Как преобразовать записи РС когда он был независимым, а его надо подчин. регистратору?
0 SkillUp
28.10.20
Здравствуйте, как преобразовать все записи регистра сведений, когда он изначально был независимым (не пустой), а сейчас есть необходимость сделать его подчиненным регистратору, оставив его записи (дополнив ссылками - регитратор)? На тестовой базе, если менять этот РС с независимого на подчиненный регистратору, то все записи "независимого" пропадают. Как преобразовать записи регистра в моем случае?
1 Kigo_Kigo
28.10.20
подчинить перепровести регистраторы
2 Жан Пердежон
28.10.20
переименовать, создать новый, записи перенести
3 SkillUp
28.10.20
(2) Согласен, наверно это единственный вариант...
4 arsik
(3) Записей в регистре много? Милион тыща сто?
5 rphosts
28.10.20
(4) и это препятствует?
6 SkillUp
28.10.20
7 rphosts
28.10.20
(6)ниочём
8 arsik
(5) Нет.
(6) Тогда можно без добавления переименования. Перед изменением регистра Запрос по всем полям в ТЗ, а ТЗ сохранить. После изменения ТЗ восстановить и по ТЗ сделать уже движения нужные.
9 SkillUp
28.10.20
(8) Тоже вариант...
10 mistеr
28.10.20
(8) Второй регистр, вид сбоку. Только менее надежно.
11 SkillUp
28.10.20
Спасибо ребят! Путь решения уже понятен...
12 arsik
(10) Переименование и удаление регистра может потянуть за собой корректировку ролей, рлс.
13 mistеr
28.10.20
(12) Согласен
14 Ёпрст
(0) если база sql, то просто проапдейтить табличку
15 SkillUp
28.10.20
(14) А можно как-то поподробней, или ссылку на информацию?
16 Ёпрст
(15) а че там за информация ?
Просто делаешь копию таблички рег сведения в скуле, потом truncate table, потом реструктуризацию (которая мгновенно пройдет), потом insert into select загоняешь записи взад и полу( точнее, 3 полям) апдейт для присвоения регистратора, хоть все записи на один документ повесь
17 Жан Пердежон
29.10.20
(14) для 10к записей смысла нет возиться
18 1Сергей
29.10.20
(17) проще руками перебить 10к записей, ага :)
19 Надо работать
29.10.20
(1) отличный совет. правда записи все удалятся
20 alkorolev
30.10.20
(15) не делай так. Переименовываешь ТвойРегистр в УдалитьТвойРегистр, создаешь ТвойРегистр (подчиненный регистратору), пишешь обработку за 5 минут, профит.
21 hhhh
30.10.20
(19) не, в (1) правильно написано. В обработке проведения регистратора есть движение этого регистра, оно и должно появиться. А левые движения, которые советуют тут прицепить, это только регистратор - документ корректировка движений регистра.
то есть надо регистр полностью почистить, и перепровести регистраторы.
22 вым
30.10.20
(21) перепроводить то за каким. и без перепроведения прекрасно подчинится регистр если движения правильно записать. а курочить базу всю это изврат
23 Mort
30.10.20
1. Качаешь бесплатно это (дему): http://catalog.mista.ru/public/635478/
2. Кидаешь запрос к регистру - все колонки + левым соединением получаешь будущий регистратор, чтобы в каждой строке была ссылка на будущий регистратор.
3. Сохраняешь эту таблицу (Данные - Сохранить как источник данных)
4. Обновляешь конфу (записи слетает)
5. Открываешь источник данных с сохраненной таблицей и грузишь (обработки - загрузка данных). Обработка сама раскидает наборы по регистраторам по значению поля в таблице.
24 Mort
30.10.20
Ну про бэкап думаю не надо напоминать.
25 вым
30.10.20
(24) ну вот зачем ты))) на самом интересном месте все обломал))
26 hhhh
30.10.20
(22) ну, например, у нас 10000 регистраторов, документов реализации. Имеется записи регистра, где документ не заполнен, КАким обазом в эти записи проставить нужные регистраторы, в каждую запись свой регистратор?
27 вым
30.10.20
(26) >>КАким обазом в эти записи проставить нужные регистраторы
так наверное должен быть определенный механизм по какому принципу прописывать
ага, если они при проведении рассчитывают данные, записывают по 10-15 регистров, а если еще данные за несколько лет, да что-то поменялось в данных, да периоды закрыты и трогать нельзя - вот весело то будет после проведения
