Хочу в отладке найти нужный мне участок кода. Но не удается. | ☑ | ||
Обработка
24.10.20
В УТ в РМК при открытии документа ЧекККМ хочу поймать место где определяется реквизит "Видцены".
Но в точке останова при открытии ужа определена. А процедура ПриСозданииНаСервере() вроде как не срабатывает. Как это найти??? |
acht
24.10.20
Замер производилльности включи. А потом - выключи.
Обработка
24.10.20
Если поставить вопрос по другому то как можно вытащить текущий вид цен у данного магазина или склада в УТ?
Обработка
24.10.20
(1) Пробовал но не нашел. Может плохо смотрел.
Конструктор1С
24.10.20
В обработке заполнения смотрел?
Обработка
24.10.20
(4) Да смотрел там точка останова не срабатывает.
Может быть такое что в серверных функциях не останавливается а в клиентском останавливается если база скульная? |
Конструктор1С
24.10.20
(5) часто бывает. Отключи и заново подключи предметы отладки
Alexor
24.10.20
(5) Отладка на сервере то включена?
NikP123
24.10.20
(0) Нажми Остановить в конфинураторе в меню отладка, а потом открывай докумень
Обработка
24.10.20
(8) Спасибо воспоьзвался и все равно после команды открыть запусается процедура при открытии и в нем уже >>>>>>> Объект.Видцены Розничная цена СправочникСсылка.ВидыЦен <<<<<<
experimentator76
24.10.20
с учетом (0) ты (7) проверил прежде чем продолжать трагедию?
Сияющий в темноте
25.10.20
00:01
А вид цены при открытии РМК дрлжен выбираться ?
Smallrat
25.10.20
00:15
Может заполнено свойство реквизита "Значение заполнения"?
Smallrat
25.10.20
00:20
Вариант 2 - процедура ОбработкаЗаполения() модуля объекта
youalex
25.10.20
(0) >> А процедура ПриСозданииНаСервере() вроде как не срабатывает.
Должна отрабатывать, если прописана как событие. У тебя в принципе отладка на сервере включена? |
Обработка
25.10.20
07:56
Отладка на самом сервере если не включена то и точка останова не должно срабатывать вообще но у меня то отрабатывает.
Провинциальный 1сник
25.10.20
А может там через фоновые задания эта процедура вызывается? Те ещё грабли. Поставь автоподключение к фоновым заданиям.
Обработка
25.10.20
Нажимаю остановить в отладке.
Запукаю в меню РМК вот тут останоавливается &НаКлиенте Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) ОткрытьФорму("Документ.ЧекККМ.Форма.ФормаДокументаРМК"); КонецПроцедуры |
Обработка
25.10.20
Далее делаю шаги.
и уже попадают в процедуру при открытии и уже реквизит уже заполнен. |
Обработка
25.10.20
(16) Фоновые включил в отладку.
НоваяВолна
25.10.20
(15) вангую... точки останова в клиентских процедурах срабатывают, в серверных нет. Включи "Отладка по протоколу HTTP" Сервис >> Параметры >> Отладка
Обработка
25.10.20
(20) (17) читал?
hhhh
25.10.20
(21) это на клиенте.
НоваяВолна
25.10.20
(21) нет
НоваяВолна
25.10.20
(17) да да ... это на клиенте!!!
Гений 1С
(0) раз при создании на сервере не срабатывает, значит у тебя сервер для отладки не подключен, токма клиент.
Если у тебя СКЛ база - то это лечится только в настройках службы 1С, чтобы сервер был доступен для отладки. |
Droning1C
25.10.20
если ты попадаешь из клиентской ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды) сразу в клиентскую ПриОткрытии, минуя серверную ПриСозданииНаСервере, то у тебя не включена отладка на сервере. Вот первая попавшаяся ссыль, как лечить https://programmist1s.ru/vklyuchenie-otladki-na-servere-1s/
experimentator76
25.10.20
(15) эх стаж 18 лет - да видимо на обычных формах...
надо отличать клиентский контекст и серверный, там где может быть и такой и такой контекст - там у функций\процедур есть директивы &НаКлиенте, &НаСервере и т.п. в прочих модулях надо отталкиваться от сущности модуля, от флажков в общих модулях и т.д. По умолчанию отладка включена только на клиенте (в файловой и на сервере тоже), чтобы в не файловой базе была отладка на сервере надо у агента 1с добавить ключ debug и перезапустить службу (26). спасибо. пожалуйста. |
