Подскажите почему я в макете документа добавил параметр, а в списке параметров области мак |
AlexandrV
30.11.20
Подскажите почему я в макете документа добавил параметр, а в отладчике в списке параметров области макета новый параметр отсутствует
При обычной печати документа так-же показывает ошибку и пишет, что параметр отсутствует
Уже несколько раз создавал по новой и заполнение менял, а в параметры макета новый параметр не попадает
Может его надо где-то еще в параметры добавить или еще свойство поменять какое то?
Подскажите кто знает
AlexandrV
30.11.20
Платформа 8.3 (8.3.18.1208)
Йохохо
30.11.20
Ctrl+C Ctrl+V из ячейки с рабочим параметром
AlexandrV
30.11.20
(2) уже делал и не помогает
Я сделал хитрее, в рабочей параметр переименовал, а в нерабочей написал название из рабочей не меняя больше ничего
В результате показал параметр только со старым рабочим названием (в той ячейке где он не работал до этого), а новое название не добавил
RomanYS
30.11.20
(0) Пользовательского макета в базе нет?
AlexandrV
30.11.20
(4) если бы макета не было , то печати не было бы в принципе
Оба параметра стоят в одной области макета
И если я отменяю запись в новый параметр , то форма печатается
Kassern
30.11.20
(0) А в область этот параметр точно попадает, в которой вы хотите его заполнить?
Kassern
30.11.20
(5) Чудес не бывает, если у вас есть область, к примеру шапка и в этой области в ячейке вы выбрали способ заполнения "параметр" и его вписали. То при заполнении данного параметра у области "шапка" ошибки возникать не должно.
AlexandrV
30.11.20
(7) для проверки сделал хитрее, в рабочей параметр переименовал, а в нерабочей написал название из рабочей не меняя больше ничего
При смене только названия параметра ячейка сама не может добавиться и исчезнуть из параметров
RomanYS
30.11.20
(5) БСП позволяет редактировать макеты в пользовательском режиме. В таком случае пользовательский макет сохраняется в базе и используется, а все твои изменения в конфигураторе игнорируются
Kassern
30.11.20
(9) Тоже как вариант. В этом случае нужно будет либо очистить пользовательский вариант, либо внести правки в него.
AlexandrV
30.11.20
(10) заработало все когда изменил название макету и соответственно к его вызову
RomanYS
30.11.20
(11) Оригинально) Чем (10) не устроило?
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
