Открыть форму с сервера
0 first_may
01.01.21
Добрый день.
База серверная.
Есть обработка, в которой написан код, что при открытии ее формы выполняются определенные действия.
То есть делается &НаКлиенте. Перенести сам код в раздел &НаСервере не получается.
Далее необходимо, что бы эти действия выполнялись раз в день.
Написал батник, в котором прописал подключение к базе и вызов этой обработки.
Скажите пожалуйста, можно ли сделать регламентное задание, которое будет открывать эту обработку?
Понимаю, что регламентное выполняется на сервер, а надо как то передать на клиент и уже потом открыть форму обработки.
Но как?
1 ДенисЧ
01.01.21
Перенести нужные действия НаСервер.
Если сам не можешь - пригласи программиста
2 oslokot
01.01.21
(0)  [Перенести сам код в раздел &НаСервере не получается.]
Почему, озвучьте причину?
3 Вафель
01.01.21
(2) да потому что лютый г... код
4 ДенисЧ
01.01.21
(2) Я могу озвучить три, только чем это поможет?
5 first_may
01.01.21
Я серьезно, а ..
Причина обязательна?
Почему - ну допустим один элемент на форме перемещается с левого верхнего угла в правый нижний.
6 oslokot
01.01.21
Давайте дождёмся ответа от тс
7 oslokot
01.01.21
Причина обязательна, да.
8 ptiz
01.01.21
(0) Планировщик винды в помощь.
9 first_may
01.01.21
(8) да, согласен, знаю.. этот вариант рассматривается, но как запасной.
хотел реализовать только в 1с. поэтому и спрашиваю у сообщества, которое может помочь нормальным советом.
10 ДенисЧ
01.01.21
(5) Для вычислений это (должно быть) абсолютно пофиг
11 ДенисЧ
01.01.21
(9) Беги!
12 first_may
01.01.21
(11) спасибо
13 first_may
01.01.21
(10) нет вычислений..
14 hhhh
01.01.21
(13)ну и не нужно его перемещать. Форма ведь всё-равно не видна. Примите волевое решение - не перемещать элемент. Другие причины какие?
15 ДенисЧ
01.01.21
(13) Для формирования проводки по МСФО это обязано быть неважным.
16 first_may
01.01.21
(15) я вас услышал, спасибо большое
17 first_may
01.01.21
(14) Форма ведь всё-равно не видна - да, понимаю..
а можно ли в регзадании сделать так, что бы передать информация, что на клиенте надо выполнить тот самый батник?
18 Chameleon1980
01.01.21
командасистемы
19 Chameleon1980
01.01.21
вроде
20 Chameleon1980
01.01.21
тот-же х только сбоку. чем от планировщик отличается?
21 oslokot
01.01.21
Треш какой то
22 first_may
01.01.21
(20) отличается тем, что за сам сервер отвечает другой человек, значит надо ему сказать, что вот это
поместить в планировщик, а в ответ услышу зачем, как, что и тд..
(18) Shell.ShellExecute ?
23 Chameleon1980
01.01.21
ты уже поискал в сп командасистемы или выполнить?
24 ДедМорроз
01.01.21
На сервере нет никаких форм.
Можно,конечно,на сервере запустить клиентский сеанс 1с,но для этого нужно,чтобы на машине,где запущен сервер,был установлен клиент 1с предприятия,что обычно делается.
Ну и далее,в этом сеансе при его открытии запустить обработку.
Если с клиентом туго,то браузер всегда есть-опубликовать базу и запускать или браузер или делать его эмуляцию через http-соединение.
25 ДедМорроз
01.01.21
Ну и двигать элемент можно и в серверной части кода,нужно только получить форму,которая открылась или откроется на клиенте.
Единственное,чего нет на сервере - это описания оповещения,через которое можно указатели на процедуры реализовывать,тут да,на сервер без оператора Выполнить не перенести.
Ну,а если очень захотеть,то можно написать транслятор-исполнитель,который внутри себя будет выполнять код и делать все,что угодно,хоть на 1с хоть на другом языке.
26 vde69
01.01.21
Когда что-то выполняется на сервере, считай, что это выполняет вообще в другом городе и тот сервер вообще не знает ничего про комп клиента. Ему приходит команда - "выполнить приказ 64" и он начинает отстреливать джедаев которых он видит у себя на сервере.
Если ему кто-то передаст контекст формы в виде параметра, он может еще поискать джедаев в этом контексте...
Но когда у тебя в\приказ отдает планировщик заданий (регламентные задания), то никакого контекста форму у него самого просто нет, и он не знает сколько пользователей сейчас работают и у кого из них на форме есть джедаи.
По этому велики ситхи не умеют отдавать такие приказы которые уничтожат всех джедаев на всех формах которые открыты в 1с.
27 first_may
01.01.21
(24) на сервере запустить клиентский сеанс 1с - есть такое..
один клиент запускается утром и выгружается вечером..
28 ДедМорроз
01.01.21
(27) тогда делай все в нем,то есть какая-то переменная,в которую установить флаг открытия служебной формы,а в обработке ожидания раз в минуту проверять(ну или в зависимости насколько быстро нужен ответ)
Можно в том сеансе открыть обработку-менеджер,которая сама все нужное запускает по времени также через обработку ожидания.
29 first_may
01.01.21
(28) Можно в том сеансе открыть обработку-менеджер - вот не понятно..
30 GedKo
01.01.21
(26) приказ 66
31 Garykom
(30) Это у Лукаса 66! В ИТ это Приказ 64.
32 Garykom
(26) >По этому велики ситхи не умеют отдавать такие приказы которые уничтожат всех джедаев на всех формах которые открыты в 1с.
ПриСозданииНаСервере
33 ДедМорроз
01.01.21
(29) у тебя обработка с формой,где запущена процедура обработки ожидания
И таблица на форме,где записано расписание кого и когда запускать,в обработчике анализируется таблица и запускается все,что нужно.
34 vde69
02.01.21
(27) не путай "на виндовс сервере" и на "сервере 1с"
на сервере 1с невозможны интерактивные действия, и не возможно получение, обработка и изменение форм. Единственное чего там можно это обработка контекста формы (не самой формы а только ее контекста) если он был передан на сервер с клиентской части 1с
И да на сервере 1с НЕ ВОЗМОЖНО запустить клиентский сеанс, не возможно !!!!
А вот на сервере Виндовс - можно запустить клиентский сеанс, но толку от этого никакого, для 1с (и его серверных модулей) код который будет выполнятся физически на одном физическом сервере будет выполнятся в разных процессах и в процессе rhost (именно в нем выполняются все серверные процедуры 1с) не имеет доступа к данным процесса 1cv8c в котором выполняется клиентский код и в котором живет форма.
35 first_may
04.01.21
Спасибо всем
Планировщик винды в итоге
