как вставить во внешнюю печ. форму ссылку на объект? УФ | ☑ | ||
Мисти
28.09.20
В кнопке печать появилась моя форма, при ее вызове - открывается обработка печати, так и должно быть, там надо задать несколько параметров, которых нет в документе, прежде чем напечатать, но ссылку на этот ддокумент надо же уже вывести! а как?
SadrArt
28.09.20
в МассивОбъектов же ваши ссылки.
Мисти
28.09.20
а где у меня в форме массивОбъектов?
SadrArt
28.09.20
(2) а где вы написали, что у вас форма открывается?
sqr4
28.09.20
Массив объектов передается параметром в процедуру модуля форма "ПриСозданииНаСервере"
Мисти
28.09.20
наверное, надо передать? Это я же и должна сделать? У меня не передается!
SadrArt
28.09.20
(4) нет такого
Галахад
При создании на сервере попробуй:
ОбъектыНазначения.ЗагрузитьЗначения(Параметры.ОбъектыНазначения); СсылкаНаОбъект = ОбъектыНазначения[0].Значение; |
SadrArt
28.09.20
(0) в сведениях на подключение что сейчас? Какой вид обработки? И какое использование для команды назначено?
SadrArt
28.09.20
(2) Во втором параметре ОбъектыНазначения должны быть ссылки в (1) я ошибся с именем переменной
Мисти
28.09.20
при создании обработки у меня нет в параметрах объектовНазначения
ПараметрыРегистрации = Новый Структура; Назначение = Новый Массив; Назначение.Добавить("Документ.КомплектацияНоменклатуры"); ПараметрыРегистрации.Вставить("Назначение", Назначение); ПараметрыРегистрации.Вставить("Наименование", НСтр("ru = 'Печатная форма: Отчет Ц'")); ПараметрыРегистрации.Вставить("Версия", "1.0"); ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина); ПараметрыРегистрации.Вставить("Информация", НСтр("ru = 'Обработка формирования печатной формы: ""Отчет Ц""'")); |
SadrArt
28.09.20
(10) Здесь нет нужной информации ПараметрыРегистрации.Вставить("Вид", ...) вместо точек у вас что?
SadrArt
28.09.20
(10) ДобавитьКоманду(ПараметрыРегистрации.Команды, "", "", "...") - вместо точек у вас что?
Мисти
28.09.20
Вид - печатная форма, такая строка есть
Мисти
28.09.20
Команды = Новый ТаблицаЗначений;
Команды.Колонки.Добавить("Представление", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("Идентификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("Использование", Новый ОписаниеТипов("Строка")); Команды.Колонки.Добавить("ПоказыватьОповещение", Новый ОписаниеТипов("Булево")); Команды.Колонки.Добавить("Модификатор", Новый ОписаниеТипов("Строка")); НоваяКоманда = Команды.Добавить(); НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'Отчет Ц'"); НоваяКоманда.Идентификатор = "Отчет Ц"; НоваяКоманда.Использование = "Открытиеформы"; НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Истина; НоваяКоманда.Модификатор = "ПечатьMXL"; |
Мисти
28.09.20
как-то без этого обходится, я волшебные слова копирую их формы в форму.
SadrArt
28.09.20
Вот теперь картина вроде полная...
Надо строку
поменять на
далее в форме обрабоотки определить метод |
SadrArt
28.09.20
SadrArt
28.09.20
В этом методе первой строкой открыть саму форму, во втором параметре - ОбъектыНазначения будут ваши ссылки
Мисти
28.09.20
при печати - может, она и найдется! Мне нужно, чтобы она на форму вывелась при открытии!
SadrArt
28.09.20
(19) А что не получается?
Попробуйте вот так
Мисти
28.09.20
процедура "печать" отрабатывает, когда уже нажмешь на кнопочку! Форма ы этот момент уже должна быть заполнена, а мне нужно, чтобы ссылка встала на место при открытии.
SadrArt
28.09.20
(21) Нет! если вы сделаете (16) процедура печать после кнопки не отработает.
Вообще, странно, Вы не пробуете представленное решение, а спорите на основании своих неверных теоретических знаний.... Я умываю руки. Решение выше работоспособно. |
Мисти
28.09.20
Я пропустила 1 сообщение, сейчас попробую.
SadrArt
28.09.20
(4) Прошу прощения, действительно, передается.
Мисти
28.09.20
(22) получилось всё, спрасибо! Еще бы не забыть, уже ведь боролась с таким!
vicof
28.09.20
(25) Заскриншоть и фоном рабочего стола сделай
