"Метод объекта не обнаружен (ПолучитьНомерНаПечать)". Как исправить?
0 ase2019
28.07.20
После обновления на версию Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.104) при нажатии на кнопку печати ТТН появляется окто сообщения "Метод объекта не обнаружен (ПолучитьНомерНаПечать)". Как исправить можно?
1 Ёпрст
Расширением, добавить эту команду из архива
2 SadrArt
28.07.20
(0) Исправить на НомерНаПечать
3 ase2019
28.07.20
(2) просто переименовать?
4 SadrArt
28.07.20
(3) переименовать ничего не нужно, как раз метод уже переименован, отсюда и ошибка. Надо вызов метода подкорректировать.
5 Сергиус
28.07.20
(0)Небось в какой-то внешней форме?
6 ase2019
10.08.20
(4) в конфигурации не находит метод ПолучитьНомерНаПечать ни НомерНаПечать. Что сделать еще можно?
7 ase2019
10.08.20
(5) похоже что внешняя обработка. подскажите как во внешней исправлять?
8 ДенисЧ
10.08.20
(7) Пригласаить программиста, и не забыть заплатить ему.
9 ase2019
10.08.20
(8) а еще какие мысли?
10 kda26
10.08.20
Новое наименование функции НомерНаПечать, а полный вызов ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.НомерНаПечать();
11 ase2019
10.08.20
(10) в конфигурации даже этот метод найти не могу. если скопировать его название в поиск конфигурации, он должен быть найден? дело в том, что в этом случае выдается, что ничего не найдено.
12 acht
10.08.20
(9) А ты там кем?
13 2S
10.08.20
(11) расширение же, чукча - писатель?
14 ase2019
10.08.20
(13) надо еще определить в расширении или нет. программист к нам сможет может быть приехать на след неделе. а времени нет.
15 ase2019
10.08.20
(12) я в 1с не разбираюсь.
16 ase2019
10.08.20
живу в ебенях... поэтому приходится делать все.
17 acht
10.08.20
(15) Найдите, пожалуйста, того, кто разбирается, рядом с вами. Ваш программист, он не просто так к вам лично приезжает, а что бы разбираться на месте. Если бы вас можно было обслуживать удаленно, к вам бы вообще никто не ездил.
Ну и к тому же ваш программист может вас понять лучше, чем вы обьясняете. Потому как он в курсе что где и как.
18 ase2019
10.08.20
(17) это хороший совет. я сам про этот способ решения проблемы знал. но пришлось написать на форум, и не ради вашего совета.
19 acht
10.08.20
(18) У вашего программиста есть, например, номер телефона там какой-нибудь?
Если даже он, владеющей всей информацией о том, что у вас происходит, не может вам помочь, то форумы - тем более.
Не, гадать-то оно, конечно, увлекательно. Можно попросить вас выдернуть из розеток все приборы, например, а потом включать их поодиночке обратно, удивляясь, что это не помогло вот конкретно вам...
20 SadrArt
10.08.20
Думаю нет там расширений никаких, а есть внешняя обработка. В пользовательском режиме перейди Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки. Есть там в списке что либо?
21 ase2019
14.08.20
(20) да есть там "Реализация товаров и услуг: ТТН и транспортная накладная расширенные".
22 yurikmellon2
14.08.20
(21) надо сохранить эту внешнюю ПФ
23 ase2019
14.08.20
(22) ну сохранил и что?
24 yurikmellon2
14.08.20
(21) кнопка "Сохранить как". Сохраняем на диск. Затем зайти в 1С в режиме Конфигуратора. Открыть через Файл -> Открыть этот, сохранённый файл. Там "Действия"->"Открыть модуль объекта". Найти все "ПолучитьНомерНаПечать" и заменить на "НомерНаПечать"
25 ase2019
14.08.20
(24) я открыл модуль объекта и нашел "ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.ПолучитьНомерНаПечать(ДанныеПечати.Номер, Ложь, Ложь)"
т.е. все вызовы заменить на "ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.НомерНаПечать(ДанныеПечати.Номер, Ложь, Ложь)" получается?
26 yurikmellon2
14.08.20
(25) да
27 yurikmellon2
14.08.20
(25) (23) Сохранить изменённую внешнюю ПФ Файл -> Сохранить как. Тот файл, что сохранили не затирать на всякий случай. Назвать как то по другому, например, 1 в конце добавить
Зайти в 1С в режиме предприятия. Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки, кнопка "Обновить из файла" загрузить исправленную версию ПФ
Всё должно заработать
28 ase2019
14.08.20
(26) (27) уже поправил. заработало. СПАСИБО!!! ))))
29 ase2019
14.08.20
всем  ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! )))
30 ase2019
28.01.21
Есть новая ошибка!
При работе внешней обработки "счет-договор" появилось сообщение: Метод  объекта не обнаружен(ПолучитьНомерНаПечать).
Хотя в коде обработки он есть.
ДанныеДляПечати.Вставить("Номер", ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.ПолучитьНомерНаПечать(ДопДанные.Номер, Истина));
    ДанныеДляПечати.Вставить("Дата", Формат(Дата, "ДЛФ=DD"));
    ДанныеДляПечати.Вставить("ЮрАдресКонтрагента", СведенияОКонтрагенте.ЮридическийАдрес);
Как исправить эту ошибку?
31 ase2019
28.01.21
(30) Метод исправления по аналогии с описанным выше,
ДанныеДляПечати.Вставить("Номер", ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.НомерНаПечать(ДопДанные.Номер, Истина));
ничего не дал.
Ошибка так же осталась.
32 ase2019
28.01.21
(31) все исправил.
33 yurikmellon2
28.01.21
(32) Здорово как. Сам спросил - сам ответил. Приятно поговорить с умным собеседником)
34 Мимохожий Однако
28.01.21
Курс молодого бойца 1С пройден
