Своя форма выбора с таблицей значений УФ
0 Юзер123
Доброго времени.
Поставили задачу сделать форму выбора вместо типовой.
Через ДС делать неудобно. Поэтому делаю через ТЗ.
Ворма открывает , заполняется.  Все как надо.  Вопрос. Как вернуть выбранное значение.  Проставил галки в свойствах таблицы значений.  Выбор и Мн. выбор.  В обработчике  "Выбор" прописал закрыть(ВыбраннаяСтрока) ( пробовал так же в обработчике "ВыборЗначения() и там и там результатом выбора является номер строки таблицы.
Подскажите как вернуть именно выбранное значение, или массив выбранных значений.
спасибо
1 Fish
Закрыть(Значение) или Закрыть(МассивЗначений)
2 Юзер123
(1)  там номер строки
3 Юзер123
Закрыть(0)
или Закрыть(Массив)
Где Массив[0] = 0
Где Массив[1] = 3
Где Массив[2] = 10    - Номера строк
4 Fish
(2) Где номер строки? В МассивеЗначений? Так заполни его значениями а не номерами строк.
5 Fish
+(4) А т.к. у тебя может быть выбрано несколько строк, то проще, имхо, значения каждой строки записать в структуру, а возвращать массив структур.
6 Юзер123
(5)  Это как будет выглядеть?
&НаКлиенте
Процедура СписокДокументовОснованияВыборЗначения(Элемент, Значение, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    // И тут заполняю массив возврата ?
    Закрыть(МассивВозврата);
    // Вставить содержимое обработчика.
7 Fish
(6) Да, как-то так.
8 Юзер123
(7) так в текущих данных при Множественном выборе 1 значение только содержится)
9 Fish
(8) Ну у тебя же есть выбранные строки - вот оттуда и бери значения.
10 Юзер123
(9)  но в ней только номер строки таблицы формы
11 Kassern
03.12.20
(0) ОповеститьОВыборе(ТвойВыбор)
ОбработкаОповещения() - на владельце
12 Юзер123
(11) это потом.  Надо в начале вернуть что то. )) а в обработке оповещения запоолнить поле на владельце
13 hhhh
03.12.20
(12) ну, верни. Если есть номер строки, по номеру строки всё можешь вытащить.
14 Fish
(10) Ну так получи строки по номерам строк.
15 Kassern
03.12.20
(12) Ну так пихай ТЗ с результатом выбора во временное хранилище и передавай его адрес на форму владельца через оповещение
16 Юзер123
(15) (14) (13)  спасибо.  Сделал  возврат массива с данными которые получил по номеру строки ( пятница близко)  потом в обработчикеоповещения его в список переделал и дальше типовые механизмы подцепились.  спс
