v7: Групповое создание документов на основании заказов
0 kissolo
13.09.20
Бухгалтерия 7.7
Надо создать на основании выбранных заказов документы вида "расходная накладная".
Заказы выведены в тз ТаблицаДокументыНаОтправку на форме обработки, пользователь отмечает нужные документы и запускает формирование накладных.
Не могу понять, изза чего происходит такой глюк - все документы создаются на основании первого выбранного заказа, ощущение, что КонтекстФормы1 не обнуляется (это я даже вижу в отладчике - то обнуляется, то нет..). Образец кода группового формирования документов взят с ИС.
Вот сам код:
Процедура СформироватьНакладную(Док,КонтекстФормы1)
Перем КонтекстФормы1;
    Сообщить(""+Док.ТекущийДокумент()+". грп="+док.Заказчик);
    //создаю на основании документа ДОК расходную накладную, пишу ее в переменную КонтекстФормы1, не записываю
    ОткрытьФорму("Документ.РасходнаяНакладная",КонтекстФормы1,Док);
    // копирую реквизиты заполненного на основании ДОКа документа расх.накладной в ДокНа, который и записываю
    ДокНа = СоздатьОбъект("Документ.РасходнаяНакладная");
    ДокНа.Новый();
    ЧЧ = 0;ММ = 0;СС = 0;
    Док.ПолучитьВремя(ЧЧ,ММ,СС);
    ДокНа.УстановитьВремя(ЧЧ,ММ,СС+1);
    КонтекстФормы1.УстановитьВремя(ЧЧ,ММ,СС+1);
    ДокНа.ДатаДок = Док.ДатаДок;
    КолРек = Метаданные.Документ("РасходнаяНакладная").РеквизитШапки();
    Для Сч = 1 По КолРек Цикл
        Рек = Метаданные.Документ("РасходнаяНакладная").РеквизитШапки(Сч);
        ДокНа.УстановитьАтрибут(Рек,КонтекстФормы1.ПолучитьАтрибут(Рек));
    КолРек = Метаданные.ОбщийРеквизитДокумента();
        Рек = Метаданные.ОбщийРеквизитДокумента(Сч);
    Таб = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    КонтекстФормы1.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(Таб);
    ДокНа.ЗагрузитьТабличнуюЧасть(Таб);
    ДокНа.Записать();
    ДокНа.Провести();
    Сообщить("Сформирована расх. накладная "+ДокНа+". грп="+ДокНа.Грузополучатель+" "+ДокНа.Грузополучатель1);
        // обнуляю переменную КонтекстФормы1 - что не очень получается :(
        //Если ТипЗначенияСтр(КонтекстФормы1) = "ГрупповойКонтекст" Тогда
        КонтекстФормы1.Форма.Закрыть(0);
    //КонецЕсли;
    КонтекстФормы1="";
КонецПроцедуры // СформироватьНакладную
Процедура СформироватьРасходныеНакладные()
    ТаблицаДокументыНаОтправку.ВыбратьСтроки();
    Пока ТаблицаДокументыНаОтправку.ПолучитьСтроку() = 1  Цикл
        Если СокрЛП(ТаблицаДокументыНаОтправку._ФлагВыбора) = "" Тогда
            Продолжить;
        Док1 = СоздатьОбъект("Документ");
        Док = ТаблицаДокументыНаОтправку._ТекущийДокумент;    // Заказ
        флУжеЕстьРН = 0;
        Док1.ВыбратьПОдчиненныеДокументы(,,Док);
        Пока Док1.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
            Если (Док1.Вид() = "РасходнаяНакладная") и (Док1.ПометкаУдаления() = 0) Тогда
                Мессага = "Для заказа " + ТаблицаДокументыНаОтправку.Номер + " от " + ТаблицаДокументыНаОтправку.Дата + " уже есть реализация " + Док1;
                Сообщить(Мессага);
                флУжеЕстьРН = 1;
        Если флУжеЕстьРН=0 Тогда
            СформироватьНакладную(Док);
    ОбновитьСписокДокументов();
1 ДенисЧ
13.09.20
Что-то меня тут смущает
2 kissolo
13.09.20
(1) Прошу прощения, это я уже пробовал контекстФормы1 передавать как переменную, каждый раз заново инициализируя.
Конечно
Процедура СформироватьНакладную(Док)
3 Ёпрст
зачет ага
4 Ёпрст
ну и в твоём коде, форма открытого дока будет закрыта после окончания цикла
5 Ёпрст
и..делать это через открытие формы, моветон. Это всё от лени, лени прописывать код в обработке.
