Идеи по решению хранения файла в 1с
0 NIGHTHUNTER
04.11.20
Недавно заводил тему. Есть кое какие примеры в интернете.
Но запомнилось одно, что жаловались на то когда 70% базы увеличивается именно из за того что производится загрузка файлов в 1с.
Наверное в хранилище. Как ещё там может это хранится. В двоичных данных. И я думал как сделать простое решение что бы оно было первым.
И в дальнейшем подлежащем развитию. Решил сделать, самое простое. В нужный справочник, к которому нужно привязывать файл ворд:
1. Добавил поле ПутьКМакетуWord.
2. Кнопку ОткрытьМакетWord.
3. На форме справочника отдельная вкладке Макет Word. Там поле, выбирая значение в котором
открывается диалог выбора файла. Выбранный файл копируется в указанный в константе каталог. И его путь прописывается в этот реквизит ПутьКМакетуWord.
4. По кнопке ОткрытьМакетWord срабатывает процедура ЗапуститьПриложение() открывая файл ворд.
Как вам такое решение? Какие есть плюсы какие минусы??? Из доработок я как понимаю возможно следующее, -
1. Для загружаемых файлов сделать отдельный справочник.
2. Для загружаемых файлов сделать регистр сведений.
3. После выбора диалога, выбора файла, помещать его в 1с, а не копировать в указанный каталог.
Что бы вы из всего этого, ещё сделали бы в своем решении, если бы была подобная задача?
1 NIGHTHUNTER
04.11.20
Код, участвующий в доработке (0) .
&НаКлиенте
Процедура ПутьКМакетуWordНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ПолноеИмяФайла = "";
    ПутьФайла      = "";
    Если ПоместитьФайл(ПутьФайла, , ПолноеИмяФайла, Истина) = Истина Тогда
        МестоКудаКопируется   = ПолучитьКаталогХраненияМакетов() + "\" + ПолучитьИмяФайла(ПолноеИмяФайла);
        МестоОтКудаКопируется = ПолноеИмяФайла;
        КопироватьФайл(МестоОтКудаКопируется, МестоКудаКопируется);
        Объект.ПутьКМакетуWord = МестоОтКудаКопируется;
&НаСервере
Функция ПолучитьКаталогХраненияМакетов()
    Возврат Константы.КаталогМакетов.Получить();
КонецФункции
Функция ПолучитьИмяФайла(ПолныйПуть)
    ИсхСтрока       = ПолныйПуть;
    Позиция         = Найти(ИсхСтрока, "\");
    ПозицияКонечная = 0;
    Пока Позиция <> 0 Цикл
        ПозицияКонечная = ПозицияКонечная + Позиция;
        ИсхСтрока = Сред(ИсхСтрока, Позиция+1);
    ИмяФайла = Сред(ПолныйПуть, ПозицияКонечная + 1);
    Возврат ИмяФайла;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьМакетWord(Команда)
    ЗапуститьПриложение(Объект.ПутьКМакетуWord);
2 ДенисЧ
04.11.20
Если бы у меня была такая задача.... Я бы повесился...
https://www.youtube.com/watch?v=3V-6QNvolu4
3 mistеr
04.11.20
(0) Главный минус. Случился факап, восстановили базу из бэкапа, а фалов нет. Пользователи собрались, поймали разработчика и сделали ему фак ап.
4 NIGHTHUNTER
04.11.20
(3) Ну да. По новой пусть сидят перегружают.
Это же первое решение из возможных, самое простое.
А если рассматривать добавление файлов загружаемых в 1с, там так же и загружать и открывать можно будет?
А то я все как то мешкаюсь по этой доработке. Но думаю нужно ее будет сделать.
То есть того что в (0) совсем не достаточно?
А таких ситуаций как в (3) можно придумывать много.
5 NIGHTHUNTER
04.11.20
Может ли кто привести пример, загрузки файлов в 1с?
