Помогите придумать: регистр с информацией о графиках платежей. Как должен выглядеть?
0 Web00001
05.09.20
Доброго времени суток. Пишу рассрочку для 1С розницы. Необходимо сохранять информацию о событиях которые произойдут в будущем: график платежей, например на год вперед. И оперативно их отслеживать. То есть запросы которые покажут: 1. Общую задолженность клиентов магазину. 2. Просроченную задолженность. 3. Планируемые платежи в этом месяце. Эти запросы должны быть достаточно простыми, чтобы к примеру их можно было без проблем для производительности положить в динамический список. Как должен выглядеть такой регистр? Писать плановую дату платежа в измерение или писать события будущей датой? Или может быть какое-то другое решение?
1 RomanYS
05.09.20
Для начала определиться с типом регистра оборотный или остатков.
Если писать "будущей датой" (использовать период регистра как дату платежа), то неудобно работать с просрочкой - понадобятся регламенты чтобы их постоянно переносить.
2 Web00001
05.09.20
(1)Регистр остатков конечно был бы удобен. Можно одним простым движением увидеть, что нам должен клиент. Зачем что-то переносить?
3 vde69
05.09.20
2 оборотных регистра
1. План
контрагент
договор
Месяц(из справочника периоды, ни в коем случае не дата)
2.Факт - аналогичный
достоинсва такой системы - не будет проблемм с периодами регистратора (все равно когда документ сделан) и легкость сторнировачных и прочих "странных" записей
4 RomanYS
05.09.20
(2) Регистр остатков удобен тем чтобы смотреть остатки (как ты сам заметил), и в таблице остатков период виден не будет.
Вчера ты ждал деньги, сегодня ты уже не ждешь что они придут вчера. Ты ждешь их сегодня, завтра или когда-то ещё. Ну и вообще график платежей (платёжный календарь) и дебиторка по срокам - это разные сущности и возможно требуют разных подходов
5 RomanYS
05.09.20
(3) А зачем два одинаковых регистра? Один с двумя ресурсами "План" и "Факт" не логичнее?
6 Web00001
05.09.20
(3)Я понял, что период ты считаешь использовать неразумным. и все записи должны лечь одной датой(датой проведения документа) Но чем в данном случае дата отличается от элемента справочника можно для тупых? Так же строятся отборы и тд
7 RomanYS
05.09.20
(3) И как при такой структуре получить ожидаемые поступления с учетом просроченных? с начала базы из плана факт вычитать?
8 Web00001
05.09.20
(6)Дата имеется ввиду измерение в регистре с типом "дата"
9 RomanYS
05.09.20
(6) (8) Вроде есть/была рекомендация не использовать простые типы в качестве измерений регистров
10 vde69
05.09.20
(5) нет...
ресурсов и так может быть много, например
Основная сумма, Сумма процентов, Сумма пени, и т.д. при чем у плана и факта это будет разные ресурсы.
кроме того иногда бывает нужно сделать отчет только по начислениям, и нельзя что-бы туда попадали например возвраты или корректировки...
11 Web00001
05.09.20
(0)Получается, что бы оценить задолженность в целом нне надо будет выбрать ВСЕ долги из регистра "план" и вычесть из них ВСЕ платежи из регистра "факт"?
12 vde69
05.09.20
(6) дата в виде справочника это корректная таблица оборотов даже в будующем, без проблемм связанных с перерасчетом итогов
13 Web00001
05.09.20
(11)к (3)
14 RomanYS
05.09.20
(10) Разделение по ресурсам (у плана свои у ресурса свои) или по измерению (перечисление.ПланФакт) так же легко позволяет отобрать данные в одном регистре.
15 vde69
05.09.20
(11) да, именно так, при этом работаем с виртуальной таблицей "Обороты" без периодичности, по факту это будет работа с помесячными итогами
16 vde69
05.09.20
(14) можно все свалить в один регистр, я так раньше делал (лет 10 назад)... теперь делаю в 2х разных - это намного удобнее... впрочем убеждать не буду...
17 RomanYS
05.09.20
(16) И не убедишь :) ... уже был опыт переделывания регистра оборотов в БитФинанс на свой регистр остатков.
18 vde69
05.09.20
(17) есть много реализаций схемы "план/факт", в сабже ключевой момент - начисления на год вперед, по этому все типовые механизмы основанные на периоде в виде даты или дают резкое ухудшении производительности (из-за работы сильно задним числом) или вообще не могут быть реализованы.
По этому нужно отдельное ссылочное измерение "месяц" и сразу отказаться от регистра остатков, все дальнейшее на усмотрение автора...
19 RomanYS
05.09.20
(18) отсюда всю задачу ТС не видно. Там где я видел жесткую необходимость в планировании ДДС периодичности месяц было явно не достаточно.
Ну и немного странно слышать про производительность после (11).
