Не срабатывает поиск по индексу - запрос по таблице бухгалтерии "ДвиженияССубконто" | ☑ | ||
yabes
26.10.20
Добрый день. Поступила задача: разобраться почему отчет за 3 месяца выполняется по 2 часа. Сам по себе отчет состоит из кучи объединений, каждое из которых представляет собой примерно такой запрос по таблице ДвиженияССубконто (https://skr.sh/s4pRZ3RcPP6). Я понимаю, что виртуальная таблица ДвиженияССубконто сама по себе очень медленная, но вопрос не в этом. Проблема в том, что при выполнении запроса даже за 1 день, по факту выполняется полное сканирование таблицы "РегистрБухгалтерии.бит_Дополнительный_1.Субконто" (https://skr.sh/s4pFRpkplRG) (см. структуру индекса https://skr.sh/s4pTGF4ktPa), читается 77 миллионов записей, несмотря на то, что установлен отбор по СубконтоКт3. Почему отбор на СубконтоКт3 не попадает в Seek Predicates?
Жан Пердежон
26.10.20
обновление статистики не помогает?
vi0
26.10.20
может селективнсть плохая?
vi0
26.10.20
судя по запросу 1с там "вид" какой то
какую долю этот вид занимает среди всех записей? |
Конструктор1С
26.10.20
Вот это напахнуло навозом...
Конструктор1С
26.10.20
"Почему отбор на СубконтоКт3 не попадает в Seek Predicates?"
Потому что в индексе тебе мешает поле _VALUE_type, оно выпадает из условия. Тебе нужно переписать запрос |
Lexusss
26.10.20
Чем тебе не нравится? У системы есть два варианта поведения:
1. Сначала идти в ВТ, а оттуда по каждой записи за период поочередно нырять в кластерный индекс таблицы субконто. 2. Взять и прохешировать ту часть таблицы субконто, которая имеет отношение к указанному субконто. Оптимизатор выберет вариант в зависимости от количества строк в первой ВТ. Если их мало (тыща другая) - будет поштучно нырять. Но судя по всему у тебя много неупорядоченных записей. Вот система и предпочитает все разложить в хеш таблицу. Радуйся, что CE угадал количество строк и хеш таблица уместилась в память. Запрос отработал самым правильным образом. (5) Смотри равенство количества считанных и фактических строк. Попадание в индекс было 100%, ничего там не мешает. Покажи еще Table cardinality, чтобы убедится в этом. |
ДенисЧ
26.10.20
А слабо субконто3 выразить нужным типом?
Конструктор1С
26.10.20
(6) "Попадание в индекс было 100%, ничего там не мешает"
Посмотри внимательно. _Fld1287 это разделитель данных, который идёт первым в индексе. На остальные поля индекса он забил, ибо не хватает отбора по идущему вторым полю _VALUE_type |
Жан Пердежон
26.10.20
(5) нюхай навоз дальше
(6) не убедил: тебе про индекс, ты про соединение (7) а смысл? |
Конструктор1С
26.10.20
(9) прохфессура? Ну поведай нам, как выкрутится? Я-то выход знаю, ибо оптимизировал подобное сто раз
Жан Пердежон
26.10.20
(0) подозреваю, что абс_проект - это реквизит...
Конструктор1С
26.10.20
(11) и что?
Конструктор1С
26.10.20
yabes
26.10.20
(5) Добавил отбор на тип - это ничего не поменяло (https://skr.sh/s4pQ03xS3VB). На самом деле мне кажется это лишнее указывать в отборе тип. Для поля регистратор в каком-нибудь регистре накопления тоже создается 2 поля - один для типа, другой для ссылки, но там же не обязательно указывать тип при отборе.
