Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 31
0 Demon73
03.08.20
Столкнулись тут с проблемой при подключении сканера 2d и использовании его для "Честного знака". При сканировании выдаётся такое вот окошко с сообщением
Текст XML содержит недопустимый символ в позиции 31 :
010290000044725721agM%ssr<KkWNd91003A92wCLW0MHStmVDBEr6UQCj/ArKhJeMauq8N8AnGScx9l+WsENooD3GAXDhxkEe1X2Lia3GHG8nzmgJsswgYB0gog==;;
{ОбщийМодуль.ШтрихкодированиеИСКлиент.Модуль(87)}:    РезультатОбработкиШтрихкода = ШтрихкодированиеИСВызовСервера.ОбработатьШтрихкод(
{ОбщийМодуль.СобытияФормИСКлиент.Модуль(435)}:        ШтрихкодированиеИСКлиент.ОбработатьДанныеШтрихкода(
{Обработка.ПроверкаИПодборПродукцииИСМП.Форма.ПроверкаИПодбор.Форма(168)}:        Данные, ПараметрыСканированияКодовМаркировки());
по причине:
Ошибка при вызове серверного метода.
по причине:
Ошибка передачи данных между клиентом и сервером. Значение недопустимого типа.
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Запись значения свойства 'ret':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/8.2/managed-application/modules}ret
по причине:
Запись значения свойства 'Value':
    форма: Элемент
по причине:
Ошибка при записи XDTO
по причине:
Правда иногда он всё же сканирует нормально, а потом снова не может сканировать те же коды. Может кто-нибудь сталкивался?
https://sun9-52.userapi.com/c858524/v858524379/1eef11/gWFRD6NMw8s.jpg
1 johnnik
03.08.20
Переключите сканер в режим COM-порта и обновите 1С до актуального релиза (не помешает)
2 lodger
03.08.20
(0) 1с, со своими прирученными писателями драйверов для сканеров, не были готовы к спец.символам.
свежие костыли в свежих релизах есть. но в сущности, вам полный код с 31го знака и не нужон - можно его просто "потерять" по пути.
3 Demon73
03.08.20
(1) Сканер работает в режиме COM-порта.
1С:Управление торговлей обновлена до последнего на данный момент релиза 11.4.12.81.
4 Garykom
Найди проблеммные ШК, выясни что там за символы "в позиции 31" и проверь что в сканере стоит по заменам "непечатных".
Мануал от сканера найти с кучей настроечных ШК
5 hhhh
03.08.20
(3) посмотрите отладчиком, какой конкретно символ ей не нравится, потом принимайте решение.
6 Garykom
(4)+ Заменять символы можно аппаратно сканером или настройками драйвера, глянь их из 1C.
И да какой драйвер используется в 1С ? Я очень надеюсь что типовой 1С а не изврат от атол
7 Demon73
03.08.20
(6) Можно подробнее про замену символов аппаратно сканером? Драйвер типовой от 1С.
8 Garykom
(7) "Мануал от сканера найти с кучей настроечных ШК"
9 Bad_Aleks
04.08.20
06:56
(0) У тебя в конце кода видишь точки с запятой? Скорее всего CSV-файл с кодами перед распечаткой открывали в Excel, после этого там такие символы появляются...
У нас на такие же коды ругается.
Пробуй заново распечатать. Из CSV файла почистить в конце строк эти символы (;;).
10 Demon73
04.08.20
07:02
Переместился домой. С той же базой, но дома всё работает. Странно. Настройки те же.
11 PDV64_
04.08.20
Добрый день.
У меня точно такая же проблема.
Розница 2.2., подчиненный узел РИБ.
Проанализировал код программы, неверный символ 29 (Символы(29)) - пустой символ.
Исключать недопустимые символы исправляя типовой код - не вариант.
У кого-нибудь возникли по этой проблеме мысли. Если на другом компе работает, может дело в настройках системы или, скажем в разрядности?
12 Garykom
Мысль что драйвер 1С старый стоит, который пустые (по факту служебные) символы не выкидывает
13 Garykom
(12) для понимания http://catalog.mista.ru/public/1172346/
14 PDV64_
04.08.20
(12) (13) Жонглирование драйверами ничего не дало, может какой с Интернета качнуть?
Только какой?
У меня стоит драйвер по технологии 1С - Рарус. при этом драйвер не выбирается, если выбрать драйве стандарта 1С Совместимо - сканер не видится ни в сом ни в NativApi.
15 Bad_Aleks
04.08.20
(14) Марка то точно корректна? Проверь через приложение  "Честный знак".
16 trad
04.08.20
Символ(29) - это GS (group separator) в databar.
Передать этот символ в составе строки между клиентом и сервером не получается.
Я оборачиваю строку штрихкода в двоичные данные при передаче с клиента на сервер.
ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки/ПолучитьСтрокуИзДвоичныхДанных
17 trad
04.08.20
другой вариант:
разобрать ШК по GS еще на клиенте и передавать на сервер кусками
18 Garykom
(16) Все там передается просто надо обернуть XMLСтрока
19 Demon73
04.08.20
Самое интересное, что у меня сегодня всё работает даже на складе, хотя я ничего не делал, драйвера не менял, конфу не правил. Я уж половину склада отсканировал. Вчера пытался добраться, где ошибка возникает в конфигураторе, но контора закрылась и всех выгнали. Помню, что вроде строка со сканера не проходит проверку с имеющимися шаблонами кодов по длине.
20 trad
04.08.20
(18) ну или так обернуть
факт, что строка не передается, поэтому не надо писать "Все там передается"
21 Гений 1С
вот мне тоже интересно, код марки у меня сканером считывается 01...., а надо (01)....
Я конечно, напишу расширение, но как это делается вообще по-нормальному?
22 DrZombi
(10) Дома база локальная? Попробуй серверную развернуть :)
