IT
Админ
Установка принтера через сеть
0 kupec
24.09.20
Добрый день, мучаюсь третий день. Имеется Компьютер с WIN10. К нему подключен принтер canon g3411 и принтер расшарен в сеть. ВСЕ компьютеры печатают на этот принтер по сети, а вот один компьютер никак не хочет установить себе данный принтер...Пробовал разные способы
1 - захожу по IP адресу на этот компьютер, вижу расшаренный принтер, пытаюсь к нему подключиться. Вот что выдает - https://ibb.co/zSMbq9f
2 - через панель управления добавляю принтер как сетевой. Вот что выдает - https://ibb.co/qdgQt3j
3 - через панель управления добавляю принтер как локальный, указывая адрес принтера. Вот что выдает - https://ibb.co/VW8kBsj
При чем этот подлец изначально был установлен и настроен и печатал без проблем....что там с ним сделали ума не приложу...
Подскажите куда копнуть в данной ситуации
1 Vadim_37
24.09.20
служба печати падает?
2 kupec
24.09.20
В том то и дело что ничего не падает, другие то компы печатают
3 kupec
24.09.20
Может какой то вариант есть через стороннее ПО пробрасывать печать?
4 kupec
24.09.20
На соседнем компьютере установлен тот же самый принтер через сеть третьим способом (в шапке указано). Расшариваю его и устанавливаю как сетевой на проблемной машине, он устанавливается, но при печати выдает ошибку, что принтер не доступен.
5 Ёпрст
(0) при создании локального порта нужно указывать только ip
6 kupec
24.09.20
(5) на других компьютерах указывал именно так, и все печатает
7 Ёпрст
служба обозревателя компов на этом компе включена хоть ?
8 kupec
24.09.20
Попробовал просто IP указать....принтер установился. Хотя я всегда указывал и имя принтера
9 kupec
24.09.20
Сейчас попрошу проверить печать. Надеюсь что получится
10 kupec
09.10.20
Принтер так и не запечатал. Есть еще варианты какие нибудь?
11 VladZ
09.10.20
На всех компах одинаковая винда? Какая ОС стоит на компе, с которого не настраивается принтер?
12 VladZ
09.10.20
Пробовал подключить принтер напрямую к этому компу и настроить?
13 Ёпрст
(10) есть, не покупать принтеры кэнон, никогда..:)
14 Kigo_Kigo
09.10.20
Диспетчер службы печати запущен?
15 Kigo_Kigo
09.10.20
На проблемной машине
16 kupec
09.10.20
Службы конечно запущены. Все проверял.
17 kupec
09.10.20
Есть ли софт какой нибудь для перенаправления печати?
18 Ёпрст
на (7) есть ответ ?
19 Ёпрст
сеть.. без домена ?
20 Ёпрст
А так, на проблемной машинке в сервере принтаков поставь дрова от этого изделия. тогда заведётся
21 kupec
09.10.20
(18) служба работает
22 kupec
09.10.20
(20) как это в сервере принтеров установить драйвера?
23 arsik
24 kupec
09.10.20
(23) понял, спасибо, буду пробовать
25 Ёпрст
Ну или так, добавить принтёр - добавить локальный - создать новый порт - локал порт - \\ip_имяпринтака расшареного
26 Ёпрст
Он у тебя же без сетевого интерфейса ?
27 Ёпрст
просто усб шнурком к какой то комп воткнут ?
28 Kigo_Kigo
09.10.20
(22) Принтеры , Свойства сервера, драйверы - добавить, путь к разархивированнами дровами
29 Ёпрст
(28) это только на хрюше так
30 Ёпрст
на 7 и выше, в мелкософте посчитали, что надо скрыть от пользователя сервер печати.. ибо нефик :)
31 Ёпрст
и теперь тока (23)
32 Vstur
09.10.20
(0) купите принт-сервер, хоть б.у. и принтер в сеть
ну прям детский сад, сетевой принтер usb шнурком к рабочей станции цеплять
33 Kigo_Kigo
09.10.20
(31) кхмм, у меня правда с Классик шелл все на месте ))))
34 Ёпрст
(32) он не сетевой
35 Kigo_Kigo
09.10.20
(34) Ну дык - смысл принтсервера, воткнуть USB принтер в принтсервер и воткнуть в сеть, это решение как бы актуально, если надо поставить принтер туда, куда USB не дотягивается, ну и подключение будет уже по IP
36 arsik
(31) Не. В 10 , если выделить принтер, такой пункт появляется.
37 Kigo_Kigo
09.10.20
То есть он становится из юсби - изернетовским
38 Ёпрст
(36) а точно.. ну раньше было сверху меню.
Давно никакие принтёры не ставил
39 Ёпрст
(35) никто в таких конторах принтсервер покупать не будет
40 Ёпрст
дешевле купить принтёр с сетевым интерфейсом
