Создание формы для СКД
0 NIGHTHUNTER
23.09.20
07:09
Здравствуйте!!!!  Привет Всем %) !!!!
Подскажите по такому вопросу.
Значит, я создал выборку на скд. Вывел её конструктором настроек. Форма там автоматическая видимо.
Сейчас хочу дальше развивать отчет. Собираюсь у него создать форму. Или буду благодарен вашим подсказкам по этому вопросу. Как лучше и правильнее будет?
Может быть у отчета СКД, вообще не нужно формы? Все без неё прекрасно работает.
Сейчас я хочу дать пользователю возможность, делать сортировки полей, отборы все возможные настройки. Для этого нужно создавать форму?
Пока есть отчет на СКД выборка, где можно выбирать варианты отчета. Как правильно дальше будет усовершенствовать отчет? Что бы закрепить эти знания? И предоставить пользователю, максимум средств для работы с отчетом ?
1 PuhUfa
23.09.20
07:15
Без голосовалки -(((
2 hhhh
23.09.20
07:52
(0) проверьте свойства конфигурации. Наверно там есть основная форма для отчета.
3 NIGHTHUNTER
23.09.20
(2) Возможно, но я хочу сделать универсальное решение, для работы во всех конфигурациях.
А так получается я буду подстваиваться по д что то..
Например сейчас хочу понять как сделать отбор на форме СКД.
4 unbred
23.09.20
или будешь благодарен.
5 hhhh
23.09.20
(3) бредишь что ли? Если вызывается основная форма отчета, то как ты ее применишь к другим конфигурациям. В другой конфигурации другая основная форма отчета. Поэтому тебе надо сделать усилие над собой. Посмотреть.
6 NIGHTHUNTER
23.09.20
(5) Укажу в качестве основной формы свою форму, а не форму конфигурации.
И в любой конфигурации будет использоваться моя основная форма, что будет всегда идти в составе отчета.
7 NIGHTHUNTER
23.09.20
(5) Посмотрел, в конфигурации используются свои формы отчетов. У каждого своя. Так что об основной формы видимо речи быть не может.
Посмотрел тоже, её там нет что ли.
8 hhhh
23.09.20
(6) я просто хотел, чтобы ты не с нуля ваял свою форму, а скопировал основную и корректировал. Облегчить твой труд.
9 Галахад
"Сейчас я хочу дать пользователю возможность, делать сортировки полей, отборы все возможные настройки. Для этого нужно создавать форму?"
Для этого не нужно создавать форму.
10 lite777
23.09.20
Это все в настр отчета есть
11 NIGHTHUNTER
23.09.20
(8) Ясно , но я ее не нашел. Там у каждого отчета своя, под свое (( Нечего копировать получилось ( .
(9) (10) Понял!!!! Тогда такой вопрос. Отчет , без формы и без заданных отборов . http://joxi.ru/YmElqkGiJdk07r
в настройках нет ничего. Но есть пункт, ещё - и там можно менять все настройки отчета, я правильно понимаю????
А что бы это вывести на форму для удобства доступа, как сделать? Например отбор по полям.
12 NIGHTHUNTER
23.09.20
(11) Я вот это не могу понять. Подскажите как это сделать. Хочу вывести один отбор хотя бы на форму, что бы работало как со значения в нем так и без значения в нем.
Сейчас вывести удается, но в отчете ничего нет. Когда все убираешь отчет формируется. И задать отбор можно только в настройках, через Ещё - изменить вариант
13 NIGHTHUNTER
23.09.20
(10) как эти настройки на форму выводить, что есть в ещё - изменить вариант ?
14 unbred
23.09.20
(13) например через построитель))
15 hhhh
23.09.20
(13) возьми форму с другого похожего отчета, чего это тебе приспичило делать отчет без формы?
