Вернуться к конфигурации базы данных при разрушении основной конфигурации. | ☑ | ||
Lama12
30.09.20
Ситуация.
Имеется база подключенная к хранилищу. После получения конфигурации из хранилища и попытке сохранить конфигурацию база падает (причины не важны). При этом разрушается основная конфигурация. Как восстановить основную конфигурацию, если в конфигураторе открыть окно конфигурации не представляется возможным (ошибка формата потока)? Кэш чистили везде и на клиенте и на сервере. Основная конфигурация еще предыдущей версии и работает. Т.е. в режиме предприятия база запускается. База разработки, и данные не критичны, но все равно не хотелось бы затирать. Разработчик вносил свои данные для отладки. Есть варианты реанимации? |
ДенисЧ
30.09.20
Отключиться от хренилища и вернуться к конфигурации бд?
Lama12
30.09.20
(1) что бы это сделать нужно открыть основную конфигурацию, а это неполучается.
МихаилМ
30.09.20
(2) восстановите из командной строки
Lama12
30.09.20
(3) Пробовал. Пишет тоже самое - ошибка формата потока.
Danil
30.09.20
На других компьютерах такая же ошибка?
Lama12
30.09.20
(5) Да
fisher
30.09.20
(4) Что именно пробовали? /ConfigurationRepositoryUnbindCfg?
Lama12
30.09.20
(7) Хм. Пробовал /RollbackCfg
Сейчас попробую /ConfigurationRepositoryUnbindCfg |
shuhard
30.09.20
(4) сохранить конфигурацию базы данных в файл командной строкой + выгрузка/загрузка в идентичную
МихаилМ
30.09.20
(0) с помощью тж найдите проблемный поток и замените удалите его
fisher
30.09.20
На крайний случай остаются манипуляции в сиквеле.
Lama12
30.09.20
(10) Этого я еще не умею :-), н ос удовольствием почитал бы если б носом тыкнули где читать?
(9) Пока как резервный вариант держу. (11) Поищу. Вроде были здесь ветки. Спасибо за напоминание. |
shuhard
30.09.20
(12) т.е. cf конфигурации базы данных удаётся выгрузить ?
Lama12
30.09.20
(13) Да, без проблем. На крайняк есть в хранилище.
Lama12
30.09.20
(13) Стоп не так понял вопрос. Сейчас проверю.
Lama12
30.09.20
(7) Отключение от хранилища тоже падает с ошибкой формата потока.
Lama12
30.09.20
(13) Все таки, да. Конфигурация базы данных спокойно выгружается.
shuhard
30.09.20
(17) а загрузка конфигурации из файла Конфигурация базы данных при этом падает ?
fisher
30.09.20
(16) Жаль, но ожидаемо. Если есть свежий бекап - тогда просто перенести версию таблицы с неизмененной конфой.
(18) При подключенном хранилище этого не сделать. |
Lama12
30.09.20
Коллеги, спасибо за идеи. Пойду простым путем. Сделаю новую базу. Загружу туда конфигурацию. Обработкой "выгрузка загрузка данных" перенесу всю базу. Думаю этого хватит. Данных не много, Но часа два времени сэкономит.
fisher
30.09.20
(20) Ты не понял совета (9). Если база небольшая, тогда просто штатно выгрузи dt и загрузи его в другую базу.
fisher
30.09.20
Хм... Или это я не понял... :)
