v7: Примитивный запрос UPDATE :-)
0 MWWRuza
Добрый вечер!
В продолжение(точнее, "по мотивам") темы: Замена ссылок в движениях регистров(в таблицах DBF)
Там я реальную проблему решил, конвертнул базу в SQL, воспользовался обработкой, поменял что нужно, и сконвертил в DBF обратно. Все получилось, нет проблем.
Но, захотелось все-таки что-то такое под DBF сделать, что-бы при необходимости обходиться без этих "плясок с бубном" с конвертацией туда-обратно.
В посте (7) Ёпрст писал: "Написать примитивный запрос на update нужных табличек проще всего на vfpoledb, синтаксис не особо и отличаться будет от запроса для mssql"...
Пошел по этому пути. Но опыта в прямых запросах - явно не хватает :-(
Первая часть, по поиску ссылок, заработала без особых проблем.
А вот вторая, по замене - ну никак не хочет работать...
Вот так это выглядит в отладчике: https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-351.jpg
На следующем шаге падает с ошибкой, вот так: https://content.foto.my.mail.ru/mail/m_w_w/_mypagephoto/h-352.jpg
Текст ошибки:
рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
{D:\BASA_1C\ВЕГА\ЗАМЕНАЭЛЕМЕНТАДБФ.ERT(689)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Record is not locked.
Вот текст самого запроса:
                База = СоздатьОбъект("OLEDBData");
                Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ()+ ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
                Если База.Соединение(Соединение) = 0 Тогда
                    Сообщить("Не соеденились");
                    Возврат;
                рс = База.СоздатьКоманду();
                ТекстЗапроса = "
                |UPDATE
                |    $"+тзПотомки.Метаданные+"
                | SET $"+тзПотомки.Метаданные+"."+тзПотомки.Реквизит +" = :Объект
                |FROM $"+тзПотомки.Метаданные+" AS Tab
                |where (Tab.IDDOC = :Док)
                | AND  ($Tab."+тзПотомки.Реквизит+" = :Источник)
                рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Объект", Приемник);
                рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Источник", Источник);
                рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Док", Док.ТекущийДокумент());
        //        рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
Все-таки, видимо синтаксис не особо, но отличается... Такое ощущение, что он не может получить доступ к таблице на запись...
Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю?
1 МихаилМ
09.10.20
2 Ёпрст
23:35
    ОлеДБ = СоздатьОбъект("OLEDBData");
    Соединение = "Provider=VFPOLEDB.1;Data Source=" + КаталогИБ() + ";Mode=ReadWrite;Collating Sequence=MACHINE";
    Рез = ОлеДБ.Соединение(Соединение);
    Запрос = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET ANSI OFF')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
    Запрос.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
    Запрос.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
    ТекстЗапроса = "
    |Update
    |   Вася
    |Set
    |   $Вася.Реквизит=:Параметр
    |from $Справочник.Вася as Вася
    Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("Параметр", "Лошпед");
    Запрос.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
ЗЫ: пихать метаданные...да уж.
Если че, есть Идентификатор у метаданных.
3 Ёпрст
23:36
и.. Запрос.Отладка(1) надо показывать на форуме, если че..
4 МихаилМ
09.10.20
23:41
(3) а как быть с длинными строками и не ограниченной длинны. рни вроде хранятся отдельно по 500 байт
5 Ёпрст
23:44
(4) да, в блобе хранятся блоками, там тупо искать все блоки и апдейтить ..кусками
6 Ёпрст
вот так выглядит:
https://i.postimg.cc/Hs9sdR3k/blob.png
7 Ёпрст
имея id объекта и id реквизита ..и по всем blockno
8 Ёпрст
можно заместо update пользовать delete + insert
9 Ёпрст
в этом случае.
Да..автора еще ждёт Периодика :)) и знакомство с 1sconst
10 Ёпрст
если уж всё заменять
11 Ёпрст
и...в документах, в графах отбора, если есть, познакомится с 1crdoc
12 MWWRuza
Спасибо. Сегодня буду пробовать.
А длинных строк и периодики - нет. Задача несколько уже, чем у исходной обработки. Мне по большому счету, достаточно "освободить" лишний элемент номенклатуры, перенеся все его движения на "правильный", и потом удалить. Единицы, подчинённые ему - тоже. Регистр остатки, потом пересчитается. Все длинные строки удалятся вместе с ненужным элементом. Единицы, уже на новом владельце, тоже удалить лишние, которые без Шк. А периодика? Ну, только в ценах... Мне проще удалить цены ненужного элемента, вместе с ним, и оставить цены от правильного, свежего элемента... Цены годовалой давности... Ну, моим точно не нужны, ни какой аналитикой мои "лавочники' не занимаются, от слова совсем.
