Конфигурация по работе с заявками | ☑ | ||
bebibo
25.10.20
Всем привет!
Есть организация, которая занимается услугами. Каждая услуга по заявке. Например: поступает заявка - у нее статус "Новая". Все заявки со статусом "Новая" - должен видеть админ. Админ переводит эту заявку в статус "В работе". Заявка с таким статусом улетает сотруднику. Сотрудник делает работу по данной заявке. Далее после выполнения услуги. заявка приобретает статус "Выполнена", и улетает к ответственному сотруднику на проверку. После того как проверка выполнена, заявка возвращается к админу, со статусом "Завершено". Такой вопрос: как это реализовать в пустой конфигурации с нуля. Это задание из колледжа, но я никак не могу придумать как это реализовать. Были идеи такие: Создать 3 подсистемы: "Админ", "Сотрудник", "Ответственный сотрудник". И запросом например в каждой подсистеме выводить нужные заявки. Но этот вариант подходил бы, если бы при нажатии на каждую подсистему была бы своя начальная страница, сразу с отобранными заказами..Но этого к сожалению нет.. Как можно ещё это реализовать? |
Лохматый
25.10.20
Ограничение прав доступа на уровне записей
bebibo
25.10.20
(1) Это как? Можно немного подробнее?
bebibo
25.10.20
Или вообще как то по другому можно это реализовать?
Вафель
25.10.20
может жиру? или трело?
RomanYS
25.10.20
(4) "Это задание из колледжа..."
bebibo
25.10.20
(1) Сделать ограничение для подсистемы, вы это имеете ввиду?
SolncevIT
26.10.20
03:17
Интересно, из какого колледжа: для мальчиков или для девочек?
Bigbro
26.10.20
04:23
"Но этого к сожалению нет.."
сделай. |
bebibo
26.10.20
(7) Что за глупый вопрос? Нечего если написать на мой вопрос, то зачем писать чушь? Чтобы было?
bebibo
26.10.20
(8) Как сделать начальную страницу для каждой подсистемы?) Это же нереально..
Bigbro
26.10.20
(10) а тут говорят - реально
https://v8.1c.ru/platforma/redaktor-rabochey-oblasti-nachalnoy-stranicy/ |
kobzon2
26.10.20
Бизнес-процесс с задачами. Карта маршрута простая.
Dmitry77
26.10.20
(12) проще документ заявка с тремя статусами и отбор с списке в зависимости от роли.
bebibo
26.10.20
(13) А если сделать например отбор в списке в зависимости от нажатой кнопки?
Например открываю документ "Заявки". Сверху списка документов добавить 3 кнопки:"Админ", "Сотрудник", "Ответственный сотрудник". И при нажатии на кнопку - будет отбор записей. |
Dmitry77
26.10.20
Я не против - делай.
bebibo
26.10.20
То есть самый оптимальный это с кнопками делать?
kobzon2
26.10.20
(16) Ну да, добавь 3 кнопки и при нажатии на них еще пару раз чтобы вопрос задавался: Вы точно хотите установить отбор?
Делай сразу отбор при открытии списка документов. Админу можешь полный список с возможностью отбора. |
D_E_S_131
26.10.20
(13) Еще проще сделать на ТЗ. Так многие делают, которые не знают предназначение объектов метаданных в платформе 1С. ;)
D_E_S_131
26.10.20
(16) Самый оптимальный для платформы 1С сделать как в (12) написано.
Diversus
26.10.20
(0) Купить готовое, где это есть.
https://softonit.ru/catalog/products/it/ |
Kassern
26.10.20
Если бизнес-процессы не устраивают и вникать в ограничения на уровне записи лень, можешь тупо создать 3 роли, админ, сотрудник, ответственный сотрудник. Привязываешь данные роли к нужным пользователям. Создаешь документ заявки с реквизитом статус, в форме списка при создании на сервере прописываешь нужный отбор по статусам в зависимости от роли (Если РольДоступна("админ") тогда ...). В итоге для каждой роли будет выводится нужный список документов.