H A D G E H O G s
26.10.20
(14) Покажи текста запроса SQL, но не картинкой а сюда текстом
H A D G E H O G s
26.10.20
У вас текст запроса 1С не соответствует плану запроса SQL
yabes
26.10.20
(16) Вот сюда выложил запрос. Я его отформатировал в более понятный вид: https://github.com/besschetnov/Expert1C/blob/master/Запрос%20ДвижениеССубконто
Там же несколько запросов выполняется, я все их поместил в один файл. |
H A D G E H O G s
26.10.20
(17) Что это?
H A D G E H O G s
26.10.20
(17) Пришлите текст запроса из SQL профайлера
yabes
26.10.20
(19) https://github.com/besschetnov/Expert1C/blob/master/Запрос%20ДвиженияССубконто2
До этого прислал запрос SQL просто отформатированный, чтобы было проще читать |
yabes
26.10.20
(20) Последний запрос в файле как раз и сканирует всю страницу
yabes
26.10.20
Кому интересно, в этой статье рассказывается как отрабатывает запрос на стороне SQL к таблице ДвиженияССубконто - http://catalog.mista.ru/1c/articles/1128780/
H A D G E H O G s
26.10.20
(21) Ну странно, что SQL делает так. По идее, ему 1С предлагает 1000 строк, с которыми он должен сделать nestedloops и попасть в индекс.
Конструктор1С
26.10.20
(14) этого не достаточно. В индексе субконто содержится ещё и вид субконто [в терминах ПВХ]
yabes
26.10.20
(24) Ну подскажите, пжста, какое примерно должно быть условие
yabes
26.10.20
(23) Самое интересно, что в этом запросе, который тоже есть в том файле, как я понимаю индекс отрабатывает (https://skr.sh/s4phwUltXGV):
T1.RecorderTRef, T1.RecorderRRef, T1.LineNo_ FROM (SELECT DISTINCT T2._RecorderTRef AS RecorderTRef, T2._RecorderRRef AS RecorderRRef, T2._LineNo AS LineNo_ FROM dbo._AccRg1465 T2 INNER JOIN dbo._AccRgED1511 T3 ON T3._RecorderTRef = T2._RecorderTRef AND T3._RecorderRRef = T2._RecorderRRef AND T3._LineNo = T2._LineNo AND T3._Period = T2._Period AND T3._Correspond = P1 AND T3._Period >= @P2 AND T3._Period <= @P3 WHERE (((T2._Fld1287 = @P4)) AND (T3._Fld1287 = @P5)) AND (((T2._AccountCtRRef = @P6) AND (T2._Fld1466RRef = @P7) AND (T3._Value_TYPE = 0x08 AND T3._Value_RTRef = 0x0000015E AND T3._Value_RRRef = @P8) AND (T3._Value_TYPE = 0x08 AND T3._Value_RTRef = 0x0000015E)) AND T2._Period >= @P9 AND T2._Period <= P10)) T1 |
unregistered
26.10.20
(0) Переписывай запрос на обращение к первичным таблицам. Что-то типа такого.
Конструктор1С
26.10.20
(25) добавь хотя бы отбор по виду субконто в параметры виртуальной таблицы
ВидСубконтоДт3 = Значение(ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконто.ТвойВидСубконто) и СубконтоДт3 = &ЗначениеСубконто |
Конструктор1С
26.10.20
(27) тоже не совсем правильно. У тебя нет отбора по виду субконто
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1590/hdoc Таблица со значениями субконто [ОРРХ | ОРНР1 +] Регистратор + НомерСтроки + Корреспонденция [ОРРХ | ОРНР1 +] Период + Регистратор + НомерСтроки + ВидСубконто + Корреспонденция (Кластерный) [ОРРХ | ОРНР1 +] ВидСубконто + Значение ты на какие индексы рассчитываешь, когда отбираешь в первую ВТ? ГДЕ ХозрасчетныйСубконто.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания И ХозрасчетныйСубконто.Значение = &ВидДоходаРасходаКурсоваяРазница И ХозрасчетныйСубконто.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияБухгалтерии.Кредит) |
H A D G E H O G s
26.10.20
(21) Забавно, что вот у меня конфа в режиме 8.3.14 и я в основной таблице РБ вижу эти субконто:
http://prntscr.com/v72cuf хотя вот здесь они не написаны https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/1798/hdoc и по идее, автору можно юзать что-то типа такого: ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт КАК СчетДт, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт КАК СчетКт, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3 КАК СубконтоКт3, ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор КАК Регистратор, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК СуммаОборот ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&Нач, &Кон, Регистратор, , , СчетКт=&СчетКт, , СубконтоКт3 = &СубконтоКт3) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт |
H A D G E H O G s
26.10.20
(29) На 3 индекс он рассчитывает.