Там в хранилище, двоичные данные. Или как там. В интернете есть ресурсы, но я их не опробовал.
Может у кого есть готовое решение, которое сразу можно использовать в деле. Попробовать?
Это всего лишь вопрос. А так сам буду заниматься .
6 hhhh
04.11.20
(0) в чем революционность твоего решения? Ведь в типовых всё то же самое сделано. И присоединенные файлы и тома на диске. Вроде это таое решение не первое.
7 novichok79
04.11.20
если БСП, чем не устраивают тома хранения файлов?
если не БСП, варианты такие:
1) хранить в специализированных решениях для хранения больших файлов
2) хранить на диске в общей помойке на сервере
дальше думай сам что лучше.
8 АгентБезопасной Нацио
04.11.20
(7) чем не устраивают? да колеса у этого велосипеда недостаточно квадратные...
9 NIGHTHUNTER
04.11.20
В том что я его сделал сам.
Попробовал посмотреть БСП, ничего не понял и закрыл.
Так же и в УТ. Там же не все просто. Там нужно разобраться что бы понимать. На это нужно время.
Я хочу сделать сам простое понятное решение. Вот как.
10 novichok79
04.11.20
(9) самое простое решение - хранение во внешних файлах.
я реализовал за пару дней что-то подобное на самописной базе.
правда это были не картинки, а внутренние данные, в итоге пришлось переделывать под внутреннее хранение, для того чтобы воспользоваться плюшками от реляционности.
11 NIGHTHUNTER
04.11.20
(10) тут речь о файлах word
12 novichok79
04.11.20
(11) решение приведено уже несколько раз выше.
13 NIGHTHUNTER
04.11.20
(12) примера кода что бы испробовать не было
пойду искать
14 novichok79
04.11.20
(13) пример кода?????? вы издеваетесь?
первая ссылка в гугле...
https://helpme1c.ru/rabota-s-fajlovoj-sistemoj-v-yazyke-1s-8-v-primerax
15 vde69
04.11.20
(0) плохое решение...
минусы
1. проблемы с правами будут, учитывая клиент серверную архитектуру автору или придется эту папку полностью расшаривать для всех (что не безопасно, например шифровальщик с клиентской тачки возьмет и все зашифрует)
2. проблемы с совместным доступом (один открыл файл и сразу в режиме записи)
3. нет события которое фиксировало-бы изменение файла
4. нет истории изменения файлов
5. нужно делать бекапы этой папки вместе с базой, при совместном доступе это может стать проблемой
6. не предусмотрен максимальный размер - будут заливать туда файлы с максимальным разрешением и качеством, в результате места нужно будет как минимум в 10 раз больше... Например у меня за год файловое хранилище растет примерно на 80 гигов и это пери условии жестких ограничений на размеры вложений, без ограничений это будет под терабайт в год.... а ведь это еще и бекапить нужно...
16 mistеr
04.11.20
(15) Все эти минусы блекнут перед железным аргументом:
"Попробовал посмотреть БСП, ничего не понял и закрыл"
17 rphosts
04.11.20
(0) данные о файле хранить в РС. Каталогизировать хранение файла... в нетленке файло крепилось или к потребителю или к определенному виду документа (произвольное кол-во файлов), т.е. имя каталога и имя файла генерилось программно. Каталог доступен только серверу 1С, по итогам работы за около 4-5 лет создано почти 4Тб фоток и сканов.... ничё, шевелится как-то.
18 vde69
04.11.20
(16) БСП - реально монстроуголная хрень.
1с долго пытается реализовать в ней некую систему описания интерфейса, но пока выходит полная хрень...
Пока 1с не введет понятие "программный интерфейс" (не в виде комментариев а в виде отдельного объекта метаданных) БСП останется практически неподъёмной для большинства 1с ников...
И ведь именно из-за отсутствия удобного интерфейса сама 1с в типовых одну и ту-же функцию пишет в нескольких модулях сразу... То есть даже сами разработчики типовых (и самого БСП) нифига не владеют полной картиной процедур и функций своей системы...
