Подключение ТСД на Android на мобильном клиенте к ERP
0 roman2
25.12.20
Есть ТСД на Android honeywell eda60k.
Нужно подключить его в качестве рабочего места кладовщика. Проблема в том, что драйвер сканера штрихкодов не устанавливается. И ТСД сканируя ШК не вызывает событие ОбработкаОповещения.
Нужна помощь. Как заставить ТСД передавать ШК и в 1С возникало оповещение.
1 Garykom
(0) Свой драйвер нужен для сканера ШК
2 roman2
25.12.20
(1) свой? т.е. нужно писать самому для ТСД?
3 Garykom
(2) у бит-ерп есть самописный кривой
4 Garykom
(3)+ платный с защитой ))
5 Garykom
(3)+ "кривой" в смысле был не по стандарту 1С, сейчас уже не знаю
6 roman2
25.12.20
(4) А платный как купить? Кто производитель?
7 Garykom
(6) Его зовут как тебя ))
Короче погугли просто "БИТ.MDT" а дальше созванивайся/списывайся но я хз можно ли просто драйвер купить отдельно и за сколько
8 Garykom
(7)+ На EDA60k точно работало
еще есть https://scancode.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=33&TID=12038&TITLE_SEO=12038-komponenta-1s-dlya-mobilnoy-platformy-android но это не тестил
9 Garykom
и возможно будет полезно http://catalog.mista.ru/public/1306851/
10 roman2
25.12.20
(9) Спасибо!
11 roman2
25.12.20
(9) не заработало...
12 xXeNoNx
25.12.20
(0) недавно пилил приложение на eda50k, все там норм работает, драйвер брал у сканпорта
13 Garykom
(11) там софтина должна быть запущена которая пуши отправляет по нажатию кнопки сканера
а драйвер в 1С их ловит
14 xXeNoNx
25.12.20
Да, еще интенты в настройках прописать надо. Если это драйвер будет от сканпорт
15 RomakON
25.12.20
(0) Писал мобильное приложение для ТСД Urovo.
Драйвер и пример конфигурации для ТСД предоставила техподдержка.
Попробуй и ты написать в саппорт
16 xXeNoNx
25.12.20
(15) Саппорт хонивела, ну ну: Плиз, гив ме дривер ханей велл фор уан ас.
Ответочка: Фор ху ас?
17 xXeNoNx
25.12.20
(15) не ваше хозяйство?
https://www.youtube.com/watch?v=E6E1ESaFZBI&feature=youtu.be
18 roman2
26.12.20
(13) Запросил драйвер у сканпорта. Поставил его на ТСД через apk. Но в 1С какой драйвер ставить?
19 xXeNoNx
26.12.20
Тот zip пакуешь в макет в мобильной конфе. При старте системы подключаешь ВК из макета
20 roman2
26.12.20
(19) т.е. мы вообще не устанавливаем его как драйвер?
21 xXeNoNx
26.12.20
(20) apk надо устанавливать, надо прописать адреса в интентах и подключать компоненту в 1с
22 roman2
28.12.20
(19) Все сделал. Не ловит событие. Штрихкод читается если активировать поле ввод. ОбработкаОповещения не срабатывает при сканировании.
23 roman2
29.12.20
Помогите настроить :)
24 xXeNoNx
29.12.20
(23) интенты прописать надо в настройках
25 roman2
05.01.21
Разобрался с проблемой.
1. Нужно установить новую мБПО версии 2.13.1
2. При открытии формы, в которой нужно ловить события, добавить:
   ВыходныеПараметры = Неопределено;
   Если МенеджерОборудованияКлиент.ВыполнитьВводДанных(УникальныйИдентификатор, ОборудованиеУстройствоВвода, ВыходныеПараметры) Тогда
      // В зависимости от подключенного драйвера - либо получение данных сразу, или возбуждение внешнего события при получении данных.
      Если ВыходныеПараметры.Свойство("ДанныеВвода") Тогда
         Сообщить(ВыходныеПараметры.ДанныеВвода);
      Сообщить(ВыходныеПараметры.ТекстОшибки);
3. Сам драйвер ставится прямо на мобильнике (через БПО из макета "ДрайверScanPortУстройстваВвода")
