Запись табличного объекта в файл
0 FoxPilot
03.12.20
&НаСервере
Процедура НастройкиСохранитьФайлСервер(ИмяФайлаНастроек)
    Настройки = Новый Соответствие;
    Настройки.Вставить("Партнер",Объект.Партнер);
    Настройки.Вставить("ВидЦенНоменклатурыПродажи",Объект.ВидЦенНоменклатурыПродажи);
    Настройки.Вставить("ВидЦенНоменклатурыПродажи",Объект.ВидЦенНоменклатурыЗакупочная);
    Настройки.Вставить("ФайлПутьКФайлу",Объект.ФайлПутьКФайлу);
    Настройки.Вставить("СпособНахожденияГрупп",Объект.СпособНахожденияГрупп);
    Настройки.Вставить("мегапрайсВалютаНаходитсяВКолонкеСЦеной",Число(Объект.мегапрайсВалютаНаходитсяВКолонкеСЦеной));
    Настройки.Вставить("НастройкиКолонокЛиста",Объект.НастройкиКолонокЛиста.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("НастройкаПоиска",Объект.НастройкаПоиска.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("ТаблицаЛистовФайла",Объект.ТаблицаЛистовФайла.Выгрузить());
    Настройки.Вставить("АлгоритмыКлючевыхСлов",Объект.АлгоритмыКлючевыхСлов.Выгрузить());
    Если Не ЗначениеВФайл(ИмяФайлаНастроек,Настройки) Тогда
        Сообщить("НЕ Записала");
&НаКлиенте
Процедура НастройкиСохранитьФайл(Команда)
    ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Сохранение);
    ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = ?(ЗначениеЗаполнено(ИмяФайлаНастроек),ИмяФайлаНастроек,"МЗД_Настройки "+глУбратьСимволыСтроки(Объект.Партнер));
    ДиалогОткрытияФайла.Фильтр = "Файлы TXT|*.txt|Все файлы|*.*";
    ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор = Ложь;
    ДиалогОткрытияФайла.Заголовок = НСтр("ru = 'Выберите файл настроек'");
    Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда
        ИмяФайлаНастроек = ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла;
        Сообщить(ИмяФайлаНастроек)    ;
       НастройкиСохранитьФайлСервер(ИмяФайлаНастроек);
1 FoxPilot
03.12.20
Не записывает в файл.
2 ДенисЧ
03.12.20
Я бы тоже не сохранял.
Файл ты выбираешь на клиенте, а записываешь на сервере...
3 Малыш Джон
03.12.20
Сообщения с неизвестного номера:
Овощи
Яйца
Хлеб
Сыр
Чай
      Что это?? Вы кто??
Отстань, не мешай.
4 FoxPilot
03.12.20
Так там же значение передается на сервер
5 FoxPilot
03.12.20
Вообще все работало пока 1с не обновили
6 FoxPilot
03.12.20
Не хочет записывать объект типа Соответствие
7 youalex
03.12.20
(6) Так и говорит? Не хочу, мол
8 Kassern
03.12.20
(6) Записывайте во временный файл на стороне сервера, двоичные данные этого файла возвращайте на клиент через временное хранилище, далее их уже сохраняйте на клиенте куда нужно. Не получается соответствием, попробуйте структурой. Судя по ключам, разницы для вас никакой не будет.
Если сервер не имеет доступа к файлу сохранения, то ваш код, в не зависимости от содержания записи, не даст записаться.
9 МихаилМ
03.12.20
Сообщить на сервере не работает.
10 Kassern
03.12.20
(9) Да ладно?
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (клиент), мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
11 ДенисЧ
03.12.20
(9) Давно? Наверное, уже пару часов как... Новую платформу, что ли, выпустили?
12 kzot
03.12.20
наверно когда ларьки разогнали и ввели стандарты... ну и после #std418
Ограничение на использование метода Сообщить
Область применения: управляемое приложение.
Для вывода сообщений пользователю во всех случаях следует использовать объект СообщениеПользователю, даже когда сообщение не «привязывается» к некоторому элементу управления формы. Метод Сообщить применять не следует.
кошерно так.
13 ДенисЧ
03.12.20
(12) "Следует использовать" и "не работает" - это две большие разницы, как говорят кошерные (с) раввины.
14 mikecool
03.12.20
Маня новый акк завел?
15 trooba
03.12.20
(0)      Сообщить("НЕ Записала");   Огонь батарея, огонь батальон
16 FoxPilot
03.12.20
Здесь на форуме только хамить умеют. Или есть кто может помочь. Я не программист 1с. Когда-то занимался писал коды. Этот код из внешней обработки. Он работал пока не обновили платформу 1с.
Сообщить как раз работает и выдает сообщение выдает. А вот структуру не записывает.
17 FoxPilot
03.12.20
Если вы такие крутые программисты помогите разобраться пожалуйста.
18 youalex
03.12.20
опять нейронка? ну, уже почти)
19 Малыш Джон
03.12.20
(12) страшно представить на что способны разогнанные ларьки, если после этого запретили "Сообщить" на сервере
20 runoff_runoff
03.12.20
(17) в (8) ответ
21 acht
03.12.20
(16) Это же форум о политике и утренней зарядке, помилуйте!
22 FoxPilot
03.12.20
Ну я так и думал
23 Малыш Джон
03.12.20
(22) ну тут вся помощь в формате Sapienti sat
24 FoxPilot
03.12.20
Хамить у нас в стране все умею. Или человека помоями облить. Это же проще
25 acht
03.12.20
(24) Продемонстируете?
Вот сюда вот загляните, это вам точно поможет - https://1c.ru/cso-part/rus/partners/training/cso/course?id=127
Ну если, конечно, начальная подготовка позволит.
26 kzot
03.12.20
(24) запускаете в толстом клиенте ?
27 Малыш Джон
03.12.20
(24) сначала лучше вот сюда заглянуть: https://forum.mista.ru/rules.php#rec
28 trooba
03.12.20
(16) Скорее всего не только платформу обновили, но и вместо толстого клиента в тонком запускаетесь, вот и вся отрыжка
29 trooba
03.12.20
30 FoxPilot
04.12.20
Спасибо  Kassern ваша схема сработала данные сохранил.
