Не печатает чеки на принтер ZDesigner ZD410-203dpi ZPL
0 Гений 1С
Нажимаю "Тест подключения" в оборудовании - и тишина.
Если выбрать лазерный принтер, то он печатает, хотя и кракозябрами: "Одну простую сказку"...
Как пофиксить?
1 Ненавижу 1С
То есть ты хочешь заработать, получив бесплатный совет?
2 NorthWind
07.01.21
Состояние принтера проверить, лентопротяжку в первую очередь, может, где-то что-то не защелкнулось после заправки ленты. Выключить-включить. Выполнить команду самотеста, если она есть.
3 NorthWind
07.01.21
Если принтер USB, то проверить, точно ли драйвер его цепляет на нужном порту. Иногда бывает, что после переключения принтер пересоздается в виде "(копия 1)", а старый перестает работать.
4 Гений 1С
(2) да не, он текст из 1С печатает.
А из теста принтера чеков не печатает, в очередь посылает (вижу), но принтер не реагирует.
Соответственно при пробитии чека он посылает в очередь печати документ (вижу), но чек тоже не печатает.
(1) ты впервые открыл зачем существует миста? Поздравляю.
5 Гений 1С
(3) ну я смотрю его очередь печати и он туда идет. А может Зебра не может работать как принтер чеков? Там же макеты разные и т.п., может это все же для этикеток больше, не?
6 ДедМорроз
07.01.21
Чековый принтер в 1с - это не windows принтер,и не факт,что он вообще должен что-то печатать.
Если он просто из блокнота печатает,то печатай через обработку и табличный документ.
7 Гений 1С
(6) а как понять, может виндоус-принтер быть чековым принтером или нет?
8 NorthWind
07.01.21
(5) надо каким образом проверить, задания для этого принтера из 1С уходят в языке ZPL или в чем-то еще. Да, возможно такое что все отправляется в формате для какого-то другого принтера и зебра просто не понимает что с этим делать
9 Гений 1С
(8) А разве она не в формате для Win-принтера отправляет? Вот я попробовал на А4 принтер Эпсон, он напечатал, хоть и кракозябры.
10 Гений 1С
Хотя с другой стороны, если бы это была Win-печать, нужно было бы задавать размер бумаги, ориентацию и т.п.
11 NorthWind
07.01.21
(9) Если бы это делалось в формате вин-принтера, тогда какой смысл был бы в том чтобы городить отдельную городушку и подключать эти принтеры как специализированное оборудование? Обычная печатная форма и все дела.
12 Гений 1С
(11) ну а почему бы и нет? почему нельзя использовать вин-принтер для печати чеков?
13 Гений 1С
т.е. пробел в торговом оборудовании Detected
14 Ненавижу 1С
(13) пробел у тебя в знаниях
ты не сказал даже его интерфейс
и через что печатаешь
15 Гений 1С
07:07
(14) интерфейс? Обычный Win-принтер. Печатаю из 1С через драйвер "1С:Принтер чеков", что не так?
16 rphosts
08.01.21
07:29
(0) открываем мануал и читаем-читаем-читаем
17 Гений 1С
07:31
(16) 0 бит
18 rphosts
08.01.21
(17) переставь дрова
19 Гений 1С
(18) так себе решение. Насколько я понял, не все принтеры поддерживают протокол от 1С по печати чеков. Т.е. не каждый принтер можно использовать как принтер чеков, даже если это этикеточный принтер.
20 NorthWind
08.01.21
(19) https://v8.1c.ru/tekhnologii/standartnye-biblioteki/1s-biblioteka-podklyuchaemogo-oborudovaniya/printer-chekov/ читал?
Похоже, что эта штука печатает чеки третьим, чисто российским способом - используя интерфейс драйверов ККМ. Если так, то скорее всего она годится только для устройств Атол и Штрих, либо, может быть, у упомянутых Атола и Штриха есть драйверы, которые строят "мостик" между интерфейсом драйвера ККМ и произвольными чековыми принтерами, работающими на своих языках.
21 Гений 1С
(20) гм, ну что же, значит когда-нибудь мне привалит заказ печатать эти чеки на обычных этикеточных принтерах. Вот вам и тиражка. ;-)
22 NorthWind
08.01.21
(21) может быть, но задача достаточно редкая. Печатать подобные нефискальные бумажки чаще всего приходится в общепите. Но там софт все это уже умеет делать.
23 NorthWind
08.01.21
в прочих случаях стикеры нужны гораздо чаще, чем чеки
24 Гений 1С
(22) есть класс клиентов, которые используют не автоматизированные кассы и им нужна расшифровка в виде товарного чека из 1с
25 NorthWind
08.01.21
https://interface31.ru/tech_it/2016/12/podklyuchaem-printer-chekov-k-1spredpriyatie-na-primere-posiflex-aura-6900.html
вообще-то там можно выбирать тип принтера. У вас какой выбран? По идее конкретно этот принтер держит ZPL, значит ESC/POS протокол может не работать
26 NorthWind
08.01.21
так, а он еще и этикеточный... Вы просто вставили в него ролик чеков вместо этикетки? Тогда все может быть несколько грустнее, у 1С может быть и не предусмотрено поддержки ZPL для печати чеков.
27 NorthWind
08.01.21
ну в крайнем случае наколхозите маленькую печатную форму и напечатаете ее через обычный виндовый драйвер
28 PLUT
(21) (24) 2011 год
http://catalog.mista.ru/public/86086/
мани есть наверно чтобы примеры скачать :)
поисковик еще как г.вна за баней результатов дает по 1с ZPL
