IT
Админ
Как из роутера сделать свич с вафлей?
0 1сПупс
10.12.20
Вечер добрый.
Взял старый роутер, включил в него rj45 от другого роутера (микротик) в wan порт - инет работает.
Айпи везьде динамический.
Отключил DHCP, воткнул в желтый порт инета нет, что за дела?
1 1сПупс
10.12.20
По умолчанию микротик 192.168.88.1, а тп линк 192.168.1.1
На микротик заходит а на тп линк нет.
2 1сПупс
10.12.20
Заходит если укажу ему основной шлюз 192.168.1.1, но инета нет.
3 asady
10.12.20
(0) а как ты хотел?
4 1сПупс
10.12.20
хотел сделать свич из роутера
5 Йохохо
10.12.20
режим AP
6 1сПупс
10.12.20
(0) настройки безопасности тплинка отключил.
7 1сПупс
10.12.20
8 1сПупс
10.12.20
(5) не понял, а зачем мне это:
В строке «IP адрес» пишем тот же, как у главного маршрутизатора, но меняем последнюю цифру, жмем «Сохранить»;
9 Йохохо
10.12.20
(8) ну точка хочет айпи адрес чтоб на нем админку показать, норм
10 1сПупс
10.12.20
(9) т.е. просто отключить DHCP недостаточно?
11 Йохохо
10.12.20
(10) думаю она не умеет дхцп на вифи, вифи это соединение точка-точка на уровне ниже тисипиайпи и всё, оно не знает про айпи
12 asady
10.12.20
13 Garikk
10.12.20
чёто както всё сложно...
роутер надо wan-ом втыкать в обычный порт микротика, в настройках инета ставить просто ip-dhcp (без всяких ppoe и прочих l2tp)
фактически будет две сетки, микротивская и роутера, с тплинка можно будет в сеть микротика ходить, назад нет (или надо сильнее морочится, но зачастую такое обычно не надо)
14 Garikk
10.12.20
если втыкать его как свич (не ваном) то надо морочится с настройкой фаерволла который по умолчанию может резать соединения между вайфаем и эзернетовскими клиентами
15 Йохохо
10.12.20
(13) а так будет прозрачно просто сегмент первой локалки
(14) ap isolation это фича дорогих игрушек
16 1сПупс
10.12.20
(13) Т.Е просто сунуть инет от микротика в синий ван порт?
17 ДедМорроз
10.12.20
Во первых отключить dhcp
Во вторых задать явно адрес самому роутеру и шлюзом указать основной роутер.
В третьих,если есть галка nat, то её отключить.
После этого будет работать именно через lan.
Но всё зависит от прошивки,в некоторых пакеты dhcp запросов от клиента не доходят в lan в принципе.
