Разнесли сервер 1С и SQL, теперь не работает сравнение/объединение
0 МешочекЗнаний
14.09.20
07:11
Приветствую уважаемые.
Разнесли сервер 1С (8.3.15) и SQL (2008 R2) на разные компы (раньше всё было на одном).
Теперь не работает сравнение/объединение с конфой поставщика (тупо виснет на 0%), так же невозможно обновиться (виснет на этапе сравнение с конфой поставщика).
Все компы в одном домене.
Может прав ему каких не хватает? Конфигурация не побилась, тестировал средствами SQL и 1С.
1 ДенисЧ
14.09.20
07:26
Порты...
2 МешочекЗнаний
14.09.20
07:35
(1) Прошу дать конкретнее подсказку, не понял какие порты нужно посмотреть. У меня стандартные стоят. И они открыты (т.к. если они закрыты он выдавал ошибку сокетов и невозможно было войти в базу)
3 МешочекЗнаний
14.09.20
07:44
+(1) Посмотрел порты.
На сервере 1С открыты 1540,1541,1560-1591
На сервере SQL открыт 1433
4 rphosts
14.09.20
1.чисти кэшь(в т.ч. серверный)
2.отруби всякие антивиры.
5 rphosts
14.09.20
а с сетью точно норм?
6 Azverin
14.09.20
(0) на всякий проверьте в SQL server config. manager параметры "Именнованные каналы" и "TCP/IP"
7 МешочекЗнаний
14.09.20
Попробую кеш очистить. По антивирусу буду админа теребить.
(6)
Приоритет стоит такой
1 - Общая память (вкл)
2 - TCP IP (вкл)
3 - Именнованные каналы (вкл)
4 - VIA (Выкл)
Общую память отключить попробую т.к. в ней как я понимаю смысла нет если сервер 1С и СКЛ на разных компах.
8 Azverin
14.09.20
(7) Именно. А пользователи то работают?
9 МешочекЗнаний
14.09.20
(8) Да, конечно работают. Всё ок.
Начал ТЖ ковырять пока что.
Попробовал выгрузить и загрузить cf. Выгрузилось и загрузилось. А вот сравнивать или обновлять не хочет.
10 dmpl
14.09.20
(9) Может локали на машинах разные? Или просто долго идет...
11 МешочекЗнаний
14.09.20
(9) Не понял про локали, сейчас погуглю что это.
Долго идёт: оставлял на 2 дня выходных. Как было на 0% так и осталось.
12 dmpl
14.09.20
(11) 1. Локали - региональные настройки. Как в ОС, так и на сервере SQL.
2. А если простую конфигурацию сравнить?
13 dmpl
14.09.20
И да, Native Client стоит?
14 oslokot
14.09.20
(0) А разнесли то зачем?
15 Фрэнки
14.09.20
Нет инфы на каком релизе платформы.
Мне попадался релиз, который не пускал делать конфигуратору сравнение и/или объединение с конфигой поставщика.
Опытным путем было выявлено, что выставлялась какая-то супер-общая блокировка и она блочила весь РП-хост. В тот момент это лечилось указанием, что одна база на один РП-хост.
Сейчас, т.е. на новых свежих релизах этой проблемы нет и выставлять параметр "одна база на один рп-хост" тоже нет необходимости.
Сервер 1С и сервер СУБД разнесены на разные компы. На обоих серверах антивира нет, т.к. файлового доступа по сети с клиентских машин на эти сервера нет. На клиентских машинах антивирусы есть и этого достаточно.
16 dmpl
14.09.20
Кстати, раньше была еще такая фигня, как предупреждение безопасности Internet Explorer. Бывает так выскочит где-то в фоне, ты сидишь, ждешь, а оно ждет твоего разрешения на якобы небезопасную операцию. По идее в 8.3.15 IE уже не должен влиять, но мало ли...
17 МешочекЗнаний
14.09.20
(13) Натив клиент не установлен
Сервер 1С версии 8.3.15.1489
Имя ОС    Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise
На сервере SQL версии 2008 R2
Имя ОС    Майкрософт Windows 10 Pro
Натив клиент для 2008 сервера не поддерживается ОС Windows 10. (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57606)
(16) Гляну настройки эксплорера.
18 shuhard
14.09.20
(15) + мистическое влияние названия серверов, начинающиеся с цифры
19 shuhard
14.09.20
(17)[Майкрософт Windows 10 Pro] ?
20 МешочекЗнаний
14.09.20
(19) Да. Этим рулит админ, говорит лицензии на новый сервер нет, только 10 прошка.
21 shuhard
14.09.20
(20) сиквел под десктопной осью мрёт, от слова совсем
22 Вафель
14.09.20
(21) какие ваши доказательства?
23 МешочекЗнаний
14.09.20
(21) Оф топ конечно, но у меня есть знакомые админы которые держат скуль на десктопной оси много лет. Полёт нормальный.
24 Фрэнки
14.09.20
(23) Даже если никаких лекарств от этой болезни предложено не будет, то могу высказать такое предложение:
Загрузка уже готового CF из файла выполняется заметно быстрей, чем обновление CF непосредственно на сервере через обработку конфигурации поставщика.
Но понятно, что хочется, чтоб такого глюка не было.
В моем случае лекарством оказалось появление более новой платформы. Только на 8.3.15 я не переходил, а долго сидел на 8.3.14 и там этот глюк был. Сейчас резко перескочили на последний 8.3.17 и там этого глюка нет.
Ну и на тестирование что можно предложить? СУБД у вас уже отдельно. Можно для теста поставить новый сиквел, который взять с сайта майкрософт, который девелопер едишн или можно еще експресс (просто чтоб протестить конкретное действие, а не работу в гигантской базе)
Кстати, вспомнил, опытным путем - это как проверялось. Выкинули с сервера 1С вообще всех пользователей. Просто нашли время такое, чтоб протестировать. Запретили начало сеансов вообще всех баз, кроме одной. Перезагрузили серваки и протестили эту операцию. Получилось. А вот если есть какие-то еще сеансы в этом же РП-хост, то не получалось.
25 МешочекЗнаний
14.09.20
(24) Благодарю, буду эксперементировать. Возможно платформу обновлю. Вариантов у меня не много.
ТЖ к сожалению информации не дал. Во время зависания никаких сообщений наводящих на проблему не выявил.
Ради интереса загрузил демо УТ, начал сравинвать с поставщиком. Итог - зависание.
26 МешочекЗнаний
14.09.20
(24) Дай бог тебе здоровья добрый человек.
В моём случае тоже. Хоть и поругался с начальством, но продавил обновление платформы на последнюю 8.3.17. Пошла обновка.
27 Cyberhawk
14.09.20
(26) А почему поругался?
28 МешочекЗнаний
14.09.20
(27) 24/7 производство. Обновляю платформу и конфу только в период наименьшей активности (Следующее окно по плану 27.09 должно быть). Говорит из-за тебя простой 10 минут будет и мульён убытков.
29 dmpl
14.09.20
(28) А они оптимисты :) 10 минут при смене платформы...