6 Ёпрст
если че, ложное закрытие формы спасёт, или обработка ожидания, или формековское генерация внешнего события
7 Cthulhu
13.09.20
ну и, хм... Метаданные.ОбщийРеквизитДокумента(); незаслужено забыто...
короче - неаккуратный и невнимательно написанный говнокод
8 kissolo
13.09.20
(3) я уже написал выше, переменная "контекстФормы1" в параметрах осталась от последнего варианта, когда я извращался по-разному, пытаясь заставить заработать обработку. Так-то она у меня локальная в пределах процедуры.
(4) Почему она не закрывается при завершении процедуры формирования конкретного документа? КонтекстФормы1 - это же локальная переменная! Тем более, что там принудительная команда стоит. Как мне закрывать форму при завершении процедуры "СформироватьНакладную"?
(5) скажите, как это сделать оптимальнее? Повторять процедуры заполнения шапки и табличной части в обработке не хочется. Мало ли что мы в дальнейшем поменяем в коде документа, вдруг забудем внести эти изменения в обработку?
Предыдущим вариантом было - вынесение процедур заполнения документа из модуля формы в глобальный модуль, чтобы там их запускать и при обычном вводе на основании (или при простом вводе документа), и при создании документов в обработке.
Мне этот вариант, найденный в интернете и переработанный под себя, показался правильнее - я не трогаю основной код документа, и при этом все заполняется так, как мне надо.
(7) Из общих реквизитов документа в конфигурации есть только комменты. Которые при вводе на основании не заполняются. Смысл их переносить?
9 kissolo
13.09.20
(6) Почитал про ложное закрытие формы.
Спасибо, попробую.
10 GreyK
14.09.20
01:42
(0) А зачем тебе нужно контекст формы открывать?
11 Duke1C
14.09.20
(10) +1. Создавай сразу, без открытия формы. Только не мешало бы проверочку организовать, на предмет того, что накладная уже создавалась на основании конкретного заказа. А то юзеры наформируют тебе...
12 GreyK
14.09.20
+(10) Для взятия контекста документа в 7ке есть специальная функция вроде ГлВзятьКнотекст().
13 kissolo
14.09.20
(10), (11) если я правильно понял вопрос, вы предлагаете сразу открывать форму нового расходного ордера, заполнять его на основании заказа, записывать его и проводить?
Такой вариант не работает. Если я  в процедуре ВводНаОсновании() пытаюсь записать документ - программа ругается.
(11) В исходном моем коде такая проверка (на существующие расх. накладные) есть.
(12) Не покажете на примере, как ее можно использовать?
14 GreyK
14.09.20
(13) Откуда вы запускаете процедуру СформироватьРасходныеНакладные()?
15 kissolo
14.09.20
(14) из кнопки на форме.
16 GreyK
14.09.20
23:51
(13) В 7ке есть примеры использования этой функции, достаточно поиском по конфигурации пройтись.
Пример.
В форме документа:
//__________________________________________________________________
Процедура ПриИзмененииДаты()
    Если ДатаГод(СтараяДата) <> ДатаГод(ДатаДок) Тогда
        глУстановитьНомерДок(глВзятьКонтекст(Контекст));
КонецПроцедуры //ПриИзмененииДаты()
В глобальнике:
//_____________________________________________________________________________
Процедура глУстановитьНомерДок(Конт,Префикс="-") Экспорт
    фЭтоАнгар=0;
    Если (Конт.вид()="Приход")или(Конт.Вид()="РасходнаяНакладная")или(Конт.Вид()="Счет")или(Конт.Вид()="СписаниеИзлишки") Тогда
        Если Конт.Склад=Константа.СкладАнгар Тогда
            фЭтоАнгар=1;
    Если Конт.вид()="Перемещение" Тогда
        Если (Конт.СкладИсточник=Константа.СкладАнгар)или(Конт.СкладПолучатель=Константа.СкладАнгар) Тогда
            фЭтоАнгар=1;
    Если фЭтоАнгар=0 Тогда
        Если (Конт.вид()="жРасходнаяНакладная")или(Конт.Вид()="РасходнаяНакладная") Тогда
            мПерем=СокрЛП(Конт.РБ.префикс)+СокрЛП(Конт.Фирма.ПрефиксНомеровДокументов)+СокрЛП(Конт.ВидОплаты.Префикс);
            Конт.УстановитьНовыйНомер(""+мПерем+Префикс);
        ИначеЕсли (Конт.вид()="жСчет")или(Конт.вид()="ПлатежноеПоручение") Тогда
            мПерем=СокрЛП(Конт.Фирма.ПрефиксНомеровДокументовПП);
        ИначеЕсли (Конт.вид()="ПриходныйОрдер")или(Конт.вид()="РасходныйОрдер") Тогда
            мПерем=СокрЛП(Конт.Фирма.ПрефиксНомеровДокументов)+СокрЛП(Конт.Касса.Префикс);
        ИначеЕсли Конт.РБ.Выбран()=1 Тогда
            Конт.УстановитьНовыйНомер(""+СокрЛП(Конт.РБ.Префикс)+СокрЛП(Конт.Фирма.ПрефиксНомеровДокументов)+Префикс);
            Сообщить("У Распр.базы "+ Конт.РБ + " не указан префикс!!!");
17 kissolo
15.09.20
00:00
(16) офф. Подскажите, как прятать код в спойлер?
