IT
Админ
Подключиться с мобильного к роутеру с постоянным IP. Как?
0 bolobol
25.07.20
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как с мобильного интернета возможно воспользоваться постоянным IP адресом, который выдаётся подключению домашнего интернета Ростелеком?
Что-то достаточно настроить или нужно спец оборудование, которое позволит с мобильного интернета подключиться в сеть дома и оттуда уже пользоваться интернетом с постоянного IP, и как заставить ноут с мобильным интернетом не напрямую в интернет соваться, а через такой сложный маршрут?
Куда бежать, что делать, где такие настройки могут сделать?
Спасибо!
1 Asmody
26.07.20
VPN поднять на роутере
2 bolobol
26.07.20
01:14
А чем к нему соединяться? И как ограничить использование мобильного интернета? А то я на работу подключаюсь, а вконтакте продолжает быть доступным, а не должен, т.к. на работе запрещён, ну а разрешённые с работы подключения не работают, т.к. мой IP мобильный, через ВПН ноут не пытается подключаться, идёт напрямую
3 Garykom
01:41
(1) В случае ТС не "VPN поднять на роутере" а обратиться к спецу чтобы он это сделал.
4 bolobol
26.07.20
02:17
(3) Да вот как-то нет спецов. 2 интернета дома и ни одна техподдержка справиться с задачей не может.
5 Rostelecom
26.07.20
03:08
Здравствуйте! В нашей компании есть возможность подключить услугу выделенного IP всего за 50 рублей в месяц. Далее по средствам подключения ваших устройств к домашней wi-fi сети, вы можете продолжить пользоваться интернетом с нужного устройства с постоянным IP адресом. Если остались какие либо вопросы, обратитесь к нам личные сообщения в любой соц.сети, будем рады вам помочь!
6 bolobol
26.07.20
03:19
Однако... У меня выделенный IP занимает 150р в месяц. Нужно отказываться, чтоб стало 50р в месяц?
7 NorthWind
26.07.20
(0) L2TP VPN домой. Если не предпринимать дополнительных мер по маршрутизации трафика, штатный L2TP клиент и в андроиде, и в iOS работает как раз так как вам нужно - норовит гонять через туннель и инетовский трафик в том числе, заразы такие :)
8 NorthWind
26.07.20
проблема только в том, что L2TP сервер на роутере есть не на каждой железке. Возможно, придется поменять роутер или прошивку.
9 NorthWind
26.07.20
микротик рулит!
10 Asmody
26.07.20
(9) в нем нет WireGuard
11 bolobol
26.07.20
Спасибо! Уже удалось предметно почитать что куда. Единственно, так и не понял, если на роутере возможно включить впн-сервер, то при подключении к нему с удалёнки без дополнительных настроек роутер даст и воспользоваться домашней сетью и собственным интернетом, через который к нему удалёнка и подключилась? Маршруты и другие слова непонятные настраивать дополнительно не нужно? И вся секретность - пароль?
12 acht
26.07.20
(5) Пишется "посредством", свежезарегистрированный мальчик
13 Garykom
(10) а в кинетиках из коробки
14 Garykom
(11) а еще любой поднятый vpn почти сразу начинают ломать
15 Asmody
26.07.20
(11) ну, допустим, не пароль, а  ssl-ключи, как WireGuard.
Маршруты тоже можно подкрутить.
В интернетах мильон мануалов как чего сделать.
16 Сияющий в темноте
26.07.20
(14) во-первых,не сразу,а во-вторых,любой открытый порт на реальном IP начинают пробовать на установку соединения.
с учетом того,что после пробного соединения понятно,что за протокол используется,то и начинают пробовать использовать.
17 NorthWind
26.07.20
(14) IPSec с ключами на AES256 я чет не слышал чтобы кто-то сломал
18 bolobol
27.07.20
В общем, так ничего и не получилось накопать. ВПН включился на роутере, который за Ростелекомовским терминалом. На терминале указал пробросить 1723-1723 на IP роутера как 1723-1723, т.к. вообще не понятно, что туда писать надо. Ну и ожидаемо, что из винды "подключиться по впн", где поставщик услуг только "винда" можно выбрать, не подключается.
19 lodger
27.07.20
(18) оказывается ситуация осложнена еще и оборудованием провайдера.
20 Garykom
(19) я обычно оборудование провайдера в режим бриджа перевожу
проблема только пароли добыть
21 bolobol
28.07.20
Роутер АСУС предлагает к ВПН сделать некий DDNS в обязательном порядке, читаю про DDNS - необходим при отсутствии статического IP. Ну вот и как тут разобраться? 21 век, а одну кнопку всё никак не сделают...
22 Garykom
(21) читать больше не пробовал?
ddns это динамический днс - когда у тебя ip белый но динамический т.е. меняется после каждого подключения а не статика
23 bolobol
28.07.20
(22) "кто сам не умеет - тот советует" ))
Позвоню-ка я в АСУС. Не помню, чем ограничивается у них поддержка, но вдруг! Совсем забыл про это. У них же и адрес для подключения можно получить, судя по их мануалу.
24 NorthWind
28.07.20
(21) кому одна кнопка нужна - тот тимвьювер или что-то аналогичное ставит и не греет голову. VPN достаточно серьезная вещь и есть и всегда была. Не каждый сисадмин с ходу осиливает.
25 Garykom
(23) >"кто сам не умеет - тот советует"
Это ты про себя да? В очередной раз оправдал свой ник.
И да у асусов есть свой https://www.asus.com/ru/support/FAQ/1011725/
я им пользовался пока у меня асус был до кинетика
Прикольно но там старый ip долго хранится "ping garykom.asuscomm.com" выдал адрес
26 Garykom
сча я hldns юзаю чаще всего, очень удобно прописывать на разных роутерах
27 Garykom
(25)+ Кстати зуксель/кинетик переплюнул тут асус, у них есть доступ через облако без белого ip
Тормозит конечно но пашет
28 bolobol
28.07.20
Так АСУС тоже без белого, чуть ли не вообще без IP, умеет, так написано. И мне нужен выход с белого, а не вход.
(24) На роутер это не ставится
29 Garykom
(28) тебе бы теорию подучить
ну или купи нормальный роутер типа кинетика, там все просто настраивается и мануалы на их сайте с примерами есть
30 bolobol
28.07.20
(29) Тебе без теории норм, мне зачем? А нормальный прикупить - это +3000 роутер, +5000 настройка - и зачем мне оно?
