УТ 10.3 и Маркировка сигарет
0 tatoshka0403
13.10.20
Решил попробовать обновить УТ до релиза 10.3.66.1, но у меня перестали пробиваться сигареты - "штрихкод не соответствует формату кода маркировки табачной продукции". Аналогичная ситуация с релизом - 10.3.66.2. Сканер honeywell 1450g клавиатура, в рознице эта пачка пробивается все ок.
Делаю проверку сканера через сайт честный знак пишет не настроен, скачиваю инструкцию с их сайта, при сканировании шк пищит с ошибкой. Что посоветуете сделать?
1 johnnik
13.10.20
а в УТ 10.3 как сканер настроен? Там двумя способами сканер ш/к настраивается. В константах поставьте флаг "Использовать подключаемое оборудование" и подключите таким способом, с привязкой к рабочему место (возможно, рабочее место тоже надо будет создать, у меня было однажды, что рабочего места не было, из справочника рабочих мест сначала его сделал вручуню и потом уже оно стало доступно для выбора)
2 tatoshka0403
13.10.20
(1) настроил через константу "Использовать подключаемое оборудование" и "настройка и подключение оборудования(тонкий клиент)" . Алкоголь и обычные продукты пробиваются хорошо.
3 Vadim_37
13.10.20
там похоже он требует сканировать не шк а марку, смотрите настройки чтобы было шк+марка, хотя разработчики в 10.3 могли на это забить
4 tatoshka0403
13.10.20
смотрел через отладку, в рознице марка передается вот так:
000000462186745T6rxB*ABoA
а в УТ, также как и в блокнот:
000000462186745T6rxB*ABoAHa+F
5 tatoshka0403
14.10.20
ап
6 johnnik
14.10.20
(4) Переведите сканер в режим СОМ-порта и перенастройте в 1С с прерывания клавы на СОМ-порт.
7 tatoshka0403
14.10.20
(6) пробовал не помогло.
8 tatoshka0403
14.10.20
ап2)
9 johnnik
16.10.20
Попробуйте сбросить сканер к заводским настройкам и потом уже переводить в режим ком-порта
10 ДедМорроз
16.10.20
Чем сканер виноват,если криптохвост не отрезали?
11 timurhv
16.10.20
(10) в пачках нет криптохвоста:
GTIN(14)Серийник(7)МРЦ(4)КодПроверки(4)
12 timurhv
16.10.20
(10) (11) Пардон, запутался. Думал это доп.проверка
13 tatoshka0403
19.10.20
(11) (14) есть способ его убрать?
14 zpavel
26.10.20
06:49
И с криптохвостом нормально должно работать(проверено несколькими сканерами на последнем релизе).Отключаете галочку Использовать подключаемое оборудование в параметрах учета - Торговое оборудование, заходите в настройку торгового оборудования и настраиваете, далее включаете опцию Использовать... и настраиваете уже в Настройке торг.оборудования(тонкий клиент) с выбором драйвера Native, ну и конечно РМК надо настроить.В режиме клавиатуры нормально работает на большинстве сканеров. Если пишет что сканер не настроен, значит что-то не так сделали при настройке внешней. В 10.3 ещё подтягивает товар при сканировании только через форму проверки маркированной продукции, кнопка "Ввод штрихкода" предназначена только для ручного ввода, долго со сканером первым мучался.
15 tatoshka0403
27.10.20
отчет от ТП
Если в тесте видно, что символов ’GS’ нет, то значит нужно переключить сканер в режим COM и включить передачу символа GS. Как это сделать  описано в инструкции к сканеру и, как правило, выполняется путем сканирования служебного штрихкода или с помощью специального ПО от производителя сканера.
Если при тесте устройства выводится строка Keyboard: 'CR', то в настройках сканера (см. инструкцию к сканеру) очистить префикс. Это делается считыванием служебных штрихкодов из документации к сканеру.
Сможет кто подсказать как именно его включить? Перепробовал все ШК со страницы 121(7-17) не подходит https://scancode.ru/upload/iblock/886/VG1450_UG.pdf
16 johnnik
28.10.20
Я обычно сбрасываю сканеры к заводским настройкам, затем сканирую ш/к перевода сканер в режим эмуляции СОМ-порта и все работает. И на honeywel 1450, и на АТОЛах, и на прочих (типа Mindeo). Попадались извращенные китайские сканеры с Али, купленные за 400 рублей, с ними не получалось, даже модель была неясна :)
17 Kigo_Kigo
28.10.20
(15) Так тебе что нужно в ком портовый его сделать? тогда страница 2-4 USB serial
18 tatoshka0403
28.10.20
(16) (17) пробовал реколить и переводить в ком не помогло, (17) ТП сказали включить считывания GS1, включал не помогло. А так сканер в COMe и клавиатуре чудестно работает с обычным товаром и алкоголем, но сигареты именно в УТ 10.3 не работают в рознице все ОК.
