Нет иерархического просмотра по группам в справочнике
0 NIGHTHUNTER
04.09.20
06:15
Создал справочник.
Ввел в него элементы. После решил, что лучше будет хранить элементы по группам. В иерархии.
http://joxi.ru/krDa79GFJp83lm
Сделал так. Открыл справочник, создал группу. Переместил в нее элементы. Оно вроде как стали подчинены группе. Но иерархии в справочнике нет.
Через Ещё - режим просмотра, не активны никакие пункты. Как что бы была иерархия в справочнике.
1 NIGHTHUNTER
04.09.20
06:22
http://joxi.ru/Q2KkjxGswY5Wg2
почему не активны пункты в режим просмотра? что не так я сделал, от своей бездарности ?
2 rphosts
04.09.20
06:24
никакого наложенного отбора нет?
3 Ненавижу 1С
06:41
Динамический список?
4 NIGHTHUNTER
04.09.20
07:20
(2) вообще ничего нет
(3) у справочника даже формы нет
я создаю справочник с 1 наименованием, ввел элементы, и сейчас сделал для них группы, но их нет
5 NIGHTHUNTER
04.09.20
07:21
(4+) точнее ввод групп доступен, но нет иерархии в справочнике http://joxi.ru/Q2KkjxGswY5Wg2
6 LoneWanderer
04.09.20
07:23
(0) Группировок в настройках нет?
7 NIGHTHUNTER
04.09.20
07:27
(6) В каких настройках? я сам создал справочник. Ввел элементы, а потом сделал иерархию, я так понимаю это глюк??
8 NIGHTHUNTER
04.09.20
07:41
похоже это только я смогу решить, снести все и создать заново.
Почему только вот так вышло?
9 Chameleon1980
04.09.20
07:48
покажи уже свой список, а не вырезки
10 NIGHTHUNTER
04.09.20
(9) В предприятии  http://joxi.ru/xAeZ8e6ig9ox9r
11 LoneWanderer
04.09.20
(7) Настройки можно и в режиме "Предприятие" поправить, но судя по картинке из (10) - группировок нет.
А справочник случайно не подчинённый?
12 NIGHTHUNTER
04.09.20
08:43
(11) Подчиненный.
13 NIGHTHUNTER
04.09.20
(11) А что править? Можно ли это исправить не созданием нового справочника, и повтором всего. Так как не понятно его поведение.
http://joxi.ru/E2p7MkXHalRojm
Есть и родитель и владелец http://joxi.ru/D2PN6BGHk0GNXr
А как может влиять на отсутствие иерархии, то что подчиненный справочник или нет?
14 acht
04.09.20
(12) Если справочник подчиненный, то для работы иерархических группировок в нем должен быть установлен отбор по владельцу. Иначе никакой иерархии, как понимаешь.
15 NIGHTHUNTER
04.09.20
http://joxi.ru/EA40apjUO3gl1A
в настройках формы нет родителя, это нормлаьно ?
16 LoneWanderer
04.09.20
(13) >А как может влиять на отсутствие иерархии, то что подчиненный справочник или нет?
В платформе есть ограничение - если справочник подчиненный, то иерархию можно показывать только при наличии отбора по владельцу.
Можно обойти путём установки отбора например Владелец <> Неопределено.
17 NIGHTHUNTER
04.09.20
(14) Отбор на сколько мне говорят мои знания, это фильтр, отбирая нужное и скрывая остальное в справочнике. Так ли это?
Мне же нужно элементы поместить в группы, если они для них созданы и показать их без групп, если они не добавлены группым.
18 acht
04.09.20
(16) > установки отбора например Владелец <> Неопределено.
Ну все, подставляй Андрею шею, сейчас залезет
19 LoneWanderer
04.09.20
(15) Нормально.
Там есть только явно добавленные поля (колонки).
Обычно родителя среди этих полей нет (в автосгенерированной форме нет).
20 NIGHTHUNTER
04.09.20
(16) А как это обойти????
И где должен быть обязательно задать отбор?
