросу. Небось от $100 и в гору.
9 NorthWind
26.01.21
https://insat.ru/products/?category=1141... На вид явно не бытовая игрушка
10 Йохохо
26.01.21
(9) по 400р на комке были давно, сейчас не нашел. Именно пассивный юсб рг45 - рг45 юсб, если ТС про эту штуку
11 kumena
26.01.21
я про штуку, по ссылке в 5, 23 пост.
> ставишь езернет усб хаб и можно до 100 метров
12 kumena
26.01.21
или например, про эту https://aliexpress.ru/item/32401431234.html
там эзернет - работает просто как сетевуха ? зачем тогда подключение к usb порту компьютера
13 Йохохо
26.01.21
(11) это вообще не то, оно не делает юсб-ХХХ-юсб, оно делает юсб-эзернет и всё
14 kumena
26.01.21
(13) я правильно понял - usb сетевуха?
15 Йохохо
26.01.21
(14) ага, + юсб хаб в довесок
16 kumena
26.01.21
а тогда какой девайс подразумевался в той теме?
17 Йохохо
26.01.21
(16) to err is human
18 kumena
26.01.21
ясно, сказки не будет, всем спасибо!
19 NorthWind
26.01.21
(10) ага... Спасибо за наводку, кажется, нашел https://lipetsk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-teh-prod/komp-kabeli-perehodniki/usb/vcom/am-af-rj45-po-vitoj-pare-do-45m-cu824/
Оно?
Говорят, даже работает. Но насчет USB2 сообщают, что вранье. USB1.1, скорости соответствующие.
20 Йохохо
26.01.21
(19) ага, на komok.com дцать лет назад был такой китайченок
21 NorthWind
26.01.21
(20) я думаю, что не Ethernet это нифига. Просто USB1.1 хаб и по витухе кое-как протаскивают его сигналы и питание. Может, с усилением амплитуды, чтобы проперло через метраж.
в USB1.1, в отличие от USB2.0, тайминги не такие жесткие, может и получается, с потерями и косяками.
22 NorthWind
26.01.21
а если это делать по-нормальному, денег будет стоить как чугунный мост
23 Йохохо
26.01.21
(21) сделать тисипи стек на милливатты от 5в несложно при умении, надежда есть
24 NorthWind
26.01.21
(23) чтобы гонять USB2 - 100 мбитами не обойтись, нужен гигабит. Такая USB сетевая карта - просто тупо сетевая - сама по себе стоит дороже 700 р.
А еще надо согласовывать протоколы. Интерфейсы разные от слова совсем.
Сделать точно можно, железки есть. Но это непросто и дорого.
25 NorthWind
26.01.21
(12) это просто сетевая карта. Вам же с другой стороны тоже USB надо? Вот в этом как раз и сложность.
26 sdv2000
26.01.21
(6) ну так чутка поискал и нашел, что-то порядка 700р встал.
глюков не было замечено за весь период эксплуатации (что-то порядка 3-х лет)
27 Garykom
28 Garykom
(27)+ я использую для проброски ключа hasp от 1С, например в роутер воткнут ключ а юзаю с того компа/ноута откуда надо, причем даже через инет подцепившись к роутеру по vpn
29 kumena
26.01.21
(28) Можно про кинетики поподробнее? у меня keenetic giga iii
надо туда доставлять компоненты usb?
Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB
Не установлен
Поддерживаемые наборы микросхем:
ASIX 8817X
Realtek RTL8150/51/52/53
Davicom DM9601/9620
Переходники USB – Последовательный порт
Не установлен
FTDI
PL2303
CP2101/2102
CH340/341
Cypress M8
и как с роутера перенаправлять этот порт на компьютер?
30 NorthWind
27.01.21
(27) интересный варик! Хотя это скорее для гиков.
