Аналог документа "Авизо" в ERP
0 ac13
29.09.20
Документ Авизо служит для отражения внутрихозяйственных расходов по 79 счету.
Подскажите, есть ли в ЕРП аналог этого документа? Я так понимаю, что нет и при необходимости придется допиливать самостоятельно ...
1 Lama12
29.09.20
(0) Я конечно извиняюсь, а разве хоть в одном решении от 1С, был Авизо?
2 Фрэнки
29.09.20
вообще, аналог есть. Называется по другому. Например, точно есть в БП КОРП.
в ERP тоже точно есть. Но нужно посмотреть, какую функциональность нужно включить и чем, каким именно документом пользоваться.
3 ac13
29.09.20
(1) в БП 3.0, например
4 ac13
29.09.20
(1) в БП 3.0 КОРП - так и называется АвизоМПЗВходящее, АвизоМПЗИсходящее, АвизоОСВходящее, АвизоОСИсходящее,
не КОРП - не знаю, может и нет
5 ac13
29.09.20
вот в ЕРП не могу найти ничего похожего
6 lanmandragor
29.09.20
Документ Авизо используется при филиальной структуре организации. Возможно у вас не включена константа или нет ни одного филиала у Организации? Если посмотреть в конфигураторе, там тоже нет таких документов?
7 shuhard
29.09.20
(6) в ERP нет документа Авизо, есть Документ Передача товаров
8 tenikov
29.09.20
(4) Документы (несколько видов) называются по другому.
Типовая нормально отрабатывает, если все филиалы организации ведут учет в базе. Если данных по какому-то филиалу в базе нет, нужно будет костылить.
9 tenikov
29.09.20
+(8) примеры документов: Перемещение товаров (вид операции "Внутренняя передача товаров"), Поступление \ Списание безналичных ДС (вид операции "Передача между организацией и филиалом"), и т.д.
10 ac13
29.09.20
(6) да, по конфигуратору и искал
(7) (9) спасибо, посмотрю, мне надо ОС перемещать, ну перемещение ОС в принципе тоже есть
11 tenikov
29.09.20
(10) см. Перемещение ОС (вид операции "Передача в подразделение на отдельном балансе").
12 shuhard
29.09.20
(10)[мне надо ОС перемещать] =)
13 ac13
29.09.20
(12) точнее не перемещать, а работать именно с ОС, отражать внутрихоз. расходы с 79 счета на счет ОС
14 shuhard
29.09.20
(13) https://its.1c.ru/db/erp24doc#bookmark:depreciation:TransferDepreciationToBranch
Передача суммы начисленной амортизации в обособленный филиал
Начисленная амортизация по объектам основных средств и нематериальных активов, стоящим на учете в головной организации, может быть отнесена на расходы подразделений обособленных филиалов, учет по которым ведется на отдельном балансе (используется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты»). Настройка передачи начисленной амортизации может быть оформлена документами:
■ Ввод начальных остатков ОС (НМА) – регистрация ранее принятой схемы отражения амортизации;
■ Принятие к учету ОС (НМА) – задание параметров отражения в момент принятия объекта к учету;
■ Изменение параметров ОС (НМА) – корректировка параметров отражения на определенной стадии эксплуатации объекта при изменении условий его использования.
Для оформления необходимо в указанных документах установить флажок Передавать расходы в другую организацию и указать обособленный филиал из списка Организации.
15 ac13
30.09.20
07:32
(14) благодарю!
