21472210005 недопустимая строка с указанием класса
0 Юзер123
Доброго времени.
Есть Клиент сервер 1С.  На клиенте запускаю 1С в 1С запускаю обработку. Обработка должна из Экселя читать данные.
К экселю через COM  конекчусь.   Получаю сабж.  На Клиенте регнули comcntr  на  Сервере регнули его же.  Результата нет .
та же ошибка.
регаем из х64  как для х64 через syswow64
http://catalog.mista.ru/1c/articles/197627/  - читал. Но пока не делали.  Потому что а зачем?) если на клиенте происходит чтение файла экселя.
1 Garykom
наймите программиста
2 lEvGl
какая связь между сомкнтр и эксель
3 polosov
05.08.20
(0) А почему файл в ТабличныйДокумент прочитать не хочешь?
Структура сильно сложная?
4 Юзер123
(1) Отличный ответ. Жаль не по теме.
5 Kigo_Kigo
05.08.20
Простите за не скромный вопрос, а ексель то установлен?
6 Юзер123
(3)  нет не сложная.  Таблица 6 колонок много строк.
7 Юзер123
(5)  да
8 polosov
05.08.20
(6) Ну так читай в ТабДок и работай с ним. Проблем меньше
9 Kigo_Kigo
05.08.20
а разрядность совпадает, екселя и клиента?
10 Юзер123
(9) а вот тут хз.  Ну скорее всего)  посмотрю .
(8)  С Скопировать в таб док. . И потом с ним работать?
11 polosov
05.08.20
(10) Нет, открыть программно в ТабДок и работать с ячейками ТабДока.
12 Kigo_Kigo
05.08.20
(10) Если с клиента х64 попытаться законнектиться на есксель х32, то будет сабж и наоборот, а лучше вообще клиента и ексель изначально сделать х32, тогда таких приколов быть не должно
13 lEvGl
пепедз тут
(12) он комконнектор регистрирует, что не понятно
14 Kigo_Kigo
05.08.20
(13) Это уже от без исходности при виде сабжа
15 Юзер123
(11) спс .  почему раньше не пользовался хз)
16 polosov
05.08.20
(15) Некоторые xlsx не читает, особенно из SAP. Тогда через ADO
17 Кирпич
05.08.20
(12) Excel будет одинаково работать с любым клиентом. И 32 и 64
18 Юзер123
Новая беда.   У меня на компе все ок.  а на рабочей базе выдает ошибку  "Каталог не обнаружен "D:\541.xlsx"  менял пути переносил файл.  .. все так же.
19 polosov
05.08.20
(18)  Серверу недоступен путь?
20 Garykom
(18) см (1) :)
21 dezss
05.08.20
(18) На сервере пытаешься читать xlsx?
