Зачем нужен драйвер оборудование 1С
0 moonlight
30.07.20
Добрый день!
1С 8.3 УНФ.
Используем принтер этикеток TSC TTP-323. Установил драйвер принтера и создал пользовательский формат печати согласно размерам этикетки. Захожу в обработку печать этикеток и ценников, выбираю номенклатуру, шаблон (созданный) печатаю, выходит на печать этикетка . Все как надо!
При этом ни для одного рабочего места не выбран 1С драйвер подключаемого оборудования - Принтер чеков.
Зачем тогда эти драйвера если и так этикетка печатается?
Спасибо.
1 Креатив
30.07.20
(0)Так принтер этикеток - просто принтер, только маленький. Ты на него и из ворда должен смочь напечатать.
2 MWWRuza
Просто Вы печатаете на Windows принтер. Правильно выше написали, на него можно из любого приложения печатать.
А тот принтер, что через драйвер от 1С - это специализированный принтер, который может даже в винде быть не установлен, просто посылается драйвером 1С последовательность ESC команд в порт, и этикетка формируется силами самого принтера, даже, возможно без макета 1С.
3 Вафель
30.07.20
драйвер принтера нужен чтоб штрихкод не картинкой печатать а средствами самого принтера
4 moonlight
30.07.20
(2) т.е windows драйвер этого принтера может быть не установлен в случае если установлен 1С драйвер? А как тогда настроить пользовательский вариант формата печати? И что значит специализированный принтер?
Может 1С драйвер это более высокоуровневый  интерфейс взаимосвязи 1С и windows драйвера?
5 MWWRuza
22:27
(4)? Ну, я на самом деле - клюшечник, и вообще "старпер"... Ттак, что - современные модели/драйверы под 8.Х не отслеживаю... Но, как пример - вот: https://scancode.ru/download/270/
Старая, "желтая мерзость(С)" просто суперски печатает этикетки с обычными ШК из под 7.7... При этом, если на него установить драйвера виндовс, то он прекрасно печатает и этикетки с 2D ШК в графическом режиме... И те-же обычные - тоже. Но, скорость... Есть с чем сравнить...
6 MWWRuza
+(5) Перечитал... Похоже, не понятно объяснил. Специализированные принтеры - это не Windows принтеры, которые ото-всюда печатают все,. что им послали в графическом режиме.
Это принтеры, которые умеют печатать встроенные функции, командами...
Утрированно - передаем, на языке этого конкретного принтера:
1. Напечатать линию, длиной х символов...
2. Напечатать строку наименования товара.
3. Напечатать ШтрихКод типа х содержания у
4. Напечатать линию, длиной х символов
Но, естественно, это очень упрощенный пример... Это я к тому, что от обычной виндовс-печати, это отличается принципиально - там просто передается, что точку с координатами х у надо напечатать черным, а следующую, белым оставить, и т.д... Т.е описывается каждая точка изображения, в виде картинки(в принципе - тоже очень упрощенно, просто что-бы понять отличие).
7 Ejen
01.08.20
(0) ///Зачем тогда эти драйвера если и так этикетка печатается?
Потому, что когда ставите драйвер, то можно в 1с дизайн ценника или этикетки покрасивше сделать и удобнее растасовать элементы для печати, а без драйвера как в электронных таблицах настраивать приходиться дизайн этикетки, неудобно, заморочка получается.
8 MWWRuza
(7) Вот как раз в его(0) случае,когда драйвер 1С не используется, и можно настроить дизайн этикетки в 1С, редактируя макет. Но, скорость печати будет значительно ниже, т.к. все печататься будет средствами драйверов Windows, в графическом режиме, как картинка.
9 MWWRuza
00:01
+(8) Но, вполне возможно, что в современных системах можно и печать через драйвер 1С визуально настраивать, х.з., не видел...
10 Web00001
02.08.20
07:20
(9)Да можно, по крайней мере в рознице, добавляешь элемент говоришь где верх, где лево, какая высота, какая ширина и что будет в этом блоке. И визуально рисуешь макет. Очень удобно использовать такие принтеры, чтобы не глядя отправлять этикетки на печать. Не будет проблемы, что формат страницы слетел или поля неправильно настроены после печати на другом принтере, нажал печать - этикетка выехала, всё.
