Полистовой учет металла в 1С:ERP
0 xxxMAXxxx
02.12.20
1. Характеристикии 50% (1)
2. Серии 50% (1)
Всего мнений: 2
Всех приветствую!
Бродил по просторам интернета, но так и не нашел решения.
Полистовой учет металла на предприятии, которое оказывает услуги лазерной, плазменной резки, вальцовки и гибки металла. Почему не в кг или тоннах?
1) Чтобы понимать, какой лист какого качества на каком участке находится для планирования производства (будем маркировать);
2) Чтобы бронировать листы (+планируем связать программу раскроя - Metallix и 1С).
Кто-то смог такую или подобную проблему решить?
1 Вафель
02.12.20
серии
2 Вафель
02.12.20
но придется на каждый лист заводить серию и как-то маркировать
3 ДенисЧ
02.12.20
У вас листы уникальны? Тогда серии. Если не уникальны (в пределах одного сплава и качества) - можно поштучно (5 листов "бронза никелево-кадмиевая сорт 1")
4 Krendel
02.12.20
Обсуждали на форуме много раз
5 Garykom
(0) Уникальная Номенклатура или Характеристики
6 xxxMAXxxx
02.12.20
Нас тут пугают, что месиво в номенклатуре выйдет и все позапутаются при работе. Насколько критично?
7 Garykom
(1) (2) твоя точно не в теме
Серии это повторяющиеся с одной датой и сроком (производства или годности)
8 ДенисЧ
02.12.20
(7) Не обязательно. Серии могут использоваться и для уникальной номерной продукции
9 Garykom
(6) В ERP лучше засунуть в Характеристики, там справочник Номенклатуры (точнее его формы списка) слегка того
10 ДенисЧ
02.12.20
В смысле - механизм серий можно использовать... и далее по тексту
11 xxxMAXxxx
02.12.20
(9) Думали насчет этого варианта, по ходу самый правильный. Стремно наворочать, а потом переделывать все))
Благодарю за ответы!
12 lEvGl
надо понимать критерии уникальности листов, что каждая единица сырья уникальна - неправда. даже если листы именные.
13 xxxMAXxxx
02.12.20
(12) Уникальными они становятся после обработки. Соответственно уменьшается размер и вес.
14 lEvGl
так это уже полуфабрикат
15 xxxMAXxxx
02.12.20
(14) Деловой остаток?
16 lEvGl
серии.
17 xxxMAXxxx
02.12.20
(16) Понял, принял. Благодарю!
18 lEvGl
(15) расхлябаный оборот
19 kzot
02.12.20
может голосовалку тогда... Характеристики или серии ?
20 xxxMAXxxx
02.12.20
(19) Солидарен. Сделал
21 viktor_vv
02.12.20
Где сейчас работаю, есть отдельная база на упп . Сделали номенклатура (уникальность Форма (лист, круг , швелер) + размеры) + характеристики (марка металла , класс прочности и т. д.), и деловой возврат есть . Но это отдельная база , в бухию потом сливается свернуто до номенклатуры Форма + Марка стали.
Сейчас вот тоже в раздумьях насчет ERP , там езще и одновременно учет допиливали в штуках и тоннах .
22 xxxMAXxxx
02.12.20
(21) Ну, с бухгалтерией у нас все относительно просто. Там только кг и наименование от поставщика. Вполне безболезненно решаемо, т.к. тоже базы разделили. А вот полистовой учет пока окутан мраком неизвестности.
деловой возврат есть - у Вас как это реализовано?
23 viktor_vv
02.12.20
(21)+ Там листы правда по несколько тонн , изначальные , метров 12 на  2.
24 kzot
02.12.20
(22) вы же не хотите добавить в условие вопроса партии поступлений и позаказный учет затрат ?
25 HeKrendel
02.12.20
(20) Ах ты модератор ;-)))))
26 HeKrendel
02.12.20
(0) Пофигу
Серия хороша, только тем, что можно автоматическое отсечение данных сделать на неактуальные
Характеристика хороша тем, что можно подбор сделать по характеристике, особенно если изделия параметрические
27 HeKrendel
02.12.20
28 viktor_vv
02.12.20
(22) В этой же базе идет комплектовка заказов для заготовительного цеха , по данным технологов сразу подбираются со склада листы подходящие по параметрам (размерам , маркам и т.д.) и собственно и резервируется , что из них останется после резки заранее известно , в документе комплектовки сразу создают и номенклатуру на деловой возврат . Потом на основании этой комплектовки уже по факту оформляют документы Перемещения со склада в заготовку , Требования накладные в производство и Отчеты производства за смену по выпуску на склад делового возврата и метллоотходов.