21 NIGHTHUNTER
04.09.20
(19) Ясно. Но вот как с отбором я так и не понял. Я только лишь ввожу элементы и их каталоги. Понятно есть ограничения. Не знал. То есть что нет простого рабочего состояния получается?
22 NIGHTHUNTER
04.09.20
То есть, я что то обязательно должен задавать тут???? http://joxi.ru/DmBK7EquzREo72
Что именно?
Я создал справочник. Создал элементы. Создал группы. Перенес в них элементы. Иерархии нет. Зачем мне группы, если они просто в списке? Что за ограничение платформы?????
Нельзя создать справочник, и поместить в него элементы, разнеся их по группам для удобства? Ясно!!!! Сейчас это все дорабатывать нужно то есть.
23 LoneWanderer
04.09.20
(20) (21) >А как это обойти????
Я же написал уже как обойти - задать отбор по владельцу.
Всё равно какой, проверяется только факт его наличия.
Всё равно где - можно в коде, можно руками (в режиме Предприятие) включить.
Предполагается что подчинённые справочники обычно открываются с отбором по владельцу.
24 Василий Алибабаевич
04.09.20
В настройках списка не указана основная таблица.
25 NIGHTHUNTER
04.09.20
Для каждого взгляда на справочник, нужно создавать свою форму!
26 NIGHTHUNTER
04.09.20
(24) В настройках списка какого???? У справочника нет ни формы списка ни формы элемента.
То есть нужно создать? Автоматические формы не работают?!
27 LoneWanderer
04.09.20
>Что именно?
Ну сколько можно то?
Все равно что.
Поменять "Вид сравнения" на "Не равно" и указать любой мусор или прямо пустое оставить.
(24)
Это точно мимо.
Иначе кнопок не было бы вообще.
Да и выше написано что форма автосгенерированная.
(25)
Обычно нет.
(26)
Что-то я туплю сегодня, пятница же.
Подумал было что автор и правда "не догоняет", хотел помочь...
Вот и отвечай после этого людям.
28 NIGHTHUNTER
04.09.20
29 NIGHTHUNTER
04.09.20
Вот, создал сам форму списка, форму элемента.
Высыпал на форму все что можно. Как увидеть иерархию??????? Если я спрашиваю то не понимаю значит.
30 NIGHTHUNTER
04.09.20
31 Ёпрст
(30) установить владельца вестимо
32 NIGHTHUNTER
04.09.20
(27) Спасибо. Сделал вот так...
http://joxi.ru/J2bdJ5YiGPdNZr
получилось, не знал что нужно какой то отбор задавать.
33 Ёпрст
подчиненный справочник без владельца как бэ и не нужен вовсе.
34 Fram
04.09.20
(33) это он осознает позже
35 NIGHTHUNTER
04.09.20
(33) (34) Как понимается эта информация?
36 Fram
04.09.20
(35) ну расскажи нам сценарии использования этого списка без отбора по влалельцу
37 NIGHTHUNTER
04.09.20
(36) Я думал что должно быть так, -
- все работает без всяких отборов
- отборы задаются когда что то нужно отобрать, как и прочие настройки
- если так все зависит от отбора как сейчас, что нужно его задавать, что бы увидеть иерархию, то это должно быть скрыто на уровне платформы .
А так я вот создал, и ничего не понял почему не работает. Не знаю всегда так было, или с какой то версии платформы стало.
Дело в том что непосредственно это видимо я не смотрел и вот столкнулся и не понял (((.
38 NIGHTHUNTER
04.09.20
Как установить отбор в справочнике, Владелец не равно пусто ? Что бы при открытии он был всегда???
А то открываю, а там снова нет иерархии, не задавать же его постоянно. Или я справочник не правильно спроектировал !!!!!
39 Ёпрст
(38) владелец кто хоть у этого справочника ?
40 NIGHTHUNTER
04.09.20
(39) Я его замочил. Нет больше владельца.
41 Ёпрст
(40) Ну тогда убери свойство у справочника, что он подчиненый и привет. Будут тебе группы твои всегда, просто так
42 NIGHTHUNTER
04.09.20
(41) В смысле тут очистить? Удалить владельца ? http://joxi.ru/52aWJQEubMLd4r
