Помогите свернуть массив (убрать дублирующиеся строки)
0 dft2014
15.01.21
Подскажите, есть массив (МС) с задублированными записями. Ниже код, которым я пытаюсь убрать дубли, но код не срабатывает: СвернутыйМассив всё равно содержит задублированные записи. Помогите!!!
МС = Новый Массив;
Пока ТЗ_Сотрудники.следующий() Цикл
    МС.Добавить(новый Структура("Подразделение, Сотрудник", ТЗ_Сотрудники.Подразделение, ТЗ_Сотрудники.Сотрудник));   //здесь задублированные сотрудники, подразделение всегда одинаковое
    //добавим вспомогательный массив
    СвернутыйМассив = Новый Массив;
    Для каждого Элемент Из МС Цикл
        Если СвернутыйМассив.Найти(Элемент.Сотрудник) = Неопределено Тогда
            //если такого значения в массиве еще нет, добавим его
            СвернутыйМассив.Добавить(новый Структура("Подразделение, Сотрудник", Элемент.Подразделение, Элемент.Сотрудник));
    Структ = Новый Структура("Сотрудники, Факторы", СвернутыйМассив, МФ);
1 timurhv
15.01.21
(0) Так ищите дубли по ссылке элемента справочника, а добавляете туда структуру.
2 dft2014
15.01.21
(1) Мне надо, чтобы массив был в виде структуры.
3 polosov
15.01.21
ОбщегоНазначенияУТ.УдалитьПовторяющиесяЭлементыМассива()
4 BaZZiL
15.01.21
ТЗ_Сотрудники это таблица? Сверните таблицу. ваш Кэп
5 dft2014
15.01.21
(3) Нет у меня такого модуля в 1С:ЗУП3.
6 Gbpltw
15.01.21
(5) в БСП есть такой модуль. Ищите.
7 dft2014
15.01.21
(4) Там вначале очень сложный запрос, его менять нельзя. Вот откуда ТЗ_Сотрудники берётся:
ПакетЗапрос = Запрос.ВыполнитьПакет();
ТЗ_Сотрудники = ПакетЗапрос[5].Выбрать();
МС = Новый Массив;
    Возврат структ;
8 vde69
15.01.21
ТЗ_Сотрудники_Свернутая = ТЗ_Сотрудники.Скопировать(); // или выгрузить, зависит от типа
ТЗ_Сотрудники_Свернутая.Свернуть("Подразделение,Сотрудник","");
9 МихаилМ
15.01.21
если нужно свернуть массив -
1) отсортируйте его с помощью сз
2) пробегитесь по сз и выгрузите уникальные в массив
10 dft2014
15.01.21
(8) Пишет, что "Метод объекта не обнаружен (Скопировать)". Аналогично "Метод объекта не обнаружен (Выгрузить)".
11 dft2014
15.01.21
(6) А разве есть ещё какие-то модули, которые не видных в Общих?!
12 Гипервизор
15.01.21
(10) Ну так в ТЗ_Сотрудники у вас внезапно Выборка, а она не имеет таких методов.
Тогда замените ТЗ_Сотрудники = ПакетЗапрос[5].Выбрать() на ТЗ_Сотрудники = ПакетЗапрос[5].Выгрузить().
13 dft2014
15.01.21
(9) Я это не осилю ((
14 BaZZiL
15.01.21
Если запрос возвращает "дубли", которые надо обрабатывать в результате запроса, значит это неправильный запрос.
Результат запроса можно выгрузить, тогда это будет таблица, которую можно свернуть.
Хотя правильней составить запрос, который вернет результата без дублей.
15 dft2014
15.01.21
(14) Логично, но по некоторым причинам, запрос решено не трогать.
16 boozin
15.01.21
Можно еще сделать запрос к ТЗ и убрать из нее дубли запросом.
17 dft2014
15.01.21
(12) Исправила, теперь ругается что "Метод объекта не обнаружен (Следующий)":
//ТЗ_Сотрудники = ПакетЗапрос[5].Выбрать();
ТЗ_Сотр = ПакетЗапрос[5].Выгрузить();
ТЗ_Сотрудники = ТЗ_Сотр.Скопировать();
ТЗ_Сотрудники.Свернуть("Подразделение,Сотрудник","");
МС = Новый Массив;
    ////добавим вспомогательный массив
    //СвернутыйМассив = Новый Массив;
    //Для каждого Элемент Из МС Цикл
    //    Если СвернутыйМассив.Найти(Элемент.Сотрудник) = Неопределено Тогда
    //        //если такого значения в массиве еще нет, добавим его
    //        СвернутыйМассив.Добавить(новый Структура("Подразделение, Сотрудник", Элемент.Подразделение, Элемент.Сотрудник));
    //    КонецЕсли;
    //КонецЦикла;
    Структ = Новый Структура("Сотрудники, Факторы", МС, МФ);
    Возврат структ;
18 NWsFF
15.01.21
(17) Пока ТЗ_Сотрудники.следующий() Цикл - > Для Каждого СтрокаТЗ ИЗ ТЗ_Сотрудники Цикл
внутри цикла зменить ТЗ_Сотрудники  - > СтрокаТЗ
19 dka80
15.01.21
Что за ВОЗВРАТ в цикле?
20 Гипервизор
15.01.21
И если я правильно понял что вы хотите изобразить, то создание структуры еще из цикла вынести.
21 Гений 1С
Хахаха, девушка программистка.
А не проще ли, прежде чем добавлять, глянуть есть ли уже такая запись в кэше?
Кэшем может тупое Соответствие по сотруднику быть.
22 dft2014
15.01.21
(18) Спасибо, всё получилось!
vde69,  Гипервизор - вам тоже СПАСИБО!!!
23 dft2014
15.01.21
(21) А вы, батенька - шовинист!
24 Гений 1С
(23) так точно, тётенька
25 minsk1s
01.06.21
(17) три способа свернуть массив: https://1cnik.by/svernut_massiv.php
дубли соответственно уйдут