29 HeKrendel
02.12.20
(28) Ну если стоимость листа и стоимость металла сопоставима, то да, а если несопоставима, то не уверен что это правильно
30 xxxMAXxxx
02.12.20
(24) Насчет партий - пока сами думаем, насколько нам это нужно. Но без этого, как я понимаю и учет затрат не реализовать. В таком случае да. И то, и то нужно будет.
(26)(28)(29) Благодарю за ответы!
31 viktor_vv
02.12.20
(29) Эта схема только для листового металла , там собственно , основная единица измерения тонны не зависимо от формы размеров, от поставщика в тоннах идет , в производство в тоннах идет , дополнительный количественный учет он только в этой базе как раз для комплектовки , резервирования и т. д. удобства подбора , чтобы меньше отходов было. Стоимость уже в бухии учитывается .
Насчет партий , там еще добавлен разрез в регистр партий Акты приемки , это внутренние документы по приему металла , в этих документах как раз обмеряют и разбивают номенклатуру поставщика и в водят количественный полистовой учет. Причем листы не такая уж уникальная номенклатура на каждый лист.
Не сказать что без костылей работает , но как-то работает.
32 HeKrendel
02.12.20
(31) Я тебе про другое,
если стоимость листа 50к за тонну, а стоимость обреза 3к за тонну, то учет в кг, будет не особо правильным
33 HeKrendel
02.12.20
(30) Ты знаешь куда заносить ;-)
34 HeKrendel
02.12.20
+(32) В случае штучного производства можно положить на это, в случае серийного, это критическая ошибка
35 Serg_1960
02.12.20
(имхо) Если от листов отрезают различные фрагменты, то характеристики и/или серии помогут только чисто формально учитывать вес и стоимость остатков, но для производственных целей этого явно недостаточно.
36 HeKrendel
02.12.20
КЭП?
37 2mugik
02.12.20
в тетрадке. 1С не для этого.
38 viktor_vv
02.12.20
(32) Не, для делового возврата (то что можно дальше использовать стоимость за тонну обрезка не меняется), это металоотходы уже приходуются из производства по фиксированой стоимости металлолома .
39 rphosts
02.12.20
Серии, благо перепиливать придётся не много.
Серии
40 rphosts
02.12.20
(35)продукция наверняка по спецификациям а там металл такой-то в кг... а уже при непосредственно выпуске прикручиваются серии и норм!
41 ДенисЧ
02.12.20
(40) не факт
42 rphosts
03.12.20
02:43
(41) ээээ, какое-то штучное пр-во без спецификации? Занафига тогда им ЕРП!
43 PR
03.12.20
03:10
(26) Вообще не в этом цимус серии
Главное в том, что серию не везде можно выбрать (не на всех этапах во всех документах), а характеристику всегда и везде
Так что скорее всего лучше выбрать характеристику
Оно конечно будет куча характеристик для обрезков, а что делать, по факту же оно тоже так и есть
44 Itmaint
03.12.20
05:35
И характеристики и серии.
Характеристика отвечает за описание геометрических свойства листа и марки стали и удельного веса стали:
Серия отвечает за качественные и потребительские свойства. (номер сертификата, номер плавки и т.п  + поправочний коэффициент партии для пересчета штук в килограммы)
Получается  номенклатура Лист10       Характиристика (марка,ширина длина, удельный вес) /cт3 1500x6000 78.5/        серия(партия, поправочниый коэф) /партия 122 1.00566/
Перевод штук в веса прост: 1.5*6*78.5*1.00566
Характеристикии
45 Джордж1
03.12.20
07:22
(0)это какой же оборот у данного предприятия что ЕРП используется.
То что я с подобным сталкивался - и компьютеров то нет, не то что учета автоматизированного
46 Джордж1
03.12.20
07:24
P.S. Однажды сталкивался с ювелиркой. Так к серебру вообще спокойно относились - типа кому оно особо нужно
47 Seriy_Volk
03.12.20
(0) до конца непонятно, что автор хочет победить. Если корректно вести деловой отход и знать геометрию каждого обрезка, то это одна задача. Если вести учет по партиям поступившего металла, то и решение будет другое. Опять же все зависит от объема производства. У нас программа автоматической раскладки деталей по листам неплохо работает с деловым отходом, но все упиралось в дисциплину на участках и деловой отход нужно где то складировать. Сейчас пришли к такой схеме:
1. учет ведется в трех единицах - кг, метры квадратные и штуки.  Понятно, что есть погрешность на коэффициентах пересчета, но куда без этого на производстве. В спецификациях метры квадратные с поправкой на коэффициент полезного использования
2. ежедневно делаем сменное задание на сегодня-завтра
3. программа делает автораскладку по листам
4. смотрим, если есть деловой отход, то сделали еще одну сменку на послезавтра и заложили этот деловой отход "будущими" деталями. Профит :)
правда такая схема применима только при хорошем обороте по каждому виду металла. При низком обороте деловой отход можно вести в программе автраскладки - проще, дешевле и достовернее.
