ЗУП 3.1. Спецоценка условий труда - не работает
0 bvn-2005
24.07.20
ЗУП 3.1, релиз из последних. Для нескольких должностей ввели спецоценку условий труда (задним числом, с середины апреля). Все настроено по руководству от 1С. Но взносы не пересчитываются, как было 6% ПФР (тяжел. без с/о) так и остается. Никто не сталкивался?
1 SleepyHead
(0) Начисление зарплаты перепроводил?
2 bvn-2005
24.07.20
да
3 bvn-2005
24.07.20
Перепроводил, заново создавал...
4 ZDenis
24.07.20
(2) В регистр накопления "Учет доходов для начисления страховых взносов" смотрел? Заполняется реквизит "Класс условий труда" у этих сотрудников?
5 ZDenis
24.07.20
(2) Если ведется учет штатного расписания, то вроде и там надо это указывать
6 bvn-2005
24.07.20
Класс условий труда пустой
Штатное ведется, но в инструкции от 1С пишут, что при заполнении данных в подразделении штатное заполнять не обязательно
7 SleepyHead
(6) И ты поверил? )) Я настраивал, заполнял всегда в штатном. Тогда точно работает.
8 bvn-2005
24.07.20
"И ты поверил?"
Ну, не совсем...
Сделал для одной должности изменение в штатном расписании - не помогло
9 DJ Anthon
24.07.20
а кадровые документы перезаполнил?
10 bvn-2005
24.07.20
перезаполнял перевод на эту должность. фиг.
11 Фрэнки
24.07.20
Если в базе установлено использование штатного расписания, то надо править везде. Но сама Вредность прописывается именно в должности.
Только нужно обязательно проверить, что именно эта должность использована в позиции ШР для нужного сотрудника.
Когда у моих подопечных приключилась такая спецоценка, то пришли к выводу, что с момента ее проведения лучше и в должность и в позицию штатного расписания и кадровым документом работнику это дело установить.
Мало того, что документами провели, но там же при установке нового состояния работнику через кадровый документ выписали печатную форму с допником, переподписали ее с работником.
И еще кстати : крайне нежелательно править уже существующую должность, потому что не будет возможности различать в отчетности что было правильно раньше, что стало правильным теперь.
12 Фрэнки
24.07.20
И еще. Нужно иметь ввиду, что позиция ШР приближена к рабочему месту. Когда рабочие места не обладают уникальными свойствами, то для рабочих мест с одинаковой должностью заводят одну позицию. Когда происходит спецоценка рабочего места и есть протокол или как там он правильно называется, то рабочие места получают уникальные свойства.
Позиции в ШР из-за этого нужны разные. Если повезет, то можно попытаться на одну позицию, но часто так не получается. Формализм, конечно. Но в таком учете с формальностями лучше перебдеть.
13 2S
24.07.20
(12) это при упрощённом варианте. В корп есть механизм спецоценки по рабочим местам, но суко как он мне не нравится.
14 Фрэнки
24.07.20
(13) я знаю, что есть и КОРП и там механизм немного отличается от ПРОФ, но если у ТС тоже КОРП ... ну я не знаю, с какого перепуга он это в топике утаивает