Конструктор1С
26.10.20
(31) а вид субконто откуда должен возникнуть?
H A D G E H O G s
26.10.20
(32) Платформа сама подставляет
Конструктор1С
26.10.20
(33) не-а. Платформа подтавляет только номер таблицы, вид субконто она не подставляет
H A D G E H O G s
26.10.20
Короче, 1С забило на справку
Конструктор1С
26.10.20
(35) субконто в основной таблице появились в 8.3.15, кажется. Но индексов по этим субконто нет
H A D G E H O G s
26.10.20
8.3.8 основная таблица не содержит значений субконто. Индекс №3 в ДвиженияССубконто не содержит Регистратор, Период, ВидДвижения
8.3.14 содержит. |
H A D G E H O G s
26.10.20
(36) Точно, индексов нет. Тогда я бы попробовал вот так
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ХозрасчетныйСубконто.Регистратор КАК Регистратор ПОМЕСТИТЬ Регистраторы ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто ГДЕ ХозрасчетныйСубконто.Значение = &СубконтоКт3 ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор КАК Регистратор, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетДт КАК СчетДт, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СчетКт КАК СчетКт, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СубконтоКт3 КАК СубконтоКт3, ХозрасчетныйОборотыДтКт.Организация КАК Организация, ХозрасчетныйОборотыДтКт.СуммаОборот КАК СуммаОборот ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОборотыДтКт(&Нач, &Кон, Регистратор, , , СчетКт = &СчетКт, , ) КАК ХозрасчетныйОборотыДтКт ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Регистраторы КАК Регистраторы ПО (Регистраторы.Регистратор = ХозрасчетныйОборотыДтКт.Регистратор) |
H A D G E H O G s
26.10.20
ГДЕ
ХозрасчетныйСубконто.Значение = &СубконтоКт3 1С сама подставила ВидСубконто за меня, но вы можете и сами |
unregistered
26.10.20
(29) >> У тебя нет отбора по виду субконто.
В данном случае это не нужно. Во-первых, первая таблица отобрана по значению субконто. Кроме того - внимательно посмотри текст запроса в (0). Там нет отбора по виду субконто. А если воткнуть это условие, то можно случайно исключить записи по счетам, где третье субконто имеет нужное нам значение, но принадлежит какому-то другому виду (например, пользователь в Предприятии добавил третье субконто какого-то своего вида, не предусмотренного в конфигураторе). |
Конструктор1С
26.10.20
(39)(40) заблуждаетесь
"Кроме того - внимательно посмотри текст запроса в (0). Там нет отбора по виду субконто" Поэтому (в том числе) такое дикое тормозилово, что нет отбора по виду субконто. Буквально пару месяцев назад оптимизировал запросы к РБ, только там данных было намного больше. И тоже были отборы по субконто, и тоже криво они отбирались. После выправления запросов под индексы, выполнение запроса уменьшилось с десятков минут до нескольких секунд |
H A D G E H O G s
26.10.20
Непонятно, нахрена эти танцы с отдельной таблицей, если уж вы впилили эти данные в основную.
Добавьте индекс по субконто и аля-улю. Ну не будет у вас субконт - не добавляйте индекс. |
H A D G E H O G s
26.10.20
(42) Это к 1С.
H A D G E H O G s
26.10.20
(41) Хорошо, хорошо. Добавьте условие по субконто, я не запрещаю.
