переменная с таблицей значения
0 bfss-732
23.08.20
Всем привет!
Есть переменная, в которой есть таблица значений
ТаблицаТовары          = ОбеспечениеСервер.ТаблицаОстатковКЗаказу(ЗаказКлиента, ПараметрыТаблицыТовары);
МНЕ ДО ЗАГРУЗКИ В ТОВАРЫ(НИЖЕ) НАДО "ПРИКЛЕИТЬ" ЕЩЕ 5 КОЛОНОК С ЗНАЧЕНИЯМИ (которые получил в запросе в таблицу значений) К ПЕРЕМЕННОЙ ТаблицаТоваров.
В табличной части Товары уже есть все реквизиты, чтоб принять "приклеенные" значения.
Есть табличная часть Товары, куда все записывается
Товары.Загрузить(ТаблицаТовары);
Как правильно сделать?
Все взял из Процедура ЗаполнитьДокументНаОснованииЗаказа(Знач ЗаказКлиента)
МодульОбъекта ЗаказПоставщику Управление торговлей, редакция 11 (11.4.9.70)
1 icipher
23.08.20
ТаблицаТовары.Колонки.Вставить("ИмяКолонки")
2 icipher
23.08.20
ТаблицаТовары.Колонки.Добавить("ИмяКолонки")
ТаблицаТовары.ЗаполнитьЗначения(...)
ТаблицаТовары.ЗагрузитьКолонку(...)
и т. д.
3 bfss-732
23.08.20
Ставлю точку после ТаблицаТовары. подсказки не выходит, это смутило
4 ДенисЧ
23.08.20
(3) А откуда 1с узнает, какой тип у тебя возвращается из какой-то левой (для неё) функции?
5 Ненавижу 1С
(3) нетипизированный язык, отсюда всё
6 bfss-732
23.08.20
Как сделать чтоб каждая строка не перезаписывалась? Получается все строки заполняются последним значением из ВыборкаДетальныеЗаписи
Для Каждого Строка Из ТаблицаТовары Цикл
   Для Каждого Элемент Из ВыборкаДетальныеЗаписи Цикл
      ЗаполнитьЗначенияСвойств(Строка, Элемент);
7 acht
23.08.20
Ты сначала задайся вопросом - какая строка выборки какой строки таблицы соответствует. Одинаковый ли у них порядок, например, и почему нет
8 bfss-732
23.08.20
(7) Есть строка "ТаблицаТовары", есть результат запроса ТЗ "ВыборкаДетальныеЗаписи". Для каждой строки "ТаблицаТовары" соответствует строка из "ВыборкаДетальныеЗаписи"
9 bfss-732
23.08.20
Все идет правильно, просто последняя строка Элемент Из ВыборкаДетальныеЗаписи перетирает все 4 предыдущие строки. Получается в нужных колонках, в каждой строке из 4 одинаковые значения
10 acht
23.08.20
(8) В запросе, порождающем выборку есть УПОРЯДОЧИТЬ ПО?
11 bfss-732
23.08.20
(10) нет, а это причем?
12 acht
23.08.20
(11) Ну все, порядок строк в выборке - произвольный, зависит от настроения сервера. Поэтому строки в выборке и таблице - несопоставимы. Присваивая значения, ты просто портишь данные.
13 bfss-732
23.08.20
(12) Какой порядок нужен? АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ подойдет?
14 bfss-732
23.08.20
Порядок не помог
15 acht
23.08.20
(13) > Какой порядок нужен?
Понятия не имею.
16 Ненавижу 1С
00:22
   НайденныеСтроки = ВыборкаДетальныеЗаписи.НайтиСтроки(...);
   Если НайденныеСтроки.Количество()>0 Тогда
     ЗаполнитьЗначенияСвойств(Строка, НайденныеСтроки[0]);
