Не удается загрузить dt в базу на postgres |
al_zzz
23.07.20
07:02
Создал узел распределенной базы УНФ 1.6.17.128, платформа 8.3.16.1148. При попытке записи узла распределенной информационной базы постгрес "ругается" на дублирование индекса и не дает сохранить.
В файловой базе завершить настройку связи удается, но потом dt загрузить в серверную базу не могу.
При загрузке получаю ошибку:
"Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные
по причине:
Нарушено условие уникальности данных.
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
ERROR: could not create unique index "_reference323_4"
DETAIL: Key (_fld1080, _code, _idrref)=(0, 000000004, \x8f4f20cf30e2c00a11eacc7c9724c348) is duplicated.
Пробовал ТИИ, пробовал чекдбфл - не помогает:
Подскажите, как найти этот дублирующийя индекс?
al_zzz
23.07.20
Пробовал отвязать распределенную базу в файловой копии и потом загрузить - та же ошибка.
Затейник
23.07.20
SQL
Мимохожий Однако
23.07.20
Повтори выгрузку
al_zzz
23.07.20
(2) Ага, отвязывал в файловой, выгружал в дт, пытался загрузить дт в серверную.
(3) Образ делал второй раз - первый раз тот же результат был.
al_zzz
23.07.20
С помощью Tool_1CD выгрузил таблицу, по которой уникальный индекс строится, в файл:
Записей в точности с такой комбинацией полей нет в ней. Конкретно, такого значения нет: \x8f4f20cf30e2c00a11eacc7c9724c348.
al_zzz
23.07.20
Как понять, что это за таблица в базе?
acht
23.07.20
(6) ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
al_zzz
23.07.20
Я, вроде бы, уже догадался, в чем дело - справочник "Виды объектов ЕГАИС". Там два набора предопределенных элементов присутствует - видимо, объединили разные релизы. Попробую их снести.
Фрэнки
23.07.20
такая ошибка должна и при попытке загрузки в файловую базу возникать
Веселый собака
23.07.20
(0) как создаешь пустую базу?
al_zzz
23.07.20
Да, это помогло. Дело было в том, что при обновлении(сравнении-объединении с новой конфигурацией) были задублированы предопределенные "Виды объектов ЕГАИС". Поудалял и удалось загрузить.
al_zzz
23.07.20
(9) А, вот, не возникает.
Глупец, лишенный способности посмеяться над собой вместе с другими, не сможет долго выносить программирование. Фредерик Брукс-младший