13 MWWRuza
01:02
(2),(3)
Включил отладку:
UPDATE
    ra405
SET sp408 = '   3TB   '
FROM ra405 AS Tab
where (Tab.IDDOC = '    2T   ')
AND  (Tab.sp408 = '    IG   ')
{D:\BASA_1C\ВЕГА\ЗАМЕНАНОМЕНКЛАТУРЫ.ERT(562)}: FAILED! ICommandText::Execute(): Record is not locked.
Вот... Все равно не меняет. Имя таблицы и идентификаторы, вроде все правильные.
14 MWWRuza
01:04
Инициализирую запрос так:
                Соединение = "Provider=vfpoledb.1;Mode=ReadWrite;Data Source="+КаталогИБ()+";Collating Sequence=machine;";
                Если ОлеДБ.Соединение(Соединение)=0 Тогда
                    Возврат;
                рс = ОлеДБ.СоздатьКоманду();
                рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REPROCESS TO 60 SECONDS')");
                рс.Выполнить("EXECSCRIPT('SET REFRESH TO 0,-1')");
                рс.Выполнить("Exec('SET TABLEVALIDATE TO 0')");
15 Злопчинский
11.10.20
01:36
галактеко волнуецо
16 AAA
11.10.20
05:37
(14)Сделай сначала не UPDATE, а SELECT, может выборка пустая. Поле SP408 случайно не справочник неопределенного вида ?
17 MWWRuza
07:32
(16) Нет. Справочник "Номенклатура".
А вот что выборка пустая... Возможно.
Что эта ошибка вообще означает, то, что не может получить доступ на запись, или не спозиционировался на записи?
18 MWWRuza
+(17) А не может быть причиной, что я сначала аналогичным запросом таблицу ссылок формирую, а потом, менять пытаюсь? Может после первого запроса, таблица "занята" остаётся?
Попробовать изменить первый запрос, открывать таблицу только на чтение? Или как то принудительно "освобождать" ее?
19 Ёпрст
(18) покажи весь код
20 Ёпрст
Хотя, не нужен код. Просто открой 1сину НЕ монопольно. Для монопольного режима нужно ставить заплаткутот hogik
21 MWWRuza
(20) Не...
Прежде, чем задавать вопросы здесь, я естественно изучил все, что удалось найти поиском по этой проблеме... И про монопольный режим - первое, что выскочило.
Пробовал и в разделенном, и в монопольном - все одинаково. И заплатку от hogik поставил, тоже эффекта нет.
Сейчас проверил свое предположение - в первом запросе, вместо "Mode=ReadWrite;" написал "Mode=Read;", тоже ничего не дало, во всех случаях ошибка та-же.
(19) Показать весь код? Там почти 600 строк, на форум такое выкладывать... Как-то не корректно... Вот ссылка на мою поделку: https://cloud.mail.ru/public/5yzg/4isPPPU9t Там большая часть кода не моя, заимствована отсюда:  http://catalog.mista.ru/public/77355/, с минимальной адаптацией под мои "хотелки"...
22 MWWRuza
Тут нечто подобное описано: https://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1259656140
Попробовал без FROM -
|UPDATE
//|FROM $"+тзПотомки.Метаданные+" AS Tab
//| AND  ($Tab."+тзПотомки.Реквизит+" = :Источник)
| AND  ($"+тзПотомки.Метаданные+"."+тзПотомки.Реквизит+" = :Источник)
Получаю:
UPDATE
    ra405
SET sp408 = '   3TB   '
AND  (sp408 = '    IG   ')
{D:\BASA_1C\ВЕГА\ЗАМЕНАНОМЕНКЛАТУРЫ.ERT(562)}: FAILED! ICommandText::Execute(): SQL: Column '     ' is not found.
Какую-то колонку не находит почему-то...
Не пойму, таблица - правильная, заменить в ней поле в колонке "sp408" когда идентификатор документа "2T" и значение этого поля "IG"... Какая ему еще колонка нужна?
Может не "sp408" должно быть, а "Tab.sp408" - ?