У меня в остатках тысяча платежей - я их возьму из таблицы остатков. Ты возьмёшь миллионы записей плана, соединишь с миллионом записей факта, отфильтруешь нулевые и получишь ту же тысячу записей. А через пять лет ты будешь оперировать десятками миллионами записей чтобы получить те же тысячи плановых платежей.
20 vde69
05.09.20
(19) у тебя при записи документа текущей датой будут пересчитываться остатки на год вперед, а у меня только обороты за 1 месяц
по поводу (11) все нормально работает на регистрах где каждый месяц около 4х лямов записей... а вот схема с остатками на таких оборотах загнется...
21 RomanYS
05.09.20
(20) У меня не будет пересчитывать ничего вперёд, плановая дата в измерениях так же как и у тебя. Только не месяц, а более детально. Все движения пишутся текущей датой - датой документа.
Работает - хорошо. Чтобы выяснить что лучше можно смоделировать (19) и запустить на одинаковом железе. Не верю, что скорость будет сравнима :)
22 Web00001
06.09.20
Я понял мысль vde69, берем два регистра в один пишем, план, во второй пишем факт из одного вычитаем второй, все готово. vde69 утверждает, что так как работаем с итогами, то быстродействие приемлемое. Я бы добавил туда третий регистр с остатками. И рассчитывал просрочки только по тем, по кому есть остатки что бы исключить ситуацию из (11): "А через пять лет ты будешь оперировать десятками миллионами записей чтобы получить те же тысячи плановых платежей". Я буду брать срез остатки, и по контрагентам оттуда уже рассчитывать просрочки, исключая миллионы ненужных записей. Звучит вроде бы логично. Но не могу понять, что предлагает RomanYS
23 RomanYS
06.09.20
(22) 1. Разделить задачи фин. планирования (условно план-факт по месяцам), оперативного планирования ДДС (платежный календарь) и учета дебиторки.
Первую можно решать как предложил vde69 , но не пытаться оттуда остатки доставать.
Вторую я бы решал регистром остатков, где плановая дата будет сидеть в реквизите измерения. Измерением будет или заявка или что-аналогично, при отсутствии аналогов служебный справочник или документ платежная позиция. Если достаточно детализации по месяцам - можно просто справочник месяцев, как предлагает vde69, правда кому нужен платежный календарь по месяцам не очень представляю
Дебиторку и взаиморасчеты естественно в отдельном регистре/регистрах.
24 vde69
06.09.20
(23) по поводу регистра остатков - ты не боишься, что он у тебя не будет закрываться?
все задачи план/факт нельзя решать через регистры остатков (это следует из методологии учета 1с), именно по причине того, что на основании их всегда нужен план-фактный анализ (анализ расхождений), то есть регистры не закрываются в прицепе никогда. Соответственно будет расти таблица остатков и через 5 лет там будут десятки миллионов записей которые будут рассчитываться на каждый месяц....
ну либо тебе придется регламентом все расхождения между планом и фактом перекидывать на отдельный регистр, и этот регистр то-же должен быть оборотным а не остатков.
25 vde69
06.09.20
(22) забудь про типовой механизм срез остатков, его нельзя делать... только в самом запросе делать план-факт... в противном случае будет (24)
26 vde69
06.09.20
если будет очень много договоров - то нужен третий регистр сведений "Активные договора" что-бы делать джойн с регистрами оборотов
27 Конструктор1С
06.09.20
Очень сомнительно засовывать график платежей в регистр накопления. Исполнение графика может плясать в разные стороны: один вечный должник, другой на второй месяц погасит долг за весь год... Я бы график платежей сделал периодическим регистром сведений. Где период регистра это лишь версия графика, а месяц в измерении, срез последних показывает актуальный график. Исполнение графика сделал регистром накопления остатков. Когда возникает задолженность - приход, погашается - расход
28 mistеr
06.09.20
(24) Не думаю, что в данной задаче (рассрочка в рознице) регистр не будет закрываться. Если долг не выплачен в течение какого-то периода, его списывают в убыток или передают в другой бизнес процесс, но из регистра рассрочки все равно списывают.
29 vde69
06.09.20
(27) в регистре накопления график очень удобно корректировать, не нужно все пересчитывать...
30 Конструктор1С
06.09.20
(29) каждый платеж придется заморочиться раскинуть по месяцам
31 RomanYS
06.09.20
(24) Не боюсь. Платежный календарь мониторит ответственный каждый день. Все остатки в регистре - это реальные деньги, которые ожидаются в конкретные сроки. Он не может не закрыться).
И ещё раз повторюсь, "план-факт" это немного другая задача и она вполне решается (3). Но пытаться из такого регистра собрать платежный календарь - идея сомнительная.
32 Web00001
07.09.20
(22)По какой причине регистр накопления может не закрыться?
