Глобальная команда - где ее отловить в конфигураторе ?
0 lamme
26.12.20
УФ
Глобальная команда формы элемента номенклатуры - Цены номенклатуры. открывается список регистра сведений - цены номенеклатуры - с отбором по текущему товару.
Команда находится на панели -перейти
https://c2n.me/4anmoEj
У номенклатуры - такой команды нет
В глобальных - глаз сломал - не нашел (не факт что нет, но не вижу ... )
У РС - команды нет
Точка остановки в списке РС- ловит только событие  - присоздании - но до этого - нет ничего
В конфигуртора поиск по открыть форму  "ЦеныНоменклатуры.форма." - не находит ..
куда смотреть далее ?
какой командой открывается этот список цен
1 Kigo_Kigo
26.12.20
Включи замер производительности и там смотри
2 lamme
26.12.20
замер производительности на каком моменте ?
при открытии формы списка РС - те на первой строке процедуры - ПриСозданииНаСервере() ?
ставил - не находит ничего. молчит
3 ДенисЧ
26.12.20
Сделай глобальный поиск со всеми галками по тексту, который эта команда показывает в названии или в подсказке
4 Kigo_Kigo
26.12.20
(2) включаешь отладку на сервере
Вкл замер производительности
Жмешь перейти - цены номенклатуры
откл замер производительности - ищешь что куда обращалось
5 lamme
26.12.20
так и делал. я же говорю - ничего не дало.
поставил точку остановки на ПриСозданиинаСервере списка РС
запутсил замер
нажал на Цены номенклатуры
остановил замер
тишина .. никого ...
6 lamme
26.12.20
да. это и делаю сейчас.
7 vis_tmp
26.12.20
(6)И?
8 lamme
26.12.20
не так быстро
в процессе
9 lamme
26.12.20
нашлось много ...
10 PR
26.12.20
(8) Ты что, издеваешься?
Запусти поиск ссылок на справочник Номенклатура и ищи свою ссылку в командах
11 lamme
26.12.20
но я так понимаю - ищу все таки объект ..
у которого есть команда
те все общие модули - пропускаю
12 lamme
26.12.20
при чем тут номенклатура ?
хм .. искал регистр сведений ..
сейчас посмотрю поиск на объект Номенклатура
13 PR
26.12.20
(12) Потому что команду ты цепляешь к номенклатуре
14 Prog111
26.12.20
А это разве не "предопределенная" команда? Не знаю, как точно называется термин, но речь про те команды, которые по умолчанию появляются в форме эелементов справочников, если их сделать ведущим измерением в каком-либо регистре сведений.
Ну то есть если создать регистр сведений, а в нём измерением сделать какой-нибудь справочник и установить его ведущим - то в форме справочника эта гиперссылка на РС появится автоматически, и не будет выполняться никакого кода при нажатии на эту гиперссылку-"команду".
15 lamme
26.12.20
не нашел ничего и никого
16 lamme
26.12.20
если это предопределенная команда - то как =то можно понять - кому она доступна или нет
ситуация - пользователь
у него в карточке товара нет это команды.
при этой сам регистр сведений - Цена - по ссылке открывается без ошибок.
а команды это - нет
17 lamme
26.12.20
пошло оно все в ж...
судя по всеу- на какие то права завязано
ибо дал прав по одному - меню появилось
18 Prog111
26.12.20
Вот ещё решение нашёл в интернете, попробуй, может поможет:
"Была такая же проблема. В форме одного документа в командном интерфейсе в подменю "Перейти" созданный регистр накоплений был, а в другом документе этого же регистра не было. Сделал простую манипуляцию: в свойствах данного регистра накоплений убрал и тут же поставил снова галочку с поля "Использовать стандартные команды". После этого в форме второго документа в командном интерфейсе в подменю "Перейти" данный регистр тоже появился."
19 Chameleon1980
27.12.20
05:30
(17) ну конечно права
ибо накуя показывать, что можно перейти, а потом говорит "а вам нельзя"
