v7: Win Server 2003 и запрос по HTTPS
0 GrayS19
28.10.20
Есть Win Server 2003 и сайт, перешедший с HTTP на HTTPS.
Есть код:
    ХТТПЗапрос  = СоздатьОбъект("Microsoft.XMLHTTP");
    Stream = СоздатьОбъект("ADODB.Stream");
    Stream.Mode = 3;
    Stream.Type = 1;
    Stream.Open();
    Скрипт = СоздатьОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
    Скрипт.language="vbscript";
    Скрипт.AddObject("s", Stream);
    Скрипт.AddObject("x", ХТТПЗапрос);
    Попытка
        ХТТПЗапрос.Open("GET",АдресЗапроса, 0);
        ХТТПЗапрос.Send();
        Скрипт.Eval("s.Write(x.responseBody)");
        Stream.SaveToFile(ИмяФайла,2);
        РезСтрока = "Получен файл  :" + СокрЛП(ИмяФайла);
    Исключение //Если не получается установить связь выдаем причину
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
Если в адресе запроса http:// - всё в порядке,
если https:/ - msxml3.dll: Системная ошибка: -2146697208
Версия msxml3.dll - MSXML 3.0 SP10
Под Win 7 всё работает, msxml3.dll - MSXML 3.0 SP11.
Сервер 2003 пока не обновляем.
1 GrayS19
28.10.20
Пробовал через WinHttp.WinHttpRequest.5.1
    wHTTP = СоздатьОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
    RequestTimeout = 6;
    wHTTP.Open("GET",АдресЗапроса,1);
    wHTTP.Send();
    Рез = wHTTP.WaitForResponse(RequestTimeout);
    Если Рез = -1 Тогда
        Ответ = СокрЛП(wHTTP.ResponseText());
    Сообщить(Ответ);
если https:/ -
{D:\ISN\1C\_ОБРАБОТКИ\РАБОТА С HTTP.ERT(127)}: WinHttp.WinHttpRequest: Не удается установить соединение с сервером
2 GrayS19
28.10.20
3 trdm
28.10.20
(2) Забирай питоном - у него свой свежий протокольный качатель.
Обрабатывай 1С-ом.
4 GrayS19
28.10.20
Если вместо ХТТПЗапрос  = СоздатьОбъект("Microsoft.XMLHTTP");
пробвать ХТТПЗапрос  = СоздатьОбъект("Msxml2.ServerXMLHTTP.6.0");
то падает уже с сообщением: msxml6.dll: Не удается установить соединение с сервером
5 etc
28.10.20
(0) не знаю как у Microsoft.XMLHTTP, но у HTTPСоединения нужно явно указывать что это безопасное соединение.
На штатные методы переделать что мешает? Старая платформа?
6 Garikk
28.10.20
(2) (4) отвечает, через ie на самом сервере они открываются так?
7 Garykom
(0) сертификаты обновить надо на 2003 они давно протухли
и да это не совсем тривиально их обновить
8 acht
28.10.20
(7) Все проще и грустней. Сайт откликается по TLSv1.2 и SSLv3. Windows 2003 умеет только в TLS 1.0. Закопайте уже стюардессу.
9 trdm
28.10.20
19:15
Я с WinXP питоном забирал.
10 MWWRuza
Вот тут почитайте: https://olegon.ru/showthread.php?t=26748
Была у меня аналогичная проблема под XP, с базой ШК от ОлегОна. Там, по ссылке, мне помогли, и все тогда заработало. Но, было это три года назад, сейчас уже не помню подробностей. А машины той, с XP-шкой, уже нет давно.
11 Turku
28.10.20
(0) Win2003 не умеет в TLS1.2. Для винХП это вроде как решалось накатом последнего Апдейтпака от Симпликса. ХП по факту перестали поддерживать в 2019г. Для 2003 - хз.
12 big
29.10.20
05:38
Установите OpenSSL и всё должно работать. Ещё можно попробовать пользоваться curl, т.к. есть у него хорошая опция -k, когда он небезопасно работает, наплевав на всё  )))
Конечно могут быть нюансы, но у нас такой вариант работает на Win-2003
13 GrayS19
29.10.20
08:43
(6) IE с сервера по HTTP получает ответ, по HTTPS : надпись "Подключение" - и всё, белый экран без сообщений
14 GrayS19
29.10.20
(8) SSL 3.0 есть, а вот TLS только 1.0
15 acht
29.10.20
(14) >  SSL 3.0 есть
А разрешен?
