Как имея ссылку на реквизит и гуид получить ссылку по гуиду?
0 Бешеный заяц
08.01.21
например Имеем элемент справочника номенклатура в нем есть реквизит базовая единица измерения, так же у меня есть гуид этой базовой единицы измерения
мне нужно заполнить номенклатуру этой единицей измерения по гуиду.
НовыйGUID = Новый УникальныйИдентификатор(СтрокаGUID); тут понятно
а как тут быть? НекийСпраочник.ПолучитьСсылку(НовыйGUID);
те как зная реквизит номенклатуры получить эти самые "НекийСпраочник"
лазил по метаданным но не нашел что то вроде Справочникссылка.Мойсправочник
1 Бешеный заяц
08.01.21
пытался XMLТипЗнч(Выборка.Объект).ИмяТипа  получить но он выдаёт строку вида "CatalogRef.Номенклатура"
2 ДенисЧ
08.01.21
ссылка.Метаданные?
3 RomanYS
08.01.21
(0) XMLЗначение(<Тип>, <СтрокаXML>)
тип вытаскивать из метаданных для простых типов, для составных тип должен в файле быть
4 Eeeehhhh
08.01.21
ПолучитьНавигационнуюСсылку() не подойдет?
5 ДенисЧ
08.01.21
Справочники[ссылка.Метаданные.Имя].ПолучитьСсылку((
6 Бешеный заяц
08.01.21
(3) нету в файле(((
вот кусок, тупо название реквизита и его значения, по ходу бсп в УПП на столько примитивна
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CatalogObject.Номенклатура xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xsi:type="CatalogObject.Номенклатура">
    <Ref>67716f82-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04</Ref>
    <IsFolder>false</IsFolder>
    <DeletionMark>false</DeletionMark>
    <Parent>e2ad0661-7c37-11e3-8cba-003048625778</Parent>
    <Code>ПМ14-000100</Code>
    <Description>Светильник </Description>
    <Артикул/>
    <ВидНоменклатуры>4ed16e58-7c48-11e3-8cba-003048625778</ВидНоменклатуры>
    <Весовой>false</Весовой>
    <ВесовойКоэффициентВхождения>0</ВесовойКоэффициентВхождения>
    <ВестиОперативныйУчетОстатковНЗП>false</ВестиОперативныйУчетОстатковНЗП>
    <ВестиПартионныйУчетПоСериям>false</ВестиПартионныйУчетПоСериям>
    <ВестиУчетПоСериям>false</ВестиУчетПоСериям>
    <ВестиУчетПоСериямВНЗП>false</ВестиУчетПоСериямВНЗП>
    <ВестиУчетПоХарактеристикам>false</ВестиУчетПоХарактеристикам>
    <ВидВоспроизводства>Закупка</ВидВоспроизводства>
    <БазоваяЕдиницаИзмерения>f54af7af-3d13-11e1-8113-001a4d407980</БазоваяЕдиницаИзмерения>
    <ЕдиницаДляОтчетов>67716f83-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04</ЕдиницаДляОтчетов>
    <ЕдиницаХраненияОстатков>67716f83-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04</ЕдиницаХраненияОстатков>
    <СтавкаНДС>НДС20</СтавкаНДС>
    <Набор>false</Набор>
    <НазначениеИспользования>00000000-0000-0000-0000-000000000000</НазначениеИспользования>
7 Бешеный заяц
08.01.21
(5) спасибо попробую
8 RomanYS
08.01.21
(6) >> нету в файле
так потому и нет, что тип простой и однозначно можно определить из метаданных
9 RomanYS
08.01.21
+(8) если бы был составной, было бы так
        <CatalogObject.БанковскиеСчета>
            <Ref>9b57c3f8-ecc0-11e4-956d-d8d385e23dc3</Ref>
            <Owner xsi:type="CatalogRef.Организации">70fdd1f6-0baf-4368-9a51-1e7be97720b4</Owner>
Зря новую тему начал, продолжил бы в той было бы понятнее
10 Бешеный заяц
08.01.21
(9) согласен что то я не подумал
еще особенность нашел <СтавкаНДС>НДС20</СтавкаНДС>
это перечисление, если правильно понял могу реквизиту с типом перечисление присвоить строку "НДС20" и он автоматом подцепит его?