H A D G E H O G s
26.10.20
(43) Разве что обратная совместимость.
Конструктор1С
26.10.20
Ну возьмите любую консольку запросов, хотя бы с сайта ИТС, и тупо посмотрите на время выполнения
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ХозрасчетныйСубконто.Регистратор ПОМЕСТИТЬ ВремТаблица // Эт штобы данные на клиент не гонять ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто ГДЕ ХозрасчетныйСубконто.Значение = &СубконтоКт3 и ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ХозрасчетныйСубконто.Регистратор ПОМЕСТИТЬ ВремТаблица ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Субконто КАК ХозрасчетныйСубконто ГДЕ ХозрасчетныйСубконто.Значение = &СубконтоКт3 И ХозрасчетныйСубконто.Вид = &КакойТоТамВидСубконто разумеется, данных в базе должно быть не 3 капли |
unregistered
26.10.20
(41) Еще раз. Отбор по виду субконто исказит результат.
Как только пользователь добавит свой вид субконто, твой запрос перестанет работать корректно. Здесь логика задачи иная. Получить кредитовые обороты по конкретному значению аналитики. Без(!) привязки к виду субконто. Нельзя забывать, что конкретное значение субконто может относится к нескольким различным видам субконто. |
H A D G E H O G s
26.10.20
Конструктор1С
26.10.20
(47) с чего бы он исказил, если ТС выбирает по конкретному значению? Если так уж страшно за попадание в вид субконто, то можно заранее подготовить массив со всеми возможными видами субконто (для текущего значения) и отбирать по нему
И ХозрасчетныйСубконто.Вид В (&ВсеВидыВКоторыхИспользуетсяТипВыбираемогоЗначенияСубконто) но вообще, какой-то там швах |
yabes
26.10.20
(28) Для чистоты эксперимента добавил отбор на ВидСубконто, хотя тут (47) правильно подмечено. В результате ничего не поменялось - https://skr.sh/s4pQc2eFyVw
yabes
26.10.20
Столько всего написано) H A D G E H O G s, какой пока вывод? Что попробовать?
H A D G E H O G s
26.10.20
Конструктор1С
26.10.20
(48) без отбора по виду субконто
https://prnt.sc/v73ypo с отбором по виду субконто https://prnt.sc/v73zov |
yabes
26.10.20
(52) Там еще отбираются в этом запросе реквизиты: Организация, абс_Классификатори т.д. ((( Их нет в таблице ОборотыДтКт https://skr.sh/s4pIQL3aDNK
Конструктор1С
26.10.20
(54) вывод - переписывать запрос
H A D G E H O G s
26.10.20
(54) Тогда пользовать основную таблицу
РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный и самому считать обороты. |
yabes
26.10.20
Как предложил (27)? Я не до конца понял зачем тут соединение?
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ПланСчетов.Хозрасчетный.ВидыСубконто КАК ХозрасчетныйВидыСубконто ПО (Хозрасчетный.СчетКт = ХозрасчетныйВидыСубконто.Ссылка И ХозрасчетныйВидыСубконто.НомерСтроки = 3) Я попробовал сделать так, но у меня вторая таблица пустая, что я не так сделал? См. запрос https://skr.sh/s4prSj8HS0o |
H A D G E H O G s
26.10.20
H A D G E H O G s
26.10.20
(58) тут неверно. Но вообще непонятно, зачем эта 3 таблица. А так -да ,оно.
yabes
26.10.20
Вот в этой статье написано как переписать таблицу ДвиженияССубконто на физическую (http://catalog.mista.ru/1c/articles/1128780/) (Ctrl+F "Свой запрос движений с субконто")
(58) Сейчас посмотрю Можно и так (27) и так как в статье попробовать |
unregistered
26.10.20
(57) >> зачем тут соединение?
