Обновление 1с ERP УП 2.0
0 Flempy
04.08.20
При обновлении конфигурации выходит сообщение "На удаляемый объект [Объект] есть  ссылки в объектах основной конфигурации" Я так понимаю, в новой версии данных объектов нет, а в конфигурации есть ссылки на данные объекты. Что мне предпринять в данной ситуации
Скрин если что https://ibb.co/Sr4WDXn
1 laeg
04.08.20
Запросить обновление у Раруса под новый релиз ерп.
2 Фрэнки
04.08.20
На скрине "если что" не видно названий этих объектов, и даже при любопытстве нет возможности посмотреть : "а что там у меня по этому поводу?"
Конфиг снят с замка. Вполне вероятно... но ведь не видно на что ссылки уходят.
Вполне могут быть ссылки на созданные или отредактированные вручную объекты.
Допустим, объект редактируется с сохранением поддержки и у этого объекта реквизиты автоматом не удаляются, а тут вот ссылки в этих реквизитах в наличии.
3 Flempy
04.08.20
(2) а если убрать галочки у этих трех объектов, что произойдет?
4 END
04.08.20
(3) Попробуй. Ты же на тестовой базе это делаешь, да?
5 Flempy
04.08.20
(4) Естественно
6 Flempy
04.08.20
(4) Убрал, вроде все обновилось, а как теперь можно проверить, нормально ли все накатилось, ошибки там мб
7 Фрэнки
04.08.20
(6) накатилось может и нормально... а вот подписка останется висеть. И код, исполняемый по подписке в процедуре из общего модуля, может остаться теперь уже " не типовой "
8 Фрэнки
04.08.20
(6) если присоединенных файлов по этой подписке не будет, то и ошибок никто никогда не заметит
9 Flempy
04.08.20
(7) я посмотрел код в этих модулях, там везде с пометкой "устарел". Так что не думаю, что могут возникнуть проблемы из-за этого
10 Flempy
04.08.20
Я обновляю в первый раз, что рекомендуется/необходимо проверять в первую очередь после обновления?
11 Bad_Aleks
04.08.20
(10) Отдай тестовую базу тем кто больше всего с ней работает. Пусть открывают доки, проводят, сохраняют и т.д. Отчёты поформируют.
Так сможешь явные косяки найти. Ну а всё остальное в процессе работы допилишь.
12 Flempy
04.08.20
И еще при обновлении выдало такое сообщение https://ibb.co/27K4Wm8 Я нажал пометить все для обновления. И сейчас мне выдает следующие предупреждения https://ibb.co/SR9F6JG Как думаете, не надо было объединять, да?
13 Bad_Aleks
04.08.20
(12) Я обычной объединяю..Ты проверь в документах где у тебя эта аналитики используется..если вообще используется.
14 hhhh
04.08.20
(12) не нужно было нажимаить "Пометить для обновления". Больше никогда так не делай.
15 Flempy
04.08.20
(14) Почему?
