Группы доступа УТ 11.2.3.95
0 NIGHTHUNTER
05.11.20
В конфигурации задействованы группы доступа партнеров http://joxi.ru/RmzjvgNCMY1BVm
Подскажите пожалуйста, как сейчас отображается видимость документов у определенного пользователя, менеджера?
Где это должно быть прописано?
И как можно проверить работу этого механизма?
Под пользователем, отображаются документы ЗаказыКлиента. Этот пользователь указан как ответственный в документе и как основной менеджер у клиента (видимо партнера) в документе.
Но отсутствуют со слов пользователя другие документы.
Как этим управлять? Видимо этот пользователь не задан как ответственный в этих документах, и как основной менеджер у партнера что выбран в этих документах?
1 NIGHTHUNTER
05.11.20
Вот вижу, что есть группы доступа http://joxi.ru/RmzjvgNCMY11am
При изменении элемента группы, можно задавать участника. Как дальше идет связка, что по группе доступа, и участнику у него отображаются документы ?
2 Михаил_
05.11.20
(1) В группе доступа должно быть выбрано ограничение доступа по виду доступа "Группы партнеров", для этого вида доступа выбрать необходимую группу доступа партнеров. В карточке партнера также необходимо заполнить группу доступа партнеров. Вот как раз по этой группе и будет происходить выбор доступности документов по партнерам.
3 NIGHTHUNTER
06.11.20
(2) Подскажите, а есть ли где либо документация на это?
Я ищу. но не знаю на сколько верную нахожу информацию.
Я намерен делать контрольные примеры в базе, что бы проверять их в действии. Пока вот собираю информацию.
Ожидаю когда предоставят список контрагентов. Которые должны быть доступны пользователю.
Спасибо за ваш ответ, я буду применять то что в нем написано.
4 kobzon2
06.11.20
Вся документация лежит на сайте ИТС. Сервисные возможности - Управление доступом. Но там примеры вроде ограничения по номенклатуре.
В (2) все сказано. Нужно так сделать и пользоваться.
5 NIGHTHUNTER
06.11.20
(2) (4) Спасибо. Понятно, буду вникать по ходу в суть задачи .
6 NIGHTHUNTER
09.11.20
В уже настроенных группах доступа, выявлено, что менеджер не видит нужных ему партнеров, как я понимаю.
Например он называет мне контрагента, что по нему он не видит никаких документов. И я начинаю разбираться.
Открываю конфигурацию под этим менеджером и вижу что, у него есть в списке документы заказ клиента.
Открываю документ. Вижу что не этот менеджер введен в ответственном по документу и основной менеджер у партнера, тоже не он.
Буду сейчас разбираться, как вообще отобразилось у него сейчас то что отображается. И почему не отображается то что нужно, и как это сделать.
Подробно разберу сейчас (2) .
7 NIGHTHUNTER
10.11.20
Можно ли как то узнать список групп доступа которые относятся к текущему пользователю.
Просматриваю под ним документы ЗаказКлиента, которые отображаются, и группы доступа, которые относятся к клиентам этих документов.
8 NIGHTHUNTER
10.11.20
Открываю группу доступа, что есть в клиенте, документ которого есть у пользователя. Но в этой группе доступа не введен этот пользователь.
Его нет ни, в менеджере документа ЗаказКлиента. Ни в ОсновномМенеджере партнера документа. Ни в группе доступа которая привязана к документу.
Почему тогда этот документ, отображается у этого менеджера?????
9 NIGHTHUNTER
10.11.20
Пользователь, которого я сейчас рассматриваю, через НСИ и Администрирование
на вкладке Права доступа связан только с двумя группами доступа.
У него же в списке, документы со всякими разными группами доступа, как тут разобраться почему это не работает ??????
10 NIGHTHUNTER
10.11.20
Есть документы, где пользователь значится, как менеджер в документе.
Этого мало что бы они у него отображались? Хочу понять как это все работает.
