v7: Значение переменной в строку | ☑ | ||
Mafiozaa
26.10.20
07:32
Привет, есть нужда глобальную переменную перевести в строку
Делаю как всегда вот так Строка(Переменная) = выдает ошибку Но если значение переменной вгоняю руками то есть Параметр = "Значение переменной" все получается думал пробелы, СокрЛП не помощник |
Chameleon1980
26.10.20
07:42
а что отладчик говорит про переменную?
Mafiozaa
26.10.20
07:46
(1) Ничего,он ее переводит, просто затем она не может уйти, я пытаюсь отправить код маркировки записанный в переменную
Объект.GTIN = GTIN; Объект.SerialNumber = SerialNumber; Так ругается на GTIN (неверный) Объект.GTIN = Строка(GTIN); Объект.SerialNumber = Строка(SerialNumber); Так ругается на тот же гтин, но если пишу так Объект.GTIN = "sdfgklsd"; Объект.SerialNumber = "dsfgsdlg"; То все проходит как нужно |
unbred
26.10.20
07:48
ну посмотри в отладчике, что там у тебя лежит в Строка(GTIN) . может там НЕОПРЕДЕЛЕНО
unbred
26.10.20
07:50
и что значит "неверный"?
он же не говорит, что объект не найден? может там число должно быть, а ты его в строку загоняешь. |
unbred
26.10.20
07:51
или проверка на контрольную сумму стоит.
Mafiozaa
26.10.20
07:52
(4) Возможно, попробую в число перевести, затестю отпишу
Chameleon1980
26.10.20
07:55
(2) ещё раз. что отладчик говорит о том что у тебя в переменной?
Bigbro
26.10.20
07:56
может код длиннее чем строка в объекте?
Kigo_Kigo
26.10.20
08:14
(0) Все бьешься, сча торг точка откроется тоже буду пробовать, яж говорю передай в обработку полный код и обрабатывай
Объект.FNOperation(); Если ПустоеЗначение(СокрЛП(СписокТоваров.Маркировка)) = 0 Тогда КМ = СокрЛП(СписокТоваров.Маркировка); GTIN = Сред(КМ, 3, 14); SerialNumber = Сред(КМ, 19, 13); Объект.Пароль = Пароль; Объект.MarkingType = 1748// Это "444D" Объект.GTIN = GTIN; Объект.SerialNumber = SerialNumber; Объект.FNSendItemCodeData()// отправка тега маркировки КонецЕсли; |
Mafiozaa
26.10.20
(9) Так не на что не ругается, но и код не выбывает
Kigo_Kigo
26.10.20
(10) Я еще проверял, но в теме Не уходит код маркировки в офд
нужен вот такой порядок Объект.FNOperation(); Если ПустоеЗначение(СокрЛП(СписокТоваров.Маркировка)) = 0 Тогда |
Kigo_Kigo
26.10.20
У меня точка в 11.00 по МСК откроется, буду пробовать
Bigbro
26.10.20
прошел час. значение переменной так и не показали..
Mafiozaa
26.10.20
(13) Да точка работает, не всегда получается сразу все опробывать, щас окошко будет сразу же все варианты проверю
Mafiozaa
26.10.20
(11) Я поменял Объект.Sale на FNOperation и все пошло
Mafiozaa
26.10.20
(13) Число(GTIN) = 02900002369885 - корректно
Строка(SerialNumber) = r3OQPUGcOPFC/ (Ругает) |
Mafiozaa
26.10.20
(16) По руководству надо передавать все строкой, но строка(Gtin) не делает то что нужно
Mafiozaa
26.10.20
(3) А как может лежать в Строка(Gtin) не определенно? если я не явную переменную загоняю в строку?
Mafiozaa
26.10.20
Строка(GTIN) = "02900002369885"
Строка(SerialNumber) = "r3OQPUGcOPFC/" (13) (12) (7) (3) Отладчик сказал |
Bigbro
26.10.20
ну и ?
длина строки реквизита GTIN у объекта? |
Fedor-1971
26.10.20
(20) Тупо обрежет до нужного размера
(19) ты проверяй не Строка(SerialNumber), а сам SerialNumber, может там нечто, что в строку не преобразовывается? Например, какой нить СОМ объект |
(21) скорее всего. ни разу не встречал чтобы объект родной базы нельзя было в строку преобразовать...
ТипЗначенияСтр(GTIN) - ?
ТипЗначенияСтр(SerialNumber) - ? |
Kigo_Kigo
26.10.20
(19) Пробуй не в строку преобразовать и тупо
СокрЛП(GTIN) СокрЛП(SerialNumber) |
HawkEye
26.10.20
(0) может имеет смысл показать весь код? )))
Mikeware
26.10.20
Ошибка там же, где и всегда....
Kigo_Kigo
26.10.20
Ну что срослось?
Сияющий Асинхраль
26.10.20
Попробуй так:
Объект.GTIN = "" + GTIN; |
01:50
(27) застрелился, наверное...
Mafiozaa
27.10.20
01:57
(21) Какой может быть com объект, когда там хранится обычный текст,даже не объект какой то, просто текст
Провинциальный 1сник
27.10.20
02:58
(30) Что по поводу (23) скажете?
Mafiozaa
27.10.20
03:03
(32)
Строка Строка |
Mafiozaa
27.10.20
03:03
(32)
Сообщить(ТипЗначенияСтр(GTIN)); Сообщить(ТипЗначенияСтр(SerialNumber)); |
Mafiozaa
27.10.20
03:04
(32) Щас точка откроется,буду пробывать на боевой кассе провести
Bigbro
27.10.20
04:14
и какой длины строка?
Bigbro
27.10.20
04:22
смотрите посимвольно что там.
Mafiozaa
27.10.20
04:26
(36) Ну если у переменной не установлена размерность, то она по умолчанию неограниченная же?
Bigbro
27.10.20
04:28
а еще строки бывают многострочные. но это тоже ошибку не вызывает обычно.
может какие то спецсимволы. |
Mafiozaa
27.10.20
04:30
(39) Я запускаю внешнюю форму, может быть такое? переменная не корректно передается туда?
Mafiozaa
27.10.20
04:31
+ (40) Но при этом она глобальная экспорт
Mafiozaa
27.10.20
04:32
(28) Мимо
Mafiozaa
27.10.20
04:38
(39) Переменная не передается во внешнюю форму, буду смотреть
Mafiozaa
27.10.20
05:14
Всем спасибо, решилось
27.10.20
06:22
(44) Здесь так не принято. Тут спасибом не отделаешься, говори где накосячил!)
Mafiozaa
27.10.20
07:06
(45) Глупая ошибка, обработка внешнего события, а я чтоб продавца не гонят пикать, ручками код вносил, то есть он и не принимал значение, а как она пикнула, сразу все передалось и корректно отработало
Kigo_Kigo
27.10.20
Все заработало тоже, КТ уходит в ОФД отображается