Чего сейчас удалось добиться. Документы создаются по всем заказам, но для первого заказа почему-то создаются 2 документа (пошагово посмотрел - контекст не закрывается по какой-то причине).
Примечание к коду - на форме есть объект "Текст", который вызывает процедуру "обновление".
При нажатии на кнопку [Сформировать накладные] сначала инициализируется переменная "флПервыйЗапуск=1;" Потом запускается процедура "СформироватьРасходныеНакладные()"
Сам код (убрал лишние процедуры, не относящиеся к проблеме):
Перем КонтекстФормы,Док;
Перем Работаем;
Перем флПервыйЗапуск;
Процедура СформироватьНакладную(КонтекстФормы)
    ДокНа.Новый();
    КонтекстФормы.УстановитьВремя(ЧЧ,ММ,СС+1);
        ДокНа.УстановитьАтрибут(Рек,КонтекстФормы.ПолучитьАтрибут(Рек));
    КонтекстФормы.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(Таб);
    ДокНа.Записать();
    ДокНа.Провести();
    Сообщить("Сформирована расх. накладная "+ДокНа+"("+ДокНа.ДокОснование+")"+". грп="+ДокНа.Грузополучатель+" "+ДокНа.Грузополучатель1);
    Если флПервыйЗапуск=1 Тогда
        //в нажатии на кнопку формирования расх.накладных переменная флПервыйЗапуск устанавливается в 1 (в формуле кнопки)
        флПервыйЗапуск = 0;
    Если ТаблицаДокументыНаОтправку.ПолучитьСтроку()=1 Тогда
        Сообщить("флПервыйЗапуск="+флПервыйЗапуск+". Строка в тз="+ТаблицаДокументыНаОтправку.НомерСтроки);
        Если СокрЛП(ТаблицаДокументыНаОтправку._ФлагВыбора) = "" Тогда //эта строка не отмечена дл формирования накладной
            СформироватьРасходныеНакладные();
            Возврат;
        флУжеЕстьРН = 0;
                Сообщить(Мессага);
                флУжеЕстьРН = 1;
            //создаю на основании документа ДОК расходную накладную, пишу ее в переменную КонтекстФормы, не записываю
            ОткрытьФорму("Документ.РасходнаяНакладная",КонтекстФормы,Док);
            СформироватьНакладную(КонтекстФормы);
            Возврат;
Функция Обновление()
    Если ТипЗначенияСтр(КонтекстФормы) = "ГрупповойКонтекст" Тогда
        Сообщить("Обновление. Закрываю КонтекстФормы="+КонтекстФормы+". грп="+КонтекстФормы.Грузополучатель+" "+КонтекстФормы.Грузополучатель1);
        КонтекстФормы.Форма.Закрыть(0);
        Работаем = 1;
        Форма.Закрыть(0);
        Сообщить("Обновление. Пропуск");
КонецФункции
Процедура ПриЗакрытии()
    Если Работаем = 1 Тогда
        Сообщить("ПриЗакрытии. Работаем=1");
        Работаем = 0;
        СтатусВозврата(0);
На всякий случай привожу полученные сообщения:
флПервыйЗапуск=0. Строка в тз=1
Заказ 5259 (18.08.20). грп=Барышня
Сформирована расх. накладная Отгрузка товаров, продукции 00005249 (18.08.20)(Заказ 5259 (18.08.20)). грп=Барышня Барышня
Обновление. Закрываю КонтекстФормы=ГрупповойКонтекст. грп=Барышня
флПервыйЗапуск=0. Строка в тз=2
Заказ 5260 (18.08.20). грп=Триптих
Сформирована расх. накладная Отгрузка товаров, продукции 00005250 (18.08.20)(Заказ 5259 (18.08.20)). грп=Барышня Барышня
Сформирована расх. накладная Отгрузка товаров, продукции 00005252 (18.08.20)(Заказ 5260 (18.08.20)). грп=Триптих Триптих
Обновление. Закрываю КонтекстФормы=ГрупповойКонтекст. грп=Триптих
Для заказа    5260 от 18.08.20 уже есть реализация Отгрузка товаров, продукции 00005252 (18.08.20)
