не добавляется в регистр сведений запись? [решено автором] | ☑ | ||
Сибиряк_1Ц
30.10.20
ут 8.2. работает регламентное задание. выполняется 2 функции, которые в конце обращаются к одной (для создания записи в регистре сведений). одна функция добавляет запись в регистр сведений, а вторая практически такая же нет!?!?!??!
регистр сведений независимый непериодический. ерунда какая то. |
lubitelxml
30.10.20
Ну показывай уже код
Сибиряк_1Ц
30.10.20
(1) нашел ошибку. с регистром вроде все ок, почему то в фоновом режиме не находится Экспортная функция Печати. У Заказа покупателя, в фоновом режиме не находиться функция модуля ПЕчатьСчетаЗаказа. Если запускать функцию через обработку все ок (((
Михаил Козлов
30.10.20
Наверное функции на клиенте.
Сибиряк_1Ц
31.10.20
03:04
(3) это обычные формы
hhhh
31.10.20
03:47
(4) без разницы какие формы
Сибиряк_1Ц
31.10.20
03:55
(5) блин а на 8.2. как обойти ошибку?
Сибиряк_1Ц
31.10.20
03:59
(5) пытаюсь получить табличный документ, функция формирующая табличный документ не доступна
hhhh
31.10.20
04:06
(7) у вас файловая база или sql?
Сибиряк_1Ц
31.10.20
04:10
(8) серверная
hhhh
31.10.20
04:21
(7) а зачем для записи в регистр получать табличный документ?
Сибиряк_1Ц
31.10.20
04:22
а вообще есть такая возможность на 8.2. типо реквизитформывзначение, как на 8.3.? потому как выносить всю функцию в обработку, чтобы получить табличный документ не айс((((
Сибиряк_1Ц
31.10.20
04:24
(10) мне нужно получить pdf табличного документа и отослать, сделав пометку в рег свед. Проблема как оказалась была не в записи рег свед, а выводе печатной формы (получении табличного документа)
Сибиряк_1Ц
31.10.20
04:27
(10) И ТОГДА ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС, НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ ТАК! Получаю табличный документ по двум документам. По реализации и по заказу покупателя, по реализации получить табличный документ удалось, а вот с заказом покупателя трабл вышел??!?!??! Поэтому сперва я и не заметил ошибку в получении табл. документа (думал что в этом блоке все Ок)
Сибиряк_1Ц
31.10.20
04:27
Табличный документ получаю просто, примерно выглядит так - "ОбъектДокумент.ПолучитьТабличныйДокумент()"
hhhh
31.10.20
04:36
(14) у вас в документе где-то затесались вызовы клиентских процедур. Надо их найти и уничтожить. Типа Предупреждение, Вопрос и похожие функции. их на сервере не бывает. фоновое задание выполняется строго на сервере. Попробуйте в конфигураторе запустить Конфигурация-Проверка конфигурации и там поставить галочку "сервер".
Сибиряк_1Ц
31.10.20
05:06
(15) вот странно, сделал такую проверку - добавил Функцию ПечатьTEST() Экспорт и все равно возвращается Ошибка что Объект не найден ?!?!?
hhhh
31.10.20
05:12
(16) ошибок не выдала проверка?
hhhh
31.10.20
05:14
(16) смотрите там указа номер строки в ошибке. И объект не найден - это вообще не про функции ошибка.
Сибиряк_1Ц
31.10.20
06:45
(18) спасибо! вывел функцию формирования табличного документа в обработку. Была гл. функция выполняемая только на клиенте, заменил ее и все ок.
