Вызов процедуры из Модуля объекта. Управляемая форма 8.3 | ☑ | ||
Чайник_1с
01.12.20
Всем Привет! Ребят не закидывайте меня помидорами, я новичок в 1с, стажер недавно работаю.Программистом 1с.
Мне нужна Ваша помощь. Вот такая задача: В документ "Накладная на перемещение ЛС", при выборе поля "ВидПолучателя" необходимо выполнять проверку: Если поле "ВидОтправителя" = ПунктОтпуска, то поле "Вид получателя" должен быть выбран только "Склад" или "ПунктОтпуска". Если выбрано другое значение, неоходимо вывести сообщение и очистить поле "ВидПолучателя". Написала код в Модуле объекта: Процедура ПроверкаЗаполнения ()Экспорт Если ВидОтправителя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска") И НЕ (ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.Склад") или ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска"))Тогда Сообщить("не верно заполнено поле ВидПолучателя или ВидОптравител"); КонецЕсли; КонецПроцедуры Подскажите как вызвать эту процедуру из Модуля формы? Не знаю как составить правильно текст |
vicof
01.12.20
Не надо вообще давать выбирать ненужные типы в форме.
elCust
01.12.20
Модуль документа нужен не для этих функций. Перенесите в модуль формы. Обращение к реквизитам делайте через Объект.
vicof
01.12.20
А я бы список выбора ограничивал в зависимости от выбранного вида получателя
Чайник_1с
01.12.20
Можно на примере показать как?
Без примера как то сложновато... |
Чайник_1с
01.12.20
Дело в том что начинала писать в модуле документа, тогда для двух объектов нужно дублировать код. Начальник сказал так нельзя. Была Процедура ПриИзменении для объекта "ВидПолучателя" и ещё одна Процедура ПриИзменении для объекта "ВидОтправителя"....
Это не целесообразно |
Чайник_1с
01.12.20
Было так:
Процедура ПриИзменении Если Объект.ВидОтправителя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска") И НЕ (Объект.ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.Склад") или Объект.ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска")) тогда Сообщить("Не указан ВидПолучателя"); КонецЕсли; КонецПроцедуры Всё работало исправно |
Чайник_1с
01.12.20
Начальник сказал переделать через Модуль объекта
Чайник_1с
01.12.20
И ещё необходимо очищать список при не верном выборе
kubik_live
01.12.20
ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ОбработкаОбъект.ТвояЭкспортнаяПроцедураИзМодуляОбъекта(); |
kubik_live
01.12.20
Точнее: &НаСервере Процедура ТвояПроцедураМФ() ТвояСтруктура=Новый Структура; ............................... ОбработкаОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект"); ОбработкаОбъект.ТвояЭкспортнаяПроцедураИзМодуляОбъекта(ТвояСтруктура); КонецПроцедуры |
Михаил Козлов
01.12.20
В модуле объекта Сообщить(...) неуместно. Возвращайте текст сообщения или признак (булево), что проверка выполнена или нет.
1CnikPetya
01.12.20
Твой начальник хотел, чтобы нельзя было записать некорректный объект даже программно. Но при этом по правилам хорошего тона, все же необходимо ограничить и интеррактивный ввод.
Я бы делал так: Клиент-серверном ОбщемМодуле поместить функцию ДоступныеВидыПолучателя(ВидОтправителя), которая будет возвращать массив ВидыМестХраненияЛС в зависимости от переданного значения ВидаОтправителя. Это функцию используешь в модуле формы ПриИзменении ВидОтправителя, чтобы сделать 2 вещи: 1. Проверить текущее значение ВидПолучателя и если его нет в массиве, то очистить. 2. Установить значения списка выбора для поля ВидПолучателя, чтобы неправильное значение нельзя было выбрать. Потом в модуле объекта добавляешь функцию ПроверитьВидПолучателя, где вызываешь нашу функцию ДоступныеВидыПолучателя и проверяешь вхождение текущего значения в массив. Если оно не входит в массив, то делаешь соответсвующую запись в Журнал регистрации и уведомление пользователю. Саму функцию ПроверитьВидПолучателя лучше вызывать в ПроверкеЗаполнения. Либо ПередЗаписью. ПроверкаЗаполнения предпочтительнее. |
Чайник_1с
02.12.20
05:46
1CnikPetya Всё верно так и хотел. А у меня не хватает фантазии как это сделать
Чайник_1с
02.12.20
Товарищи, спасайте меня... я тупица. Начальник снова сказал переделать. Теперь в модуле формы написала обработку:
&НаКлиенте Процедура ВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка) // {Рарус [l.malkova][№IN-11362][проверка][01.12.2020] Если Объект.ВидОтправителя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска") И НЕ (Объект.ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.Склад") ИЛИ Объект.ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПунктОтпуска"))Тогда ВидПолучателя = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыМестХраненияЛС.ПустаяСсылка"); Сообщить("не верно заполнено поле Вид данных Получателя или Вид данных Оптравителя"); КонецЕсли; //}Рарус КонецПроцедуры Хочу эту процедуру вызвать из другой процедуры: ПриИзменении... пишу:ВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка); 1ска ругаеться: Документ.НакладнаяНаПеремещениеЛС.Форма.ФормаДокумента.Форма(1234,44)}: Переменная не определена (ВыбранноеЗначение) ВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, <<?>>ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка); (Проверка: Тонкий клиент) {Документ.НакладнаяНаПеремещениеЛС.Форма.ФормаДокумента.Форма(1170,62)}: Переменная не определена (СтандартнаяОбработка) ВиВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, <<?>>СтандартнаяОбработка); (Проверка: Тонкий клиент) {Документ.НакладнаяНаПеремещениеЛС.Форма.ФормаДокумента.Форма(1234,63)}: Переменная не определена (СтандартнаяОбработка) ВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, <<?>>СтандартнаяОбработка); (Проверка: Тонкий клиент) {Документ.НакладнаяНаПеремещениеЛС.Форма.ФормаДокумента.Форма(1170,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВиВидОтправителяОбработкаВыбора) <<?>>ВиВидОтправителяОбработкаВыбора(Элемент, ВыбранноеЗначение, СтандартнаяОбработка); (Проверка: Тонкий клиент) |
hhhh
02.12.20
(14) ну, определите эти переменные, которых нет.
Чайник_1с
02.12.20
(15) Да, уж совет так совет... Сразу всё понятно((