флПервыйЗапуск=0. Строка в тз=3
Заказ 5261 (18.08.20). грп=Мальта
Сформирована расх. накладная Отгрузка товаров, продукции 00005254 (18.08.20)(Заказ 5261 (18.08.20)). грп=Мальта Мальта
Обновление. Закрываю КонтекстФормы=ГрупповойКонтекст. грп=Мальта
Для заказа    5261 от 18.08.20 уже есть реализация Отгрузка товаров, продукции 00005254 (18.08.20)
флПервыйЗапуск=0. Строка в тз=4
Заказ 5262 (18.08.20). грп=Саймон
Сформирована расх. накладная Отгрузка товаров, продукции 00005256 (18.08.20)(Заказ 5262 (18.08.20)). грп=Саймон Саймон
Обновление. Закрываю КонтекстФормы=ГрупповойКонтекст. грп=Саймон
Для заказа    5262 от 18.08.20 уже есть реализация Отгрузка товаров, продукции 00005256 (18.08.20)
Обновление. Пропуск
18 GreyK
15.09.20
00:15
(17) Не обращай внимания на спойлер, он не всегда работает правильно.
Что за таблица ТаблицаДокументыНаОтправку? Что в ней содержится?
19 GreyK
15.09.20
00:37
(17) Может так надо:
Процедура Сформировать()
    Если ТаблицаДокументыНаОтправку.КоличествоСтрок() > 0 Тогда
        Пока ТаблицаДокументыНаОтправку.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
                Продолжить;
            флУжеЕстьРН = 0;
                    Сообщить(Мессага);
                    флУжеЕстьРН = 1;
                ДокНа.Новый();
                ДокНа.УстановитьНовыйНомер();
                ДокНа.Записать();
                ДокНа.Провести();
20 GreyK
15.09.20
01:09
+(19) Что намудрилось с копированием
                Продолжить;
            флУжеЕстьРН = 0;
                    Сообщить(Мессага);
                    флУжеЕстьРН = 1;
                ДокНа.Новый();
                    ДокНа.УстановитьАтрибут(Рек,Док.ПолучитьАтрибут(Рек));
                Док.ВыгрузитьТабличнуюЧасть(Таб);
                ДокНа.Записать();
                ДокНа.Провести();
21 kissolo
15.09.20
(18) таблица значений на экранной форме. Туда записываются заказы, которые есть в базе за указанный период. и пользователь флажки проставляет - какие заказы надо обработать - создать расходные накладные по ним.
22 Ёпрст
(21) дык перепиши полностью код фрагстера с нимфостарта
23 Ёпрст
так то идея, так себе..мелькание окошка открытия-закрытия формы..+ можно нарваться на ошибки с предупреждением\вопросом.. не, проще всё в самом коде слепить, чем форму открывать и с неё реквизиты считывать
24 Ёпрст
и это будет, в разы быстрее по скорости работы
25 kissolo
15.09.20
(20) Док - это заказ. на основании которого надо создать и заполнить расходную накладную (которая в переменной ДокНА находится). Реквизиты шапки и табличной части в документах не совпадают. просто скопировать реквизиты не получится. тем более в расходной накладной еще и пересчет табличной части идет.
(22) полностью не получится - у него выборка документов в коде - всех подряд. а у меня на откуп пользователю. что он отметил - по тем и формирую. Но имхо это некритично. в остальном - код взят оттуда. и не работает корректно.
(23) зато формирование табличной части и пересчет ее - все в одном месте. и код самой конфигурации не трогается. Но если не поучится - так и вернусь к исходномуварианту - вынес все процедуры заполнения дока и пересчета в гл. модуль, чтобы запускать и из дока, и из обработки.