23 MWWRuza
Вот так заработало:
                ТекстЗапроса = "
                |UPDATE
            //    |FROM $"+тзПотомки.Метаданные+" AS Tab
            //    |where (Tab.IDDOC = :Док)
                |where ("+тзПотомки.Метаданные+".IDDOC = :Док)
            //    | AND  ($Tab."+тзПотомки.Реквизит+" = :Источник)
                | AND  ($"+тзПотомки.Метаданные+"."+тзПотомки.Реквизит+" = :Источник)
В отладке пишет:
UPDATE
    ra405
SET sp408 = '   3TB   '
where (Регистр.ОстаткиТМЦ.IDDOC = '    2T   ')
- Изменены движения по регистру ОстаткиТМЦ
UPDATE
    ra328
SET sp331 = '   3TB   '
where (Регистр.ПартииНаличие.IDDOC = '    2T   ')
AND  (sp331 = '    IG   ')
- Изменены движения по регистру ПартииНаличие
Но, реально ничего не меняет... Повторный поиск ссылок опять их находит.
24 MWWRuza
+(23) Ну, да... Проверил файлы, время изменения в 0:15(это я через XBase менял, как внешние, и потом копировал в базу, ради пробы, в выложенной обработке этот кусок закомментирован), а последний раз запускал в 12:25 - файлы не меняются... Хотя пишет, что все изменено и ошибок нет. Может как-то записывать изменения надо?
25 MWWRuza
+(23) Я уже и имя параметра "Объект" заменил на "ОбПрием", ничего не меняется.
26 Ёпрст
Ё...чего, (2) не осилил ?
На вот, занимайся
            ТекстЗапроса = "
                |UPDATE
                |    Tab
                | SET $Tab."+тзПотомки.Реквизит +" = :Объект
27 MWWRuza
(26) Да, так работает! Спасибо огромное!
28 Злопчинский
11.10.20
(27) галактеко вздохнуло с облегчением. темный император повержен
29 MWWRuza
Та-же обработка, на другой базе:
Ошибка обработки запроса:
SELECT DISTINCT
    :Объект As [Объект $Справочник.Номенклатура]
    ,Tab.IDDOC As [Ссылка $Документ.Приходная]
    ,'Товар' As Реквизит
    ,'ДокументСтроки.Приходная' As Метаданные
FROM
    $ДокументСтроки.Приходная As Tab
where  $Tab.Товар = :Объект
База данных не установлена
Что значит "База данных не установлена", как это понимать?
30 ДенисЧ
25.10.20
31 MWWRuza
Ну... А почему, в другой аналогичной базе работает?
Вот полный текст:
        ДопКолонка = тзРеквизитов.ДопКолонка;
        ДопТаблица = тзРеквизитов.ДопТаблица;
        Если тзРеквизитов.ОбъектМетаданных = "Константа" Тогда
            ОбъектМетаданных = "_1SCONST";
            ОбъектМетаданных = "$"+тзРеквизитов.ОбъектМетаданных;
        ТекстЗапроса = "
        |SELECT DISTINCT
        |    :Объект As [Объект $"+ПредТип_Вид+"]
        |    ,"  + тзРеквизитов.Идентификатор+" As " + Типизатор +"
        |    ,'"+ тзРеквизитов.Реквизит+"' As Реквизит
        |    ,'"+ тзРеквизитов.ОбъектМетаданных+"' As Метаданные
        |    "  + ДопКолонка+"
        |FROM
        |    "+ ОбъектМетаданных+" As Tab
        |    "+ ДопТаблица + "
        |where "+тзРеквизитов.Условие +"
        рс.УстановитьТекстовыйПараметр("Объект",ВыбОбъект);
        Попытка
            тзЗапроса = рс.ВыполнитьИнструкцию(ТекстЗапроса);
        Исключение
            Сообщить("Ошибка обработки запроса: ");
            Сообщить(ТекстЗапроса);
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
            Сообщить("--------------------------");
        КонецПопытки;
        Если тзЗапроса.КоличествоСтрок() <> 0 Тогда
            тзСсылок.Объединить(тзЗапроса);
            //Сообщить("В "+СтрЗаменить(тзРеквизитов.ОбъектМетаданных,"Строки","")+ " ссылки не найдены");
32 MWWRuza
Я там ничего специально не устанавливаю... Может это где-то не явно происходит?
33 Ёпрст
(29) формат базы то какой хоть? Дбф/скуль
34 trdm
25.10.20
(32) РС на скуле автоконектится.
35 MWWRuza
(33) Да ничего не поменялось... Обработка та-же, база как и изначально - dbf, компьютер тот-же, соответственно драйвер db установлен.
36 Ёпрст
23:55
(35) формат базы какой ? dbf/sql ?
37 Ёпрст
строка соединения с базой какая ?
38 Ёпрст
и.. версия 1cpp какая светится в меню "О программе "?
39 MWWRuza
(37) А ни какая... Спасибо, извиняюсь, просто перепутал обработку... Это исходная была, под скуль...
Проверил - а нет строки подключения... И сразу все понятно стало, использовал ту, которую дорабатывал под дбф - и все заработало.
