pgAdmin Unauthorized
0 first_may
13.08.20
07:49
Добрый день.
Сейчас при запуске pgAdmin 4 v4 выдается сообщение:
Unauthorized
The server could not verify that you are authorized to access the URL requested.
You either supplied the wrong credentials (e.g. a bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
Ранее такого не было и все работало нормально.
Подскажите пожалуйста, как вернуть работоспособность?
1 Garykom
https://stackoverflow.com/questions/40354551/pg4admin-401-unauthorized-error
короче другой браузер попробуй
2 first_may
13.08.20
(1) пробовал на двух.. третий? :) не решение я думаю..
3 first_may
13.08.20
А может ли это быть из за смены IP адреса на сервере?
4 Garykom
(3) запросто, там много советов и надо серверную часть (которая в трее висит) pgAdmin перегрузить и еще куча всего вплоть до кэша браузера
5 first_may
13.08.20
(4) а есть аналог pgAdmin для работы с базами?
6 Garykom
(5) дохрена, гугли
7 Garykom
(6)+ можно хоть свое написать на 1С на основе консольных утилит
8 first_may
13.08.20
(6) мне помогло
Following is working for me (using SolydK):
    right click on "tray icon"
    select "Configure"
    set "Browser Command" (e.g. "/usr/bin/firefox" %URL%)
то есть я в настройках написал
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" %URL%
и все заработало..
свое написать на 1С на основе консольных утилит - есть батники, просто хотел использовать формы :)..
вообщем спс..
9 youalex
13.08.20
(5) вот из бесплатных норм:
https://dbeaver.io/
10 first_may
13.08.20
(9) ага, посмотрю..
и еще вопрос, если так пошло уж..
пользуюсь pgAdmin 4.20, а есть уже 4.24, но она не запускается, там ошибка про то, что профиль на русском.
такое может быть?
11 first_may
13.08.20
Вот сообщение
Fatal error:
An error occurred initialising the application server:
Failed to launch the application server server thread exiting
12 Garykom
У меня 4.24 прекрасно работает, вот 4.18 глючил который был в комплекте с патченым постгресом от 1С
13 Garykom
Снеси его или профиль на английский поставь
14 ansh15
13.08.20
(12) Они сами, кажется, рекомендовали ставить оригинальный, вместо своего. Была тема по этому поводу.
(5) psql
Или есть необходимость смотреть на медленно ползущий(как удав) график транзакций и коммитов?
15 first_may
13.08.20
(14) присоединяюсь.. сам писал в 1с и получил ответ, что надо пользоваться с офсайта.. :)
