Атол 50Ф обновили версию прошивки под маркировку и перестал выводиться номер чека и смены
0 evorle145
14.10.20
Отдал кассу атол 50ф в сервисный центр, там обновили версию прошивки под маркировку (8.12). Хотел доработать, ну чтобы тег 1162 («Код товара» ) выводился..
А сейчас выяснилось что не выводится номер чека и смены на печать.
Конфа розн 1.0. Драйвер обработки ККМ был куплен на инфостарте когда-то..
версия драйвера Атол 8.16.6.9250
версия Версия ПО ККТ: 3.0 (это через драйвер посмотрел)
Отладчиком смотрел , там номер чека вообще говоря определяется (ну то есть в 1с его можно подцепить) а вот почему на печати его нет, не врубаюсь
1 evorle145
14.10.20
версия драйвера Атол 10.5.0.0 (первый раз не туда посмотрел, там оказывается и  8.16.6.9250 тоже драйвер установлен)
2 evorle145
14.10.20
или номер чека теперь не печатается??
3 Ёпрст
(0)ну открой шаблон чека и добавь, что надо
4 evorle145
14.10.20
(3) дико извиняюсь.. где этот шаблон открыть? через драйвер АТОЛ?
5 Ёпрст
6 Ёпрст
(4) да. Там есть шаблон чека. Если хочешь его изменить, есть утилита для создания/экспорта/импорта шаблона чека, она в (5)
7 Ёпрст
Потом, сохрани где-либо на компе полученный шаблон и в след раз..просто будешь его импортировать, или тиражировать на друггие ассы
8 evorle145
14.10.20
(6) понял! благодарю! Подскажите плиз, то есть это нормально что информация о номере чека и номере смены пропала после прошивки ? то есть по умолчанию теперь без этих данных чеки печатаются?
9 Garykom
(8) Нет это косяк обновляльщиков прошивки ККТ
10 evorle145
14.10.20
(9) понял
11 evorle145
14.10.20
(7) прикол, атол 50ф нет в этой утилите:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/14/f56429afed32469a9a237e668f1b6570-full.jpg
утилиту скачал только что с офиц сайта атола
12 Ёпрст
(11) ну пробуй 55
13 Garykom
(11) 50ф это убогий обрезок
14 evorle145
14.10.20
(13) а что делать
да , не просто что то поменять там
15 Йохохо
14.10.20
ОФФ: ДТО8 можно ФН в1.1 перерегистрировать? сори тс
16 evorle145
14.10.20
(5) хоть убей, но там не удается добавить номер смены и номер чека:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2020/10/14/68e68e7d0d719a123eee74feaeae08cf-full.jpg
17 evorle145
14.10.20
(16) кнопка удалить поле есть, и она работает. Кнопка добавить поле или как то перетащить - не дает..
18 Garykom
(16) (17) Тряси обновляльщиков
19 evorle145
14.10.20
(18) мне фортануло. Была еще одна касса 50Ф, не перепрошитая. Я от туда дернул шаблон и загрузил его в помощью (11) в прошитую кассу и заработало!
Хвала небесам и этому форуму , в частности парням из (9) (5) за наводку!
20 Ёпрст
(19) в самой кассе, или утилите уже зашито несколько шаблонов чека, они по порядку идут. Можно было загрузить готовый.
Ну а так да, лучше потом хранить где-то шаблон чека.
В этом же шаблоне можно и шрифт уменьшить по самое немогу, и межстрочный интервал. чек можно раза в 2 уменьшить в размерах. Всё равно его никто не читает, а так, экономия бумаги
21 barsik123
04.11.20
Такая же беда, прошил кассу атол 55 ф, пропал номер чека. Но похоже атол это сделали осознанно и  убрали этот реквизит,т.к. в шаблоне чека вообще его нет. Я уж даже и повторно прошивался и инициализацию таблиц делал, все так же нет номера чека. Плюс для маркированного товара не ставится буква М. Скиньте плиз актуальный шаблон, в котором есть и номер чека и буква М для маркировки.
22 barsik123
04.11.20
Сам нашел, оказывается действительно, согласно новому законодательству печатать номер чека не нужно.
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=40411&st=0&p=301737&;
23 d4rkmesa
(0) (22) Да это уже рудименты старых ККМ. Главное, чтобы реквизиты чека печатались ФН, ФД и ФП, и ШК был читаем.
24 victuan1
05.11.20
04:32
(15) Да, можно. ДТО 8.16.06
25 evorle145
05.11.20
Подскажите, плиз, прошивку поставили новую а платформа осталась 2.5. Сможет ли касса маркировку отправлять через тег 1162 как задумано? или не заработает?(честный знак - шины)
26 victuan1
06.11.20
04:39
(25) Сможет если руки прямые писали алгоритм пробития чека (у меня в 1С 7.7 отправляет на платформе 2.5 и драйвере 8.16.06).
27 evorle145
06.11.20
(26) благодарю! Алгоритм еще не писали.. Но надеюсь что получится.. Как я понимаю там только тег 1162 подсунуть...
Вопрос только что делать , если будет оформлен чек на возврат.. что с тэгом делать - не понятно..
28 victuan1
10.11.20
05:29
(27) Если код маркировки на товаре сохранился, то указываем его в теге 1162 чека на возврат.
29 evorle145
11.11.20
(28) покорнейше благодарю