19 Надо работать
04.11.20
(18) и как "программный интерфейс" помог бы решить задачу топикстартеру, в твоем понимании?
20 timurhv
04.11.20
(9) Так не надо смотреть БСП и что-то там запоминать, разбираться. Открываете документацию на ИТС по подсистеме, там все описано и разжевано. Минут 10 читаете, потом минут 20 кодите. Для успокоения души можете запустить обработку проверки подключения БСП.
(18) Все программные интерфейсы экспортные в модуле, обрамлены соответствующей областью и описаны в документации БСП. Для меня этого достаточно.
Ну а кто не умеет разбираться с документацией, либо ленится, нет времени (таких много), то им ничего не поможет.
21 Dmitry77
04.11.20
Взять документооборот например и посмотреть как там все это реализовано.
22 NIGHTHUNTER
04.11.20
(21) Да все это тоже самое. Взять и утонуть там в сложности всего. Отпадает желание что то смотреть в таких случаях.
(20) Дадите ссылку? Ссылки? Что бы я что не то не нашел, да может не там.
Хотел сесть, и почитать вашу ссылку на ИТС. Что бы понять, на сколько мдля меня это доступно.
23 NIGHTHUNTER
04.11.20
(22) Сесть и начать читать, что бы понять. Что я успею усвоить за 10 минут.
24 NIGHTHUNTER
04.11.20
(15) Чистая, разрабатываемая конфигурация.
В процессе можно будет и развивать, уже имеющиеся наработки.
Пока вот воплощаю первые решения, привязки хранения файлов.
Имея чт ото, в последствии это все можно переделывать.
25 Надо работать
04.11.20
(24) для это и нужна БСП
26 fisher
04.11.20
(0) Идея вполне законная. В БСП уже реализован вариант, при котором администратор базы может параметрически выбирать где хранить присоединяемые файлы - в указанных каталогах на диске или в самой базе.
Минус самоочевиден - усложнение политики бэкапов. Обратная сторона плюса - не бухнет основная база.
В клиент сервере ессно нужно не с шарой работать, а отдавать на клиента файл сервера через временное хранилище. В БСП это уже все реализовано.
С точки зрения саморазвития повелосипедить можно, но в продакшн лучше впендюрить готовую подсистему.
27 NIGHTHUNTER
05.11.20
02:46
(26) И описание есть доступное как это сделать?
28 fisher
05.11.20
(27) Описание одно на всех - документация по БСП на ИТС. Про ее доступность тяжело сказать. Это не гайд с котиками, а именно документация. Если читать ее по диагонали, то на практике возникнут проблемы. На инфостарте можно поискать статьи с котиками. По-идее, должны такие быть.
29 timurhv
05.11.20
(22) https://its.1c.ru/db/bsp312doc#content:64:1
Глава 3 - инструкция по внедрению подсистемы.
Глава 4 - готовые экспортные процедуры и функции, чтобы не пилить велосипеды.
Документация написана для каждой версии БСП, выбираете свою и смотрите подсистему.
30 УдавВПопугаях
05.11.20
(0) концепцию хранения обсуждали еще в вашей первой ветке на эту тему, было это недели две/три назад
я за файлы, в базе только пути и характеристики
файлы в базе (справочник, регистр или бизнес процесс) - только если объем не будет увеличиваться в геометрической прогрессии, если за год, например, будет 100 Мб. и то, если говорить о вечном, то через 10 лет это будет уже много, но ведь ничего нет вечного. только для шаблонов Ворд этого будет достаточно, т к в файле только текст для договора например, если том романа Война и мир, то тоже не желательно(категорически)
31 УдавВПопугаях
05.11.20
что еще нужно то? вперед реализовывать!
32 УдавВПопугаях
05.11.20
(15) кстати вот это пугает больше всего
если счет идет на Гб, то история файла это трындец, объем сразу * количество изменений