11 RomanYS
08.01.21
(10) В (3) универсальный рецепт для твоей задачи, он и числа преобразует и перечисления и справочники...
12 Вафель
08.01.21
не стал в бсп смотреть?
13 RomanYS
08.01.21
+(11) ... и булево...
14 Бешеный заяц
08.01.21
(11) те если реквизиту подсуну строку "67716f83-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04" он его преобразует в ссылку???
Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = "67716f83-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04"?
15 Вафель
08.01.21
нет конечно
16 Бешеный заяц
08.01.21
(12) типовой посмотрел там не в ручную там почти также
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
    ДвоичныеДанные = ДанныеОбъекта;
    Если ТипЗнч(ДанныеОбъекта) = Тип("Структура") Тогда
        ДвоичныеДанные = ДанныеОбъекта.Объект;
    ЧтениеFastInfoSet = Новый ЧтениеFastInfoSet;
    ЧтениеFastInfoSet.УстановитьДвоичныеДанные(ДвоичныеДанные);
    Попытка
        Объект = ПрочитатьXML(ЧтениеFastInfoSet);
    Исключение
        ЗаписьЖурналаРегистрации(НСтр("ru = 'Версионирование'", ОбщегоНазначения.КодОсновногоЯзыка()),
            УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,, ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
        ТекстСообщенияОбОшибке = НСтр("ru = 'Не удалось перейти на выбранную версию.
                                            |Возможная причина: версия объекта была записана в другой версии программы.
                                            |Техническая информация об ошибке: %1'");
        ТекстСообщенияОбОшибке = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(ТекстСообщенияОбОшибке, КраткоеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()));
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    Возврат Объект;
17 RomanYS
08.01.21
Объект.ЕдиницаХраненияОстатков = XMLЗначение(ТипИзМетаданныхРеквизита, СтрокаXML_ИзФайла);
ТипИзМетаданныхРеквизита - нужно вытащить, в метаданных ОписаниеТипов
18 Бешеный заяц
08.01.21
(12) (16) это в последней БСП
19 RomanYS
08.01.21
(12) Чем ему бсп поможет, если УПП уже сохранила в "своём" формате
20 RomanYS
08.01.21
(17) чтобы не заморачиваться с вытаскиванием типа из метаданных можно брать тип самого реквизита.
Объект[ИмяРеквизита] = XMLЗначение(ТипЗнч(Объект[ИмяРеквизита]), Реквизит_СтрокаXML_ИзФайла);
Естественно со сложными типами это работать не будет или может работать неправильно
21 Бешеный заяц
08.01.21
(20) ок спасибо взлетело XMLЗначение(ТипЗнч(Выборка.Объект["ЕдиницаХраненияОстатков"]),"67716f83-b357-11e4-80c0-00155d1a7e04")
получает нужную ссылку.
единственное вопрос всякие Description нужно отдельно обрабатывать или "XMLЗначение" сам их преобразует?
22 RomanYS
08.01.21
(21) не понятен вопрос. У этого поля тип строка и XMLЗначение вполне корректно строку в строку преобразует.
А вот как ты там обходишь реквизиты (по файлу или по метаданным) - нужно смотреть.
Объект["Description"] = ...//так можно
Объект.Description = ...//и так можно
23 Бешеный заяц
08.01.21
(22) ок спасибо
24 ДедМорроз
08.01.21
Кто-то хочет прочитать xml.
Но,на той стороне,где читают,должна быть информация об объекте,который читают,то есть все его поля с описанием типов,тогда можно собрать без проблем сам объект.
Описание типов получают через метаданные
Метаданные.Справочник.ИмяСправочника.Реквизиты.ИмяРеквизита.ТипЗначения
Если в описании типов только один тип,то по нему делаем Метаданные.НайтиПоТипу и получаем описание метаданных,откуда получаем и тип объекта и его имя,по этим данным создаём менеджер,а уже из менеджера получаем ссылку.
25 RomanYS
08.01.21
(24) >>Если в описании типов только один тип,то по нему делаем Метаданные.НайтиПоТипу и получаем описание метаданных,откуда получаем и тип объекта и его имя,по этим данным создаём менеджер,а уже из менеджера получаем ссылку.
Вместо этого всего есть (3)
26 Бешеный заяц
08.01.21
Справочник починил все восстановил, всем огромное спасибо!
27 RomanYS
08.01.21
(26) Ну код выложил бы, может кому пригодится
