v7: Печать этикетки. Пинтер Citizen 521 | ☑ | ||
Georg68
20.12.20
Печать этикетки из 1с 7.7 ТиС. Компы работают в терминале. Принтер расшарен.
С любой машины печатаю этикетку на расшаренный принтер - они нормально читаются. Печатаю с локального компа, где физически прицеплен принетр (но в терминале 1с тоже) - этикетки НЕчитаемые. Комп недавно одновил, стоит десятка. Дрова все перепробовал. На сторонней проге печатаю с этого компа - всё читается. Что ему надо... редиске? |
(0) макет подправить
у меня на подобных 621 были разные макеты под каждый комп (локально, по сети с компа 1, по сети с компа 2) |
Georg68
20.12.20
В смысле, думаете не влазит? я всяческие его правил
Визуально, те, которые нечитаются более размазанно слепленные. Типа не код, а рисунок. |
(2) ШК печататется как шрифт или все же как ocx ?
Georg68
20.12.20
ОСХ Библиотеку зарегестрировал, вроде всё нормально
Но как он на самом деле печатается..как проверить? https://drive.google.com/file/d/18X43JlHSHjQRjm46o1cb4JNB15wzDPqM/view?usp=sharing |
Georg68
20.12.20
Верхний читается, нижний нет.
Georg68
20.12.20
Йохохо
20.12.20
(4) локально температуру задрали, а из терминала она не устанавливается вот и читается
(7) кстати да там отличные настройки скорости, температуры и двойной нагрев была галка
Georg68
20.12.20
Не виновен, даже не знаю где её регулировать.
(9) в свойствах принтера, там же где размер этикетки ставится user'ский
Georg68
20.12.20
ммм.. сегодня уже нет доступа на склад, завтра пошарюсь, спасибо
печатать можно без оцх, формексом
Georg68
21.12.20
Не могу победить. Перепробовал разные настройки яркости, не помогает.
Да и видно, что печатает что-то не то. Но ведь здесь же локально из сторонней программ читаемые коды. И с другого компа в 1ске тоже нормальные. Значит и с ней всё нормально и с компом. А не читаемые...Куда еще порыть? |
Georg68
21.12.20
Йохохо
21.12.20
(14) есть возможность сделать скан в хорошем разрешении? 300
и что в Свойства - дополнительное - умолчания |
uno-group
21.12.20
Такие принтеры надо брать с сетевым интерфейсом. такое впечатление что маштабирование включено и печатается как графика
lEvGl
Причина в этом. Не то или не так, настройки температуры и остального - ерунда, периодически от случая к случаю такое вылазит, правда не вспомню что именно дает такой "эффект". Посмотрите закодированное сообщение - тип ШК, текст сообщения, может там кирилица... Стоп, кажется это автомасштаб.. или нет, точно не помню вобщем |
Йохохо
21.12.20
(13) "Но ведь здесь же локально из сторонней программ читаемые коды. И с другого компа в 1ске тоже нормальные." известно что 1сина не умеет настройки принтера устанавливать, скорей всего по сети печатают на другой экземпляр принтера, где умолчания правильно проставлены. а сторонняя программа просто умеет устанавливать настройки перед печатью. Иногда проще всего добавить к этикетке 5мм
Georg68
21.12.20
Georg68
21.12.20
На локальном компе. Первый с терминала 1с - нечитаемый, второй со сторонней программы - читаемый. Найди отличия называется..
Йохохо
21.12.20
(19) абонент не абонент, не грузится
trad
21.12.20
(20) "Найди отличия называется.."
ну, видно же, что ширина штрихов отличается |
lEvGl
(20) ну разница очевидна
полоски разной толщины плюс текст разный, в первом случае текст полностью на этикетке, а во втором нет. возможно, в первом автомасштаб, поэтому она красивая и полностью поместилась, но шк при этом пострадал ожиреньем |
trad
21.12.20
uno-group
21.12.20
Процедуру печати этикетки в студию. Что там искать видноже что жирный шрифт
uno-group
21.12.20
штрихкод печатается как картинка
Йохохо
21.12.20
в общем + подергать в макете область шк на пиксель влево вправо и подумать про этикетку поширше. читаемый шк не из 1с
Georg68
21.12.20
(26) Дело говорит )) Тоже так считаю. И уже была такая ситуацию несколько лет назад. И убей не помню как я решил тогда. Что-то в 1ске правил вроде.
Salimbek
21.12.20
(28) А шаблон этикетки не смотрел? Может там на твоем поле с ШК жирность включена?
Georg68
21.12.20
Парадокс то в том, что с другого компа из 1ски печатаю на том же принтере по сети эту же этикетку и он нормальная, читается.
https://drive.google.com/file/d/1o7Q_xvc8VL-rMLbwFxGptwJNe0emsFXh/view?usp=sharing |
lEvGl
гуляш из соевого мяса ёёёпырст
Salimbek
21.12.20
(30) А теперь эту же этикетку не по сети можно? А то все время разные какие-то этикетки вы выкладывали.
Йохохо
21.12.20
(30) там видно что другой макет и ошибка масштабирования не происходит
Georg68
21.12.20
Итак. Проблема в конкретном пользователе 1ски. Открываю прогу под другими пользователями - этикетки нормальные. А под одним толстит и не читаемый. Во как.
У пользователя отличаются только права немного и интерфейс. |
Georg68
21.12.20
(31) Ага. У нас вегетарианское кафе. Вкусняшка! От просто маса неотличимо совсем.
trad
21.12.20
(34) https://prnt.sc/w71hfh
сюда загляни |
trad
21.12.20
(36) + и если это поможет, то у вас ШК шрифтовый и нужно вот тут снять галки
https://prnt.sc/w71izx чтобы от настроек интерфейса пользователя не зависело |
Йохохо
21.12.20
(34) users скопировать) или как там в 7.7
Georg68
21.12.20
На шрифт была большая надежда.
Но она не оправдалась, к сожалению. |
Georg68
21.12.20
Итак. РЕШЕНО. (18) Товарищ с новогодним именем оказался прав. И это понятно, НГ же на носу.
Хотя, может это пиратское имя, типа "и бутылка рома" )) В любом случе СПАСИБО всем огромное! https://drive.google.com/file/d/1EqcL6fL8_o8ShEF_ZqNwN4og_MUMdFVZ/view?usp=sharing |
(40) а ты кнопку "Свойства" пробовал нажимать?
И там разные закладочки смотреть? |
Georg68
21.12.20
(41) Два дня только этим и занимался. Он бы не печатал совсем, гад (или как наш президент сказал "редиска") а он же печатает. Проблема из области танцев с бубном.
Йохохо
21.12.20
(40) сработал самый баян, как такое не знать
Georg68
21.12.20
Сам в шоке! Простите великодушно, господа.
