Почему документ регистрируется к обмену, если стоит галка только по выбранным организациям
0 evorle145
15.01.21
ЗУП 3.1.15.96. Провожу документ Отражение зарплаты в бухучете от Организации "ИП Васькин", захожу в настройки синхронизации с БП, там написано, производить обмен только по организации "ИП Пупкин", то есть организации не совпадают, но к обмену регистрируется и в другую базу уходит! Почему такое может быть?
1 DrShad
15.01.21
при отправке сообщения отсечет
2 Aleksey
15.01.21
а вдруг ты организацию в документе поменял?
3 evorle145
15.01.21
(1) то есть зарегистрироваться он все равно зарегистрируется. Ок, допустим.
Обмен настроен через папку. Я нажимаю выгрузить. Файл формируется и там есть этот "ИП Васькин". затем нажимаю в базе БП ИП Пупкин загрузить, там тоже стоит только по выбранным организациям (только по Ип Пупкин) но он все равно документ этот загружает!
вопрос тогда как он попадает в другую базу (обмен настроен чре
4 evorle145
15.01.21
(1) он регистрироваться к обмену не должен 100%. То есть отсечение должно быть в момент регистрации объекта к обмену.. я только не пойму почему он регистрирует..
5 DrShad
15.01.21
смотри подписки на события и ищи регистрацию объектов
6 evorle145
15.01.21
(5) Да есть ОбменДаннымиСобытия.ЗарегистрироватьИзменениеОбъекта пытаюсь там отладчиком разобраться.. подскажите, что я должен в конце увидеть, что-то типа для такого то плана обмена зарегистрировать если организация по отбору проходит? или как это происходит?
7 Gbpltw
15.01.21
(6) откройте Регистрацию изменений для обмена
8 evorle145
15.01.21
(7) ПараметрыСеанса.ПравилаРегистрацииОбъектов - вот тут почему то пусто... и как следствие регистрируются все без отбора по организации. то есть по общим правилам.
9 evorle145
15.01.21
(8) все нашел. В регистр правила обмена данными не были подгружены правила регистрации объектов данных
10 evorle145
15.01.21
То есть в конфе написано: если правила регистрации не загружены, то регистрировать по умолчанию все.
А так получилось, потому что был перенос данных из одной ЗУП 3.1 в другую зуп 3.1 ну и правила из этого регистра не копирнули.
11 DrShad
15.01.21
ну вот и вырос скил
12 evorle145
15.01.21
(11) есть такое)
13 evorle145
15.01.21
все все, не пишите, я знаю , что это херня и капля в море) ))
