Как заполнить поле рс в форме элемента справочника? | ☑ | ||
Ybr
29.08.20
Всем привет !
Вопрос такой: в форму элемента справочника добавил динам список - это форма записи регистра сведений мне нужно по кнопке создать . заполнять поле открывшейся формы записи рег сведений Основное средство в форме записи регистра сведений добавил обработчик : &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) ТекОС = Неопределено; ЗаполненПараметр = ЭтаФорма.Параметры.ЗначенияЗаполнения.Свойство("ОсновноеСредство",ТекОС); Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Запись.ОсновноеСредство) Тогда Если ЗаполненПараметр Тогда Запись.ОсновноеСредство = ТекОС; Иначе ЭтаФорма.ПодчиненныеЭлементы.ОсновноеСредство.Видимость = истина; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецПроцедуры галка в заполнять из Данных заполнения стоит . Не заполняет пустые поля при открытии . |
Gbpltw
29.08.20
Разве записи в РС не через Менеджер делаются?
Ybr
29.08.20
(1) через менеджер
Ybr
29.08.20
я тут надумал при открытии элемента справочника делать запись в РС и потом эту запись открывать при создании (по кнопке создать ) - форма записи рс
vicof
30.08.20
05:51
ЭТо делается с помощью события ОбработкаЗаполнения. Не нужно изобретать велосипеды.
Ybr
30.08.20
(4) примеры ? есть рабочие
Ybr
30.08.20
я вот пока не придумал как заполнить форму записи РС данными - ссылка элемента справочника в котором она открывается ( создается)
не записав элемент в РС . |
Ybr
31.08.20
D_E_S_131
31.08.20
Как вариант, сделать свою кнопку создания новой записи.
RomanYS
31.08.20
(0) Замени ДС на таблицу, а лучше реквизит с типом РегистрСведенийНаборЗаписей...
Записывай РС в обработчике ПослеЗаписиНаСервере, там же заполняй измерение. Ссылка на справочник уже будет |
Ybr
31.08.20
(9) так и делаю в модуле формы справочника при записи пишу в регистр и запись уже есть .когда по кнопке создать открывает форму записи . но у меня 2 регистра и это не оптимально
тут Епёрст предложил без велосипедов из данных заполнения обработчиком заполнять . ума не приложу как можно |
Ybr
31.08.20
попутал vicof предложил . ))
RomanYS
31.08.20
(10) В чём неоптимальность?
(11) Вероятно он про другое писал. Нет ссылки - нет возможности на нее сослаться. Если бы речь была не про редактирование на форме, а, например, про загрузку там возможно оптимальнее будет УстановитьСсылкуНового. В УФ на клиенте такое не прокатит. |
Ybr
31.08.20
(12) чтоб была ссылка надо ее записать в РС ИмХО
Ybr
31.08.20
(12) ну ок придется тогда предварительно делать запись в рс .чтобы потом она по отбору была уже в форме ДС
RomanYS
31.08.20
(13) Чтобы была ссылка нужно записать элемент справочника, а пользователь может передумать записывать.
Если запись справочника гарантированна (например, проверкой перед добавлением записи в РФ), то всё просто и (4) должно работать. Если мы говорим про редактирование на форме справочника и связанных регистров, то (9) более правильно и удобно чем ДС с отбором |
Ybr
31.08.20
(15) согласен . переделывать на ТЗ не хочется
