v7: Почему тормозит 1C 7.7 на Windows 10
0 marsus
17.10.20
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется относительно свеженький моноблок LENOVO 10NH0085RU (i5-6400T, 8 GB ram, ssd) с Win10Pro x64 и 1С 7.7. И 1Ска на нем дольше загружается и выполняет операции, чем на других машинах с win10 и аналогичным набором софта. Машины доменные, sql server 2012, везде установлен KES, ОС регулярно обновляется. В этой базе 1С порядка 10 пользователей. На других ПК используется Win7 и Win10. И такие проблемы на них не наблюдаются. Набор dll (odbcbcp, sqlsrv32, sqlunirl) и sqlsrv32.rll везде одинаковые. Делал замеры по времени. Одна и та же операция на моноблоке выполняется на 20-30 сек. дольше, нежели на более бюджетном ПК. Пробовал менять драйвера, производить какие-то тюнинговые настройки сети на этом моноблоке. Не помогло. Переустановил ОС и софт заново. Стало заметно быстрее. Однако, в течении некоторого времени использования и установки всех обновлений, проблема вновь вернулась. Оставить эту машину без обнов политика ИБ не позволит. Вот думаю что с ней делать.
При формировании оборотки по счету 60 снял дампы работы через ProcessMonitor. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону "копать"?
1 Гость из Мариуполя
i5-6400T ???
Это у которого:
тактовая частота 2.2 ГГЦ, максимально до 2.8 ГГц?
TDP - 35Вт
производительность в тестах на уровне 4% от топов?
ОЧЕНЬ КРУТОЙ процессор.
- озвучь характеристики более бюджетного ПК. Конкретно - тактовую частоту процессора.
2 marsus
17.10.20
На других ПК конфиг i5-7500 3.4 Ghz, 8 Gb ram, ssd.. Есть машинки постарее. Надо посмотреть, ради интереса, на работу этой конфигурации на другом стареньком моноблоке с i3-3120m.
3 Гость из Мариуполя
(2) охренеть какие "более бюджетные" :)
у этих так называемых бюджетных проц в полтора раза шустрее при прочих равных (ОЗУ, SSD)
Ты тут пятничную ветку пытаешься в субботу забацать или что? :)))))
не надо. Надо выучить, что 1С вообще, а уж 7.7 в частности очень чувствительны к производительности одного ядра.
и еще надо выучить, что все процессоры с разными буквочками - как правило, экономные варианты, которые в общем случае для комфортной работы 1С не годятся.
к примеру -
i3-3120m - М - Мура
i5-6400T - Т - Тьфу, гадость.
i5-8250U - У - Урезанный
i5-1035G1 - Г - говно
с буквой К - Как бы годится. :)
4 Eeeehhhh
17.10.20
(0) В сторону отключения дефендера копать ...
5 Garykom
(0) сетевуха и режим производительности
6 Сергиус
17.10.20
[Переустановил ОС и софт заново. Стало заметно быстрее. Однако, в течении некоторого времени использования и установки всех обновлений, проблема вновь вернулась]
Ну собственно вот тебе и вариант действий. В идеале найти точно из-за какого обновления начинаются тормоза. Потом решать что с ним делать.
7 Turku
17.10.20
Переустановить на Win7 :-)
8 Ёпрст
00:10
9 Klesk
18.10.20
00:32
попробуй посмотри в bios (UEFI) параметры энергосбережения
10 DrZombi
(0) Может поможет, а может нет.  В Нашей организации для 7.7 развернули терминалку на ОС-и 2003 :)
11 DrZombi
А на обычных ПК вертят 1С 8.3.
12 DrZombi
+ Переходите на 8-ку.
13 NorthWind
18.10.20
(8) это для сервера терминалов настройки, насколько я понял. На рабочей станции они вряд ли имеют смысл.
(3) В любом случае эти процы намного быстрее, чем те под которые 7.7 делалась. Мне кажется, проблема где-то в ОС. Фикс meltdown/spectre стоит? Если стоит, то отключить не пробовали?
