Отчет СКД на ОФ обратиться к реквизиту формы отчета
0 osa1C
06.09.20
Доброго всем!
Необходимо создать отчет УПП 1.3 ОФ в части производства. В отчет собрал затраты по материалам на продукцию, сдельную ЗП рабочих.
Проблема:  На форме отчета пользователь должен иметь возможность установить общую для всех скидку в %%%. При этом я должен показать общую сумму на производство каждого изделия с учетом скидки.
   Как обратиться к реквизиту формы Скидка и использовать его в формуле? Скидку надо выводить отдельной колонкой, пока вывел ее как параметр. Как применить этот параметр в формуле? Или я вообще не в те дебри пошёл?
1 ДенисЧ
06.09.20
Руками в схему устанавливай.
2 osa1C
06.09.20
(1) Можно пример
3 osa1C
06.09.20
(1) Имеешь ввиду программную компановку?
4 ДенисЧ
06.09.20
(3) Не обязательно. Рисуй свою кнопку Сформировать, в ней бери настройки, там ищи параметр, задавай значение и вызывай СкопоноватьРезультат(), если у тебя это отчёт.
5 osa1C
06.09.20
(4) Прости, не понял. Кнопка Сформировать  - стандартная. На форме три параметра ДатаНачала, ДатаОкончания, Скидка - эти параметры задаются пользователем. С датами понятно, а вот со Скидкой вопрос. Надо чтобы на конечную сумму ставилась скидка, если она задана. Просто на все строки.
6 acht
06.09.20
Сделай скидку параметром в схеме, точно таким же, как и ДатаНачала, ДатаОкончания и пр. Необязательным.
7 ДенисЧ
06.09.20
(5) Ну так переопредели обработчик этой кнопки.
8 osa1C
06.09.20
(6) Скидка и есть как Параметр. А как Параметр использовать в ВЫЧИСЛЯЕМОМ  поле, которое будет являться СУММОЙ всех расходов - СКИДКА. Другими словами получить поле:= [СУММА-СУММА*СКИДКА/100]
9 Chameleon1980
06.09.20
а амперсанд твой параметр разве не?
10 osa1C
06.09.20
(9) А разве СКД разрешает выставить поле, внутри которого формула с амперсанд параметром? Мне же параметр в формуле надо использовать
11 ДенисЧ
06.09.20
(10) Ты можешь этот &-параметр выбрать в запрос. И потом уже это поле использовать в вычисляемом поле
12 osa1C
06.09.20
(11) &Скидка в запрос как Поле.... не работает
13 ДенисЧ
06.09.20
(12) Обманывать нехорошо. Я, прежде чем советовать - попробовал. Работает прекрасно.