16 acht
29.10.20
(15)+ В общем, твой сайт умеет в следующее:
Cipher    Proto    Strength    Algo    Key    KeyEx
AES128-SHA    SSLv3    High    AES    128-bit    RSA
AES256-SHA    SSLv3    High    AES    256-bit    RSA
CAMELLIA128-SHA    SSLv3    High    Camellia    128-bit    RSA
CAMELLIA256-SHA    SSLv3    High    Camellia    256-bit    RSA
DHE-RSA-AES128-SHA    SSLv3    High    AES    128-bit    DH
DHE-RSA-AES256-SHA    SSLv3    High    AES    256-bit    DH
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA    SSLv3    High    Camellia    128-bit    DH
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA    SSLv3    High    Camellia    256-bit    DH
AES128-GCM-SHA256    TLSv1.2    High    AESGCM    128-bit    RSA
AES128-SHA256    TLSv1.2    High    AES    128-bit    RSA
AES256-GCM-SHA384    TLSv1.2    High    AESGCM    256-bit    RSA
AES256-SHA256    TLSv1.2    High    AES    256-bit    RSA
CAMELLIA128-SHA256    TLSv1.2    High    Camellia    128-bit    RSA
CAMELLIA256-SHA256    TLSv1.2    High    Camellia    256-bit    RSA
DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256    TLSv1.2    High    AESGCM    128-bit    DH
DHE-RSA-AES128-SHA256    TLSv1.2    High    AES    128-bit    DH
DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    TLSv1.2    High    AESGCM    256-bit    DH
DHE-RSA-AES256-SHA256    TLSv1.2    High    AES    256-bit    DH
DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256    TLSv1.2    High    Camellia    128-bit    DH
DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA256    TLSv1.2    High    Camellia    256-bit    DH
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256    TLSv1.2    High    AESGCM    128-bit    ECDH
ECDHE-RSA-AES128-SHA256    TLSv1.2    High    AES    128-bit    ECDH
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384    TLSv1.2    High    AESGCM    256-bit    ECDH
ECDHE-RSA-AES256-SHA384    TLSv1.2    High    AES    256-bit    ECDH
Что ты из этого можешь - смотри сам.
17 GrayS19
30.10.20
В умных статьях про TLS 1.2 и Windows Server 2003 SP2 (https://www.atraining.ru/beast-move-from-ssl-to-tls/) упоминаются 2 обновления :
KB938397 и KB968730. На офподдержке таких страниц давно нет :(
http://support.microsoft.com/kb/938397 и http://support.microsoft.com/kb/968730 ведут в никуда. Может у кого есть живые ссылки на эти обновления? На одном ресурсе даже на внутренний FTP сервер видел, но естественно нерабочая.
18 GrayS19
30.10.20
WindowsServer2003-KB340178-SP2-x86-RUS скачал и установил. msxml3.dll и msxml6.dll после него не поменялись - как и ожидалось толку = 0
19 bmitkin
30.10.20
Сталкивался с подобной проблемой, перешёл на использование curl
Команда = "cmd /c curl -k """ + УРЛ + """ > " + ИмяФайла;
WshShell = СоздатьОбъект("WScript.Shell");
WshShell.Run(Команда, 0, -1);
и в файле ИмяФайла получаем ответ сервера.
20 GrayS19
16.11.20
(19) - Большое спасибо. Самый простой из рабочих вариантов. Питон нужно установить и скрипт знать как сделать, а тут просто консольная команда.
21 big
16.11.20
(20) На такой вариант ещё в (12) было рассказано. ))
22 serpentt
16.11.20
(18) Не мучайтесь. Пробовали все варианты что нашли для win2003 по WinHTTP и XMLHTTP. Ничего не работает. Перешли на CURL.
23 Chesnok
07.12.20
(19) Доброго дня.
Файл создается пустой. В чем может быть дело?
Команда = cmd /c curl -k "https://www.nbrb.by/Services/XmlExRates.aspx?ondate=12/07/2020"; > E:\1C\course_1.txt
24 bmitkin
07.12.20
Запустите команду в консоли. Может прав доступа не хватает - она скажет.
И точка с запятой явно лишние.
25 big
08.12.20
04:59
(23) Вот так попробуйте
Команда = cmd /k curl -k "https://www.nbrb.by/Services/XmlExRates.aspx?ondate=12/07/2020"; -v > E:\1C\course_1.txt
26 Chesnok
08.12.20
(24) ";" нет, не знаю как в пост попала.
27 NorthWind
08.12.20
Кстати, вопрос по TLS 1.0. Есть довольно много оборудования с веб-мордами, которое держит только его. Иногда веб-морды приходится выставлять в инет. На него последнее время довольно сильно ополчились, браузеры уже прекращают поддержку. В связи с этим вопрос - насколько велики риски продолжения использования таких вещей?
28 NorthWind
08.12.20
Имеется в виду HTTPS + TLS 1.0
29 Chesnok
08.12.20
(24) при запуске из командной строки пишет, что "curl" не является внутренней или внешней командой, ...
30 NorthWind
08.12.20
(29) ясен перец. Его еще скачать на машину нужно.
31 NorthWind
08.12.20
уже не помню где я качал, давно было... но, по-моему, вот здесь https://curl.se/download.html
32 NorthWind
08.12.20
и если надо чтобы запускался словом curl, еще и в PATH воткнуть не забыть папку
33 Chesnok
08.12.20
(30) А почему при вызове из 1С файл создается если curl нет?
34 ДенисЧ
08.12.20
(33) А ты загляни в этот файлик...
35 Chesnok
08.12.20
(34) Пустой файл, в чем собственно и был вопрос (23)
36 NorthWind
08.12.20
(33) если вы вызываете сначала cmd, а потом запускаете curl, как написано в (25) - тогда у вас перенаправляется в файл ввод-вывод cmd, а не курла. Соответственно, и файл поэтому создается.
37 NorthWind
08.12.20
* вывод, конечно, а не ввод-вывод
38 big
08.12.20
ТипЗапуска = "c"; // или k
Команда = "curl.exe -k https://www.nbrb.by/Services/XmlExRates.aspx?ondate=12/07/2020 -v > E:\1C\course_1.txt";
WshShell=СоздатьОбъект("WScript.Shell");
WshShell.Run("%COMSPEC% /"+ТипЗапуска+" "+Команда, 0, 1);
39 Chesnok
08.12.20
Всем спасибо, скачал curl, все заработало.
