v7: Как сравнить параметры полей SQL двух таблиц базы ? |
Холст
03.08.20
Есть две базы SQL для 1С 7.7
у них одинаковые таблицы, например SC172, но состав полей отличается (разная длина реквизитов или где-то нет какого-то поля)
Каким SQL запросом можно сравнить параметры полей этих таблиц, чтобы увидеть отличия ? файла *.dds и *.MD нет чтобы сравнить средствами конфигуратора 1С
Может у кого есть готовый скрипт
Холст
03.08.20
Цель - восстановление базы 1С по базе данных SQL без файла MD/DDS но с похожими типовыми файлами
trdm
03.08.20
Вытащи схему БД с SQL сервера и сравни.
trdm
03.08.20
lEvGl
в 8 в скл есть таблица со списком и описанием таблиц, в 7.7 тоже должны быть
Ёпрст
Где то валялся готовый скрипт, надо поискать
Ёпрст
Ну и..тупо на копии подсовываешь левый мд и словарик и делаешь Тии без исправления только с одной галкой, он те покажет , какие поля не те
Ёпрст
Хотя, скриптом в скуле мгновенно получишь это
Холст
03.08.20
Пока полувручную в обоих базах запрос
SELECT *
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE 1=1
AND TABLE_NAME = 'SC172' --Имя таблицы
Order by TABLE_NAME
Ёпрст
(8) ну дык , в INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS же всё есть, сравнивай, где table_name одинаковый в обеих базах, а data_type разный
Ёпрст
SELECT t1.TABLE_NAME,t1.COLUMN_NAME,
t2.TABLE_NAME,t2.COLUMN_NAME
FROM base1.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS as t1
full outer join base2.INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS as t2 on t1.TABLE_NAME = t2.TABLE_NAME and t1.DATA_TYPE = t2.DATA_TYPE and t1.COLUMN_NAME=t2.COLUMN_NAME
where t1.TABLE_NAME is null or t2.TABLE_NAME is null
trdm
03.08.20
(8) Это долго. можно схему вытащить как в (3) и сравнить KDiff-om.
а так долго провозишся.
Ёпрст
(11) да ну..запрос в (10) на упп базе миллисекунды выполняется