(59) >> непонятно, зачем эта 3 таблица. Отбор по третьему субконто. По условию задачи нам нужны кредитовые обороты по конкретному значению субконто 3(!). То есть нам не нужны обороты, когда это субконто будет первым или вторым. Первая таблица отбирает записи по значению субконто в кредите, но в неё могут попасть те записи, где это субконто было первым или вторым (а нужно - только третье). |
yabes
26.10.20
(27) Сработало за 0.126 секунды вместо 2.5 минут, индексы отработали, количество строк вернулось то же. Походу то что нужно, остановлюсь на этом варианте)
Осталось теперь полностью вникнуть в (61) и применить эти знания при переделке всего отчета, в котором 13 таких объединений с абсолютно разными отборами по разным субконто) Всем спасибо! Если будет возможность, загляните в эту тему в конце недели, вдруг снова закопаюсь) |
Конструктор1С
26.10.20
(61) ты отбираешь по счетуКт, периоду, регистратору и номеру строки. Откуда там может взяться постороннее субконто?
unregistered
26.10.20
(63) А кто-то запрещает этому значению субконто оказаться первым или вторым?
Там какой-то отбор по значению &ВидДоходаРасходаКурсоваяРазница. Тебе главбух лично мамой поклялась, что ни в коем случае не допустит использования на предприятии этого значения на тех счетах, где оно может быть вторым или третьим субконто? |
Конструктор1С
26.10.20
(64) ну не в этом же счёте. Счёт-то один
unregistered
26.10.20
(65) >> Счёт-то один.
Упс! Извиняюсь! Только сейчас увидел отбор по счету. В таком случае безусловно дополнительное внутреннее соединение с таблицей ВидыСубконто совершенно не нужно. |
yabes
26.10.20
(66) А как ты считаешь, в общем случае нужно использовать внутреннее или все-таки левое соединение при соединении основной таблицы с таблицей субконто? (27)
yabes
26.10.20
(67) Просто в статье http://catalog.mista.ru/1c/articles/1128780/ используется левое соединение. Но внутреннее быстрее отрабатывает значительно, так как в этом случае отборы можно сделать на уровне самого соединения
Жан Пердежон
26.10.20
(62) а что будет со временем, если за отбор по абс_проект в ГДЕ вынести?
vi0
27.10.20
05:45
(68) "так как в этом случае отборы можно сделать на уровне самого соединения"
План запроса не изменится если при внутреннем соединении условия по значениям вынести в ГДЕ |
yabes
27.10.20
(70) Я имел в виду, что при левом соединении не получится наложить отбор в самом соединении, результат будет отличаться
vi0
27.10.20
(71) ну так это уже другая функциональность, к чему тут про скорость
unregistered
30.10.20
01:43
(67) >> в общем случае нужно использовать внутреннее или все-таки левое соединение при соединении основной таблицы с таблицей субконто?
Нет никакого общего случая. Есть конкретная ситуация. В данном конкретном случае нужно именно внутренне соединение. Т.к. нам нужны обороты по конкретному значению субконто (из таблицы Субконто) и только те записи из второй таблицы (Хозрасчетный), которые соответствуют условию соединения. А вариант, когда есть записи в таблице Субконто, но нет соответствующих им записей в таблице Хозрасчетный, является исключительным и говорит об ошибке в базе данных. Как изменится план запроса и его производительность при изменении соединения на левое, я не знаю. Нужно экспериментировать. Я обычно пишу запросы, исходя в первую очередь из логики, а эксперименты с изменениями вида соединения провожу, когда производительность запроса становится серьёзной проблемой. Гораздо интереснее - как изменилась бы скорость запроса, если не создавать временную таблицу ЗначенияСубконто с индексами по полям соединения, а сделать вместо пакета один запрос с соединением таблиц Субконто и Хозрасчетный. И как будет зависеть производительность запроса от количества записей с нужным нам значением субконто (пример в (0) не очень показателен в этом плане, т.к. вероятнее всего количество записей с курсовой разницей относительно не много в базе). |
